Результаты опроса: Имеются ли у Вас стуки в двигателе?
Только на прогретом двигателе. 142 24.78%
Только на холодном двигателе. 130 22.69%
Имеются на холодном и на прогретом двигателе 151 26.35%
Стуков нет 150 26.18%
Голосовавшие: 573. Вы ещё не голосовали в этом опросе
Старый 09.06.2014, 11:12   #281
AliBaba007
Аватар для AliBaba007
Сказал(а) спасибо: 424
Поблагодарили 1,576 раз(а) в 1,064 сообщениях
Re: Статистика по стуку двигателя 21126
Ну там еще есть датчик(реле) давления. Если аккуратно и слегка попыхтеть можно оттудова слить до уровня пока насос сосет.
Промеры видно не очень. Но то что видно ето 0,004 зазор. Ето нормально, если не сказать что отлично.
А мерили с коробасом?
И в 4 циллиндре размеры под 0,007 разница. Но у них вроде нормативы там поболее будут.
Надо было в циллиндры посмотреть и поршня глянуть как они там.
А первый раз какие поршни стояли?
Да ну вас...
а кто забудет- тому два
AliBaba007 вне форума
Старый 10.06.2014, 23:54   #282
Vitolga
Аватар для Vitolga
Автомобиль: Хэтч Кварц Люкс
Vitolga находится на правильном пути
1. Изначально с завода (со слов сервисменов естественно) стояли поршня группы "В".
Фоток с первого разбора нету - поршневую меняли без меня. Никто тогда не предполагал, что так сложится.
2. Фото №1 - 12 мая 2014.jpg - со второго разбора двигателя - поменяли только маслосъемные колпачки.
3. Фото №2 - 04 июня 2014.jpg - с третьего разбора двигателя при проверке качества. Ничего не меняли - только промеры.
4. Фото №3 - 04 июня 2014 - Четвертый Цилиндр.jpg - с третьего разбора двигателя при проверке качества.
5. Цилиндры меряли нутримером, поршня микрометром. Модели не знаю. Повторюсь - мне сами цифры на приборах не показали - аргументация - типа не мое дело - это же они проверку качества проводят. Хорошо, что вообще успели сфоткать результаты их промеров. На сегодняшний день проверка качества не завершена - ждем результатов по угару масла. Накатываю километры так сказать для контрольного слива масла. Стук при оборотах от 2500-3000 как будто трещетка какая-то в движке. У меня даже дети его слышат. Но сервисмены делают вид, что движок работает как часы - типа я придираюсь сильно.
6. Размеры цилиндров почт- и везде 82.02-82,03. И только в четвертом цилиндре - продольный размер 82,00, а поперечный 82,05. Разница 0,05. А размер поршня 81,98. Зазор между цилиндром и поршнем составляет не 0,007, а 0,07 соответственно + еще и цилиндр овальный немного. Я так по разным источникам почитал - но так и не понял какая разница является максимально допустимой в соответствии с заводом изготовителем. Где-то пишут что должна быть не больше 0,15, где-то не больше 0,1. А где-то вообще не больше 0,035-0,045?
Я конечно не механик - но по-моему такой нагар ненормален в движке с пробегом 13000 км. После первой замены на 12 мая (второй разбор) поршневая после замены прошла всего 800 км, а на 4 июня - на момент третьего разбора - 1300 км.
Название: Фото №1 - 12 мая 2014.jpg
ID:	106702   Нажмите на изображение для увеличения
Название: Фото №2 - 04 июня 2014.jpg
ID:	106703   Нажмите на изображение для увеличения
Название: Фото №3 - 04 июня 2014 - Четвертый Цилиндр.jpg
Последний раз редактировалось Vitolga; 11.06.2014 в 00:07.
Vitolga вне форума
Старый 11.06.2014, 00:04   #283
Rolsen
Аватар для Rolsen
Автомобиль: 2170 и другие
Сказал(а) спасибо: 406
Vitolga,попробуй на АВТОВАЗ написать, требуй смены двигателя на новый...Приложи все заказ-наряды, результаты измерений. Что не раз обращался с этой проблемой. Тут кто-то так делал.
да и твои фотки не открываются.
Rolsen вне форума
Старый 11.06.2014, 00:08   #284
Vitolga
Аватар для Vitolga
Сорри. Забыл фотки прикрепить. Исправил в предыдущем посте.
И в автосалон (продавцу) и на завод в Тольятти на АвтоВАЗ отправил претензии с требованием вернуть деньги за авто. Причем в автосалоне и в претензии и в устной форме указывал что готов на замену движка. Собственно 4 июня меня после моей претензии и вызвал продавец на проверку качества. А с завода молчат пока. Хотя может они уже связались с продавцом и в курсе ситуации.
Vitolga вне форума
Старый 11.06.2014, 01:27   #285
Rolsen
Аватар для Rolsen
Vitolga, может к другому дилеру сгонять, который без мозгодолбательства просто поменяет двигатель в сборе? Я вот например в Пензе когда мимо автосалона местного проходил, обратил внимание что на площадке стоит приора без мотора, подошел поближе а там на панели лежал заказ-наряд с надписью "замена двигателя по гарантии". Пробег там 35000 был указан. авто 12 года выпуска.
Короче попробуй откачать масло через щуп (щприц с трубочкой), потом подьедешь и укажешь что жор масла выше нормативного , поменяйте двиг и точка.
Раз они такие бараны не могут нормально один раз двигатель отладить.
Rolsen вне форума
Старый 11.06.2014, 09:53   #286
Vitolga
Аватар для Vitolga
Щуп - опломбирован, а маслозаливная крышка, маслосливная гайка, фильтр и датчик давления масла - все промазано краской белой - чтобы видны были следы несанкционированного доступа. Если откручивать - сразу будет видно.
Добавлено через 8 минут
Так я первый раз когда поршневую менял в апреле - ездил как раз к простому дилеру (не продавцу). В мае - через месяц - когда повторно застучала опять к ним приехал - они только колпачки маслосъемные поменяли и сказали погоняй пока так, а там посмотрим. Я в конце мая приехал - меня послали - типа инженер по гарантии в отпуске - и вообще у тебя все ОК. Поэтому я особо больше ждать не стал и написал сразу две претензии - как указывал выше - уже продавцу и на завод АвтоВАЗ. Продавец как претензию получил - на следующий же день и телеграмму прислал и позвонил с приглашением на проверку качества. В общем у нас в стране по нормальному, по хорошему - никто ничего делать не хочет. Поэтому тогда с ними тоже приходится их же методами - бюрократическими бумажными так сказать. А они еще обижаются - типа зачем вы мол так - претензиями нас закидываете. А как по- другому? По человечески не получается. Извините в общем. Накипело...
Vitolga вне форума
Старый 11.06.2014, 12:40   #287
Rolsen
Аватар для Rolsen
Сообщение от Vitolga Посмотреть сообщение
Да ниче, бывает.
Можно попробовать: запомнить, как нанесена краска, стереть ее бензином или растворителем, Слить сколько посчитаешь нужным чтоб больше 700 грамм расход был, обратно наносишь краску ту же цвета что и была и потом поездий по лужам чтоб все закидало и все, едешь к ним и делаешь вид что ничего не делал.
Это всегда так было, потому что совести нет. Надеются что ты от них отстанешь , замучившись с всякими бумагами. Ну а ты в свою очередь разведи их насчет расхода масла, как-написал выше уже. Если не спалят ниче то это будет железный агрумент поменять двигло наконец на нормальный. Или можешь просто потребовать поставить 124 поршневую как вариант.
Rolsen вне форума
Старый 11.06.2014, 13:00   #288
вячеслав1982
football shaman 2015
Аватар для вячеслав1982
Сказал(а) спасибо: 963
Поблагодарили 338 раз(а) в 269 сообщениях
Rolsen, Вдруг краска особенная потом экспертизу сделают и скажут краска та не наша)
вячеслав1982 вне форума
Старый 11.06.2014, 13:22   #289
stm48
Автомобиль: Приорка SE
Сказал(а) спасибо: 70
stm48 имеет великолепную ауру вокруг себяstm48 имеет великолепную ауру вокруг себяstm48 имеет великолепную ауру вокруг себяstm48 имеет великолепную ауру вокруг себяstm48 имеет великолепную ауру вокруг себяstm48 имеет великолепную ауру вокруг себя
заглушки распред валов
сделай отверстия и слей сколько нужно
купишь новую заглушку и поставишь на место
stm48 вне форума
Старый 11.06.2014, 14:08   #290
Rolsen
Аватар для Rolsen
Да не будут они лишние телодвижения делать, впадлу им. Глянут, есть ли метка и все.)
Добавлено через 50 секунд
stm48, молодец, чет сразу не вспомнил про эти заглушки.
Добавлено через 52 секунды
Vitolga, дерзай)
Rolsen вне форума
стук двигателя
Текущее время: 00:58. Часовой пояс GMT +3.
