Re: Занижение клиренса у Приоры (любое занижение) часть 4...
Есть только ньюанс при установке опор со смещением на Приору.
Развал при этом уходит в "плюс". Т.е., например, если раньше можно было развал сделать -1,5 градуса, то после установки калиновских или тем более грантовских опор максимум развала получится -1 градус.
Народ! Заметил у себя такую вещь- при постановки авто на асфальт на ровную поверхность с правой стороны ход переднего амортизатора составляет порядка 3 см до отбойника, а вот на левой стороне он совсем мал-где-то один сантиметр если не меньше, и это на пустой машине. С левой стороны слышу постоянные стуки при езде по грунтовой кривой дороге. Левый амортизатор вроде без подтеков-это значит пружины менять? нормально будет если на каябу газмяс не заниженные поставлю пружины -30 ? А то хотелось бы спереди расстояние между колесом и аркой уменьшить, да и 15е колеса думаю ставить потом, машина еще поднимется. Понимаю что такое занижение сильно ничего не даст, но с учетом того что я собираюсь ставить каябу газмся для меня главное что бы перед хотя бы не поднялся.
Не может такого быть. На стойках обычной длины и пружинах -7...-9 только будет так. Просто надо было отбойник вниз стянуть по штоку. И будет видно 10см сводного хода. А -30 на стойки обычной длины но пожёстче, нормально ставить вполне.
Ну это не совсем так...
Ход переднего штока около 18см, просадка под весом авто около 7см. Остается 11см. А длина переднего стандартного отбойника примерно 10см...
(у разных авто немного цифры отличаются)
Сообщение от Gt-Pro
Этот эффект исправляется пропиливанием круглым напильником овальных отверстий (их расширение) под развальные болты в стойках. Плюс ещё делал развальные болты с увеличенным эксцентриком, купил новые и наварили на большую сторону 2мм железа. А на тюненых стойках эти отверстия уже идут нормальные сразу.
Добавлено через 5 минут
Вот серьёзный вопрос про подтирание при занижении с нормальными колёсами (205-215 шириной и на 16-27 вылете, 15-17 диаметра): кто как справлялся с трением задних колёс внутри арки, там где крепление замка двери только чуть пониже и наружу на пару см. Может есть какие проставки для балки или ступицы? Получается надо отодвинуть колесо назад на 1см. Или только переваривать крепление (шпильки) балки.
Добрый день! проблема такая поставил новые короткоходные стойки GDS -50 и пружины технорессор -50, опоры Сэви-спорт, при проезде ямы или лежачего полицейского (именно на разжатие стойки) сильный стук. подскажите что это может быть?
