Старый 27.07.2023, 14:00   #281
Feromont
Сказал(а) спасибо: 33
Поблагодарили 25 раз(а) в 12 сообщениях
Feromont является пока необработанным, но явно драгоценным камнемFeromont является пока необработанным, но явно драгоценным камнемFeromont является пока необработанным, но явно драгоценным камнемFeromont является пока необработанным, но явно драгоценным камнемFeromont является пока необработанным, но явно драгоценным камнемFeromont является пока необработанным, но явно драгоценным камнемFeromont является пока необработанным, но явно драгоценным камнемFeromont является пока необработанным, но явно драгоценным камнемFeromont является пока необработанным, но явно драгоценным камнемFeromont является пока необработанным, но явно драгоценным камнем
Re: 849.3702 или 897.3702 на КЗАТЭ 115А ?
Сообщение от Feromont Посмотреть сообщение
Про КЗАТЭ 140 ампер есть информация что он эти самые 140А выдаёт только в холодном состоянии, при нагреве не более 120А.
Обмотка статора у этого генератора "худее" чем у 115А (кол-во витков меньше), и по этому на холостых он может выдавать меньше тока.
Интересно, правда это или нет?
Интересно услышать мнение по этой информации, действительно ли это так?
Лучше Приоры могут быть только Море и Горы.
Feromont вне форума
Старый 27.07.2023, 14:10   #282
Сказал(а) спасибо: 1,173
Даже 0.3 вольта при 30А - это 0.01 Ом.
Добавлено через 6 минут
Помогло только забирать данные о борт сети не со штыря генератора, а напрямую с плюса АКБ!
Интуитивно не сильно мне идея нравится. Не знаю точно схему подключения предохранителей и проводки в Приоре, но при перегорании или пропадании контакта в цепи предохранителя заряда возможна неприятная ситуация.
Надо быть на 200% уверенным, что вся нагрузка подключена именно к АКБ, а не генератору. А схема проводки путная мне еще ни разу не попадалась. Гизми трясти надо, но забил он на нас со своей дачей.
Старый 27.07.2023, 14:23   #283
SoftFelix
Аватар для SoftFelix
Записей в дневнике: 10
Сказал(а) спасибо: 640
Без инструментального замера - это ОБС.
Количество витков определяет величину напряжения на каждой фазе. Меньше номинала напряжение делать нельзя, больше - тоже нельзя. Значит количество витков там строго необходимое.
Диаметр провода обмотки определяет максимальный отдаваемый ей ток без значительной просадки напряжения.
Сейчас лень искать, но когда-то прямо на сайте производителя (КЗАТЭ) был график токоотдачи этого самого КЗАТЭ 140А, и эти самые 140А он отдавал только на 5000 об./мин. своего вАла. Это я хорошо запомнил. У нас коэффициент передачи колено-генератор - 2.56. Т.е. 5000 на генераторе мы получим при 1950 об/мин на КВ (всего-то).
Вот, нашёл...
SoftFelix вне форума
Старый 27.07.2023, 16:13   #284
Имхо, опечатка была. Почему тогда они не дали дальнейший график, до 13000 об?
Старый 27.07.2023, 16:36   #285
SoftFelix
Внимательно прочитай, что я написал выше в мессаге.
Старый 27.07.2023, 16:59   #286
Прочитал
Т.е при 5500 об/мин на КВ (отсечка) мы получим 14080 на валу генератора (нифига не всего-то ).
Старый 27.07.2023, 17:46   #287
SoftFelix
Да там другой смысл: генератор может отдать 140А в нагрузку ужЕ при 2000 об. КВ.
Старый 27.07.2023, 17:50   #288
Не люблю спорить, но
Обычно производитель указывает характеристики в рабочем диапазоне. Ну кому интересна отдача тока на 300 оборотах КВ (750/2.5) ?
Старый 27.07.2023, 18:21   #289
SoftFelix
Это штатная характеристика генератора. И причём тут 300 оборотов? Бро, у меня нет желания заниматься демагогией.
Старый 27.07.2023, 18:25   #290
Аминь
SoftFelix (27.07.2023)
Текущее время: 17:55. Часовой пояс GMT +3.
