Старый 08.04.2009, 15:21   #21
Vodoley
Автомобиль: Приора - Хэтч
Поблагодарили 17 раз(а) в 12 сообщениях
Vodoley имеет много всего такого, чем может гордитьсяVodoley имеет много всего такого, чем может гордитьсяVodoley имеет много всего такого, чем может гордитьсяVodoley имеет много всего такого, чем может гордитьсяVodoley имеет много всего такого, чем может гордитьсяVodoley имеет много всего такого, чем может гордитьсяVodoley имеет много всего такого, чем может гордитьсяVodoley имеет много всего такого, чем может гордитьсяVodoley имеет много всего такого, чем может гордитьсяVodoley имеет много всего такого, чем может гордитьсяVodoley имеет много всего такого, чем может гордиться
Ответ: тяжелое вращение рулевого колеса
У меня ГУР, руль крутитса легко. Но на всякий случай проверил рейку на наличие в ней смазки (многие жалуютса на ее отсутствие) и совершенно правы, рейка практически сухая. Пришлось поломать голову над тем как эту смазку туда "напихать". Решил этот вопрос так, взял одноразовый медшприц на 20 см3 вместо иглы надел х/в кембрик (трубочку) длиной 20 см вынул поршень наполнил смазкой (рекомендуют ФИОЛ-1, в виду его отсутствия взял ЛИТОЛ). С левой стороны, по ходу машины, поддомкратил (если не напрягает можно снять колесо, я не снимал) для более удобного доступа к рейке. Повернул рулевое колесо до упора вправо, чтобы рейка вышла максимально влево. Срезал эластичный хомут, снял наполовину (снять полностью мешает одна сторона проема окна для рулевой тяги) пыльник, зафиксировал его деревяной (шириной см 2) реечкой. Всунул кончик трубочки до упора в картер рулевого механизма и выдавил смазку. После 2х тюбиков покрутил руль 7-8 раз, вернул на исходную, и окончательно заполнил смазкой всю полость рулевого не доходя см 2 до края. Одел на место пыльник затянул новым хомутиком. У кого ЭУР может смазать и другую сторону рулевой, у ГУРа такой возможности нет, там стоят 2 трубки для подвода жидкости. Поможет это или нет не знаю, но надеюсь...!
Vodoley вне форума
Старый 04.04.2010, 14:01   #22
Аватар для den011
Автомобиль: тойота камри
Изображений: 24
Вес репутации: 36
Re: тяжелое вращение рулевого колеса
я тоже так мазал на простой одиннадцатой руль стал намного легче.
den011 вне форума
Старый 04.04.2010, 14:03   #23
Аватар для den011
Изображений: 24
Вес репутации: 36
ещё руль туго может вращаться из-за опорных подшипников.
den011 вне форума
Старый 04.04.2010, 23:00   #24
Riddler
Клубный механик
Автомобиль: Лада 217030-015
Riddler имеет великолепную ауру вокруг себяRiddler имеет великолепную ауру вокруг себяRiddler имеет великолепную ауру вокруг себяRiddler имеет великолепную ауру вокруг себяRiddler имеет великолепную ауру вокруг себяRiddler имеет великолепную ауру вокруг себяRiddler имеет великолепную ауру вокруг себя
Набить смазку. это только снимать реику... Проверь затжку реики может сама затянулась. Там слева есть регулировочный болтик. Покупаешь ключик за 20р и отпускаешь.. Такое бывает но это тоже не с проста... Ищи причины!!... По самазыванию реики это тебе придется открутить левое колесо снять 2 накочника рулевых разобрать с салона рулевую колонку. открутить 4е болта реики и вытащить с левои стороны. Гемору необерешьс просто......
"Теория - это когда вы знаете всё, но ничего не работает. Практика - это когда всё работает, но никто не знает почему. В этом месте мы совмещаем теорию и практику - ничего не работает, и никто не знает почему!"
Riddler вне форума
Старый 04.04.2010, 23:12   #25
viktor-
Аватар для viktor-
Автомобиль: 21703 03-018
Изображений: 7
Сказал(а) спасибо: 341
Сообщение от Riddler Посмотреть сообщение
Набивал на пятнашке не снимая рейки и все элементарно . Просверлил корпус рейки вкрутил тавотницу и набил смазки полезла со всех щелей . В данный момент пробег на ней около 100000 и все гуд.
viktor- вне форума
Старый 06.04.2010, 20:14   #26
Аватар для den011
Изображений: 24
Вес репутации: 36
сегодня поставил опорники Асоми сказка. На родных прошел 24500 руль стал туго даже с усилителем и рыскала по дороге. Сейчас всё наладилось.
den011 вне форума
Старый 06.04.2010, 20:17   #27
Аватар для den011
Изображений: 24
Вес репутации: 36
А насчёт как смазать рейку я делал так. Снимал по краям резиновые кожухи выворачивал руль чтобы сама рейка максимально вышла и набивал литолом.
den011 вне форума
Старый 05.06.2010, 10:18   #28
john179
Аватар для john179
Изображений: 8
john179 является по-настоящему хорошимjohn179 является по-настоящему хорошимjohn179 является по-настоящему хорошимjohn179 является по-настоящему хорошимjohn179 является по-настоящему хорошимjohn179 является по-настоящему хорошимjohn179 является по-настоящему хорошимjohn179 является по-настоящему хорошимjohn179 является по-настоящему хорошимjohn179 является по-настоящему хорошимjohn179 является по-настоящему хорошим
У меня тоже стал туго вращаться руль, на не заведенном почти двумя руками. Я грешу на шаровые. Бывает что их так подклинивает.
john179 вне форума
Старый 05.06.2010, 11:41   #29
MazaHaka
Аватар для MazaHaka
MazaHaka не успел проявить себя
опорные подшипники может?
MazaHaka вне форума
Старый 12.07.2010, 18:36   #30
maksidromus
Аватар для maksidromus
maksidromus не успел проявить себя
У меня тоже стало ужасно тяжело вращаться рулевое колесо, причем когда с утра заводишь машину крутится легко, а проезжаешь метров 500 и легкое вращение завершается, на 60 в легкий изгиб дороги входишь будто без ЭУРа. При этом я уже поменял шаровые опоры, опоры стоек с подшипниками, саленблоки растяжки,так что дело скорее не в них
maksidromus вне форума
Текущее время: 09:34. Часовой пояс GMT +3.
