15.04.2009, 23:35
#21
Ответ: Оптимальный вылет для 15" дисков с шириной 6.5J
Как вы смотрите на R15 7j вылет 35
15.04.2009, 23:36
#22
Есть возможность привезти с Германии
16.04.2009, 18:05
#23
Rus 404
Чето не понял, ерунда какая то!
Каждый лишний мм уменьшает высоту направляющей втулки(та что 58,6 мм) и будешь реально на весу болты наживлять
16.04.2009, 18:58
#24
Непонял?
16.04.2009, 20:25
#25
Sava 73
Ну если так уж и получится хотя я сомневаюсь что от 5мм проставки такое будет, у мя на 8ке стоят и сё нормуль, то сложно наживить один болт а остальные уже проще!
Кстате если уж так получится то может руля подколбашивать, ну типо кода ступица 58.6 а на диске 67.1
16.04.2009, 20:56
#26
Rus 404 ,Согласен 5мм нормально,а насчет дисков были у меня на 12ке,пока кольца не нашёл пластмасовые ,отбивали
16.04.2009, 21:01
#27
Sava 73
ну я про то и говорю!
16.04.2009, 21:02
#28
если ступицы закроют проставки тоже самое получится!
16.04.2009, 22:15
#29
Я думаю что все будет нормально
29.04.2010, 00:08
#30
Re: Оптимальный вылет для 15" дисков с шириной 6.5J
Ребят, а как будет при таком варианте. Диски 6J15, 4x98, ET38, DIA58.6. Шины 195/55. Стоят подкрылки. Нормально все будет или проставочные кольца искать?
Текущее время: 06:28 . Часовой пояс GMT +3.
