Старый 30.09.2009, 01:23   #21
Sergey_B
Сообщений: n/a
Ответ: Датчик топлива
Конечно при 10-и литрах у меня ноль не показывает, но стрелка имеет большую погрешность, особенно внизу шкалы. Поэтому если при 20-25 литрах показывает полбака, то советую особо не парится.
Просто имейте в виду, что при нуле у вас ещё 10 литров. Это даже иногда вам пригодится.
Старый 30.09.2009, 10:46   #22
Sedef
Аватар для Sedef
Sedef является пока необработанным, но явно драгоценным камнемSedef является пока необработанным, но явно драгоценным камнемSedef является пока необработанным, но явно драгоценным камнемSedef является пока необработанным, но явно драгоценным камнемSedef является пока необработанным, но явно драгоценным камнемSedef является пока необработанным, но явно драгоценным камнемSedef является пока необработанным, но явно драгоценным камнемSedef является пока необработанным, но явно драгоценным камнемSedef является пока необработанным, но явно драгоценным камнем
Вопрос скорее всего не про погрешность - а про глючность датчика...
У меня тоже проблема - стрелка скачет ,при одинаковом количестве в баке, на 1-2 деления то вверх - то вниз...и сказать сколько в баке - нереально...очень напрягает...на 12-е с такой же панелью приборов (правда VDO) уровень топлива показывало очень точно и без инерции...мог сказать +-1 литр, и не ошибиться....
Здесь на Приоре обратился с проблемой по гарантии - сказали в цепи всё ОК...я говорю - меняйте датчик, нахер мне показания +- 10 литров....причём в 1 еденицу времени )))...уже несколько раз на заправке говорю 20-у - а туда и 10 не лезет...
В оответ сказали - но он ведь ошибок не выдаёт ))) вот когда ваще не будет показывать - тогда заменим )))...короче не стал бить их в лоб...)) настрой не тот был...
Договорился в другом салоне...сейчас жду ТО-2 чтоб совместить приятное с полезным...
Проблема здесь уже где то обсуждалась - о совместимости датчика и панели...
Sedef вне форума
Старый 01.10.2009, 01:12   #23
Николай
Аватар для Николай
Автомобиль: Приора 2170
Изображений: 7
Николай находится на правильном пути
Заметил что когда прихожу утром в гараж и завожу двиг датчик топлива показывает меньше чем было вечером когда ставил. Посорился с женой думал она ночью ездит. Потом заметил что срелка подымается после примерно 10-15 минут работы двигателя что за физика?
Николай вне форума
Старый 01.10.2009, 03:49   #24
ГЛАМУРНЫЙ
Дальнобой
small bronze football orakul 2019
Аватар для ГЛАМУРНЫЙ
Автомобиль: MAZDA 6+ HONDA ACCORD 8
Сказал(а) спасибо: 42
Поблагодарили 77 раз(а) в 43 сообщениях
ГЛАМУРНЫЙ имеет репутацию за пределами доброй репутацииГЛАМУРНЫЙ имеет репутацию за пределами доброй репутацииГЛАМУРНЫЙ имеет репутацию за пределами доброй репутацииГЛАМУРНЫЙ имеет репутацию за пределами доброй репутацииГЛАМУРНЫЙ имеет репутацию за пределами доброй репутацииГЛАМУРНЫЙ имеет репутацию за пределами доброй репутацииГЛАМУРНЫЙ имеет репутацию за пределами доброй репутацииГЛАМУРНЫЙ имеет репутацию за пределами доброй репутацииГЛАМУРНЫЙ имеет репутацию за пределами доброй репутацииГЛАМУРНЫЙ имеет репутацию за пределами доброй репутацииГЛАМУРНЫЙ имеет репутацию за пределами доброй репутации
Заметил что когда заливаю бак под горловину стрелка не показывает полный бак, проезжая 7-10км стрелка становится на место.
ГЛАМУРНЫЙ вне форума
Старый 01.10.2009, 08:03   #25
weter7up
Аватар для weter7up
Автомобиль: NISSAN ALMERA N16 HB
weter7up является именем, известным всемweter7up является именем, известным всемweter7up является именем, известным всемweter7up является именем, известным всемweter7up является именем, известным всемweter7up является именем, известным всемweter7up является именем, известным всемweter7up является именем, известным всемweter7up является именем, известным всемweter7up является именем, известным всемweter7up является именем, известным всем
у меня тоже датчик неработал, вернее как оказалось он вообще был поломан, заменили весь бензонасос, но прокладку бензонасоса криво поставили при полном баке течет бензин
weter7up вне форума
Старый 01.10.2009, 13:53   #26
Николай
Аватар для Николай
Изображений: 7
Может стрелка подыматься от того что бензин в баке нагревается соответственно уровень растет
Николай вне форума
Старый 06.10.2009, 01:47   #27
Али
Лидер Дагестана
Златокузнец
Аватар для Али
Автомобиль: Priora "Dag Auto"
Изображений: 12
Вес репутации: 28
У меня уже второй раз выскакивает ошибка 4 при тесте. Началось после того,как я один раз залил полный бак. Пока что видимых обманов от датчика не вижу и поэтому удивляюсь ошибкой на компьютере!
Али вне форума
shaman3103 (16.05.2015)
Старый 06.10.2009, 08:40   #28
Вес репутации: 683
АлишкО, Ошибка 4 это неисправность датчика температуры. Практически у всех панелей приборов она выскакивает постоянно. На своей обнулял раз 10 и появляется снова.Вероятно какой-то косяк в версии программы. У моей версия 3.0
Старый 07.10.2009, 00:00   #29
dth
Аватар для dth
Автомобиль: 21723
dth находится на правильном пути
Один раз утром стал заводить машину и увидел, что датчик почти на нуле, подумал слили бензин, съездил на заправку, заправил 10л, датчик показал пол бака... Теперь началась такая шняга: ставлю машину на уклон - загорается датчик критического уровня бензина, кароче он начал врать, может быть у кого было такое и что делали на СТО? Думаю, что нужно менять поплавок в бензобаке.
dth вне форума
Старый 07.10.2009, 08:53   #30
116Rus
Татарстанская ячейка
Аватар для 116Rus
Автомобиль: Орк23-Антарес
116Rus имеет блестящее будущее116Rus имеет блестящее будущее116Rus имеет блестящее будущее116Rus имеет блестящее будущее116Rus имеет блестящее будущее116Rus имеет блестящее будущее116Rus имеет блестящее будущее116Rus имеет блестящее будущее116Rus имеет блестящее будущее116Rus имеет блестящее будущее116Rus имеет блестящее будущее
Сообщение от dth Посмотреть сообщение
ну вообще-то это у всех авто так
если авто наклонено в лево или взад то бак для датчика будет пуст. соотвествено если будет наклон вниз или вправо то будет показывать реально больше чем есть в баке бензина!
А вот если ты вверх колесами будешь съездить с 0,5 литрами бензина у тебя датчик всегда будет показывать полный бак :biggrin:
З.Ы. Заметил что датчик топлива показывает нормально только на прямой дороге после 8-10 минут движения.
Даже помнится на рыбалке по весне специально по полю катался с постоянными перезапусками чтобы примерно понять как работает сей чудесный механизм -) на Оке у меня и то лучше было!
Ровный ли у меня аватар???
116Rus вне форума
Текущее время: 18:39. Часовой пояс GMT +3.
