Старый 05.04.2009, 18:34   #21
Wadik
Автомобиль: .
Wadik станет известным достаточно скороWadik станет известным достаточно скоро
о блоке предохранителей
Привет. Приора хетчбек 02-018.
При движении с малой скоростью пищит "перегрев движка". При этом стрелка вплотную подходит к красной зоне. При этом не включается вентилятор охлаждения. На него не приходит напруга (мерял тестером).
Стал смотреть соединения проводов, и вижу, что блок предохранителей немного не соответствует картинкам и типовому описанию. Конкретно, нет предохранителя F1 и реле K1, как раз отвечающих за этот вентилятор.
Так вот в раздумии, это модификация схемы, или ...? Где тогда находятся F1 и К1?
Если модификация, прошу изменённую схему электрооборудования у кого есть.
Блок предохранителей пока достать не смог, так как наклеенный датчик удара противоугонки мешает снять блок (приклеен на совесть ).
Wadik вне форума
Старый 05.04.2009, 19:43   #22
Neat11
Аватар для Neat11
Автомобиль: ВАЗ 2110
Neat11 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемNeat11 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемNeat11 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемNeat11 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемNeat11 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемNeat11 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемNeat11 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемNeat11 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемNeat11 является пока необработанным, но явно драгоценным камнем
Ответ: о блоке предохранителей
Вот схема. Реле 5 стоит под контроллером вместе с главным реле. Возможно, вернее скорее всего, питание на него подается минуя монтажный блок, т.е. предохранителя F1, на рисунке позиция 3, нет.
Neat11 вне форума
Старый 05.04.2009, 20:26   #23
Wadik
Автомобиль: .
Спасибо.
У ЭБУ вывод 68 - вкл. вентилятора, а вывод 14 - это что? "Включено зажигание" ?
Wadik вне форума
Старый 05.04.2009, 22:14   #24
Neat11
Аватар для Neat11
Да. Вход +12В после главного реле.
Neat11 вне форума
Старый 06.04.2009, 15:36   #25
макссс
макссс не успел проявить себя
Попробуй проверить затяжку минусового провода на корпусе термостата
макссс вне форума
Старый 06.04.2009, 16:25   #26
morozovav
Аватар для morozovav
Автомобиль: Приорка + ВАЗ 2107
morozovav имеет репутацию за пределами доброй репутацииmorozovav имеет репутацию за пределами доброй репутацииmorozovav имеет репутацию за пределами доброй репутацииmorozovav имеет репутацию за пределами доброй репутацииmorozovav имеет репутацию за пределами доброй репутацииmorozovav имеет репутацию за пределами доброй репутацииmorozovav имеет репутацию за пределами доброй репутацииmorozovav имеет репутацию за пределами доброй репутацииmorozovav имеет репутацию за пределами доброй репутацииmorozovav имеет репутацию за пределами доброй репутацииmorozovav имеет репутацию за пределами доброй репутации
А я купил БК Штат, у него есть классный режим "тропик". Выставил температуру включения вентилятора на 94 градуса и не парюсь насчёт перегрева движка!!!
morozovav вне форума
Старый 06.04.2009, 17:56   #27
tatarik
Аватар для tatarik
Автомобиль: дьявольский хэтч
Изображений: 20
tatarik имеет репутацию за пределами доброй репутацииtatarik имеет репутацию за пределами доброй репутацииtatarik имеет репутацию за пределами доброй репутацииtatarik имеет репутацию за пределами доброй репутацииtatarik имеет репутацию за пределами доброй репутацииtatarik имеет репутацию за пределами доброй репутацииtatarik имеет репутацию за пределами доброй репутацииtatarik имеет репутацию за пределами доброй репутацииtatarik имеет репутацию за пределами доброй репутацииtatarik имеет репутацию за пределами доброй репутацииtatarik имеет репутацию за пределами доброй репутации
Сообщение от morozovav Посмотреть сообщение
а я купил БК мультитроникс и тоже могу настраивать температуру вкл. вентилятора,еще можно принудительно включать вентилятор даже при холодном движке
tatarik вне форума
Старый 06.04.2009, 18:06   #28
Neat11
Аватар для Neat11
Самая оптимальная температура срабатывания 98 градусов, 94 силишком мало, потому что находиться в нормальном рабочем диапозоне когда термостат уже доконца открылся. При включении на 94-х градусах температура падает примерно на 6-7 градусов, т.е. до 87-88 градусов. А это температура начала открытия термостата.
Тем самым в жаркую погоду будет слишком часто включаться вентилятор, особенно в городе, и будет нарушаться температурный режим, резкие перепады плохо сказываются на расходе бензина. Поэтому советую выставлять через БК температуру не ниже 98 градусов.
Neat11 вне форума
Старый 06.04.2009, 18:09   #29
tatarik
Аватар для tatarik
Изображений: 20
Сообщение от Neat11 Посмотреть сообщение
+1.если температура ниже рабочей,то идет перерасход бензина.к тому же чем горячее двигатель(в пределах разумного),тем больше его мощность
tatarik вне форума
Старый 06.04.2009, 21:11   #30
Wadik
Автомобиль: .
Сообщение от макссс Посмотреть сообщение
Термостат здесь не при чём. Патрубки радиатора горячие.
Wadik вне форума
Текущее время: 14:44. Часовой пояс GMT +3.
