Старый 26.01.2010, 12:20   #21
nik08
nik08 не успел проявить себя
Re: Не работает моторчик направления потоков.
Но он гудит не так как обычно, чуть тише. Может ли он оторватся от заслонки кто нибудь разбирал?
nik08 вне форума
Старый 26.01.2010, 12:24   #22
Вес репутации: 683
Сообщение от nik08 Посмотреть сообщение
В Приорах не разбирал,приходилось разбирать в 12-ке с европанелью,там по другому...В Приоре снимать торпеду нужно,чтобы нормально работать...
Старый 27.01.2010, 19:50   #23
nik08
Утром завел и о чудо! все прекрасно работает. Но когда разогрелась опять не работает. Так и езжу 2 дня.
nik08 вне форума
Старый 10.09.2010, 11:03   #24
Fantom
Fantom не успел проявить себя
Re: Микро моторедуктор отопителя
Дмитрий Дышкан! У меня была такая проблема буквально 2 дня назад. Решил включить печку, но в ответ дуло только холодным воздухом. Думал - моторедуктор - купил новый, разобрал (!!) всю печку, нашел этот моторедуктор, а он то - рабочий. Его легко проверить, подключив напрямую к аккумулятору двумя проводами. Крутит как нужно. В итоге собрал печку обратно. Оказалось, что все дело в блоке управления отопителем (у нас стоит 1250 рублей). Меняется очень просто путем снятия накладки облицовки консоли. К слову, моей машинке всего 8 тысяч пробега, печку с момента покупки включил в первый раз. так-то.
Fantom вне форума
Старый 11.09.2010, 21:14   #25
Petro
Аватар для Petro
Автомобиль: Лада Приора 217230
Поблагодарили 6 раз(а) в 2 сообщениях
Petro имеет великолепную ауру вокруг себяPetro имеет великолепную ауру вокруг себяPetro имеет великолепную ауру вокруг себяPetro имеет великолепную ауру вокруг себяPetro имеет великолепную ауру вокруг себяPetro имеет великолепную ауру вокруг себяPetro имеет великолепную ауру вокруг себяPetro имеет великолепную ауру вокруг себя
Может кто знает?! Такая проблема... Отопитель работает только в крайних положениях, либо горячий, либо холодный, а вот средних положений не!? В чём проблемка? Термодатчик на потолке не вращается, тоесть на него напруга не идёт совсем, хотя сам он рабочий!!?????
Petroepa
Petro вне форума
Старый 18.10.2010, 19:35   #26
viking116
Аватар для viking116
viking116 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемviking116 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемviking116 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемviking116 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемviking116 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемviking116 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемviking116 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемviking116 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемviking116 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемviking116 является пока необработанным, но явно драгоценным камнем
Перестала шевелится заслонка отопителя(та, которая в торпедо), минромоторедуктор или как его там слышно пытается ее повернуть но не передвигается блин. Че делать не знаю... Неделя назад я ее поправил как то сам не понял как, снял накладку эту крашеную с дефлекторами, магнитолу- ее(заслонку эту) стало видно, но как она приводится в движение не понял и почеме не работает!
В инете не нашел четких ответов, где то было написано даже рулевое колесо снимать надо!!!
ПОМОГИТЕ СОВЕТОМ!
viking116 вне форума
Старый 25.10.2010, 20:39   #27
ShurikNN
Нижегородская ячейка
Аватар для ShurikNN
ShurikNN не успел проявить себя
Ребят, помогите, пожалуйста, два месяца машине только, и только сегодня заметил что режимы обдува (в стекло, в лицо и в ноги) переключаются с тихим ЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗ, раньше этот звук не замечал.... У ВАс как, со звуком переключает или безшумно? Может у меня моторедуктор присмерти?
ShurikNN вне форума
Старый 25.10.2010, 22:06   #28
Пташка
Аватар для Пташка
Пташка не успел проявить себя
Сообщение от Petro Посмотреть сообщение
Посмотри не слитела ли фишка с моторедуктора. У меня так было. Поставил на место (промучался 2 часа), сейчас все нормально.
Пташка вне форума
Старый 04.11.2010, 08:39   #29
радик1980
Автомобиль: 217030
радик1980 не успел проявить себя
у меня была такая фигня, думал что моторчик барахлит - оказалось что уроды которые собирают лады на заводе пневмопистолетами до усёры затянули винты на заслонке потоков, её просто покоробило от этого. Просто ослабили винты и всё стало работать. Чтобы туда добраться нужно снимать руль, всю панель - короче геморрой , а что делать
радик1980 вне форума
Старый 08.11.2010, 18:26   #30
viking116
Да так и есть! Я это уже понял, когда начал сам все разбирать: снял все кроме руля просто подумал нах надо там подушка и все такое... сейчас вроде нормально стало как то сам починил не снимая панель целиком! Неужели трудно было сделать снимающиеся боковые панели торпеды как на 14-ке?!
Спасибо за ответ!
Текущее время: 18:18. Часовой пояс GMT +3.
