01.11.2008, 23:06
#21
SERGEICH
Ответ: Поломки! :(
sig
Ошибаешся, короче дело так обстоит так, что до ТО1 вся ответственнность лежит на производителе и продовце
Может у вас так,на моей был подозрительный стук справа при переезде через препятствия,поехал на гар. СТО при пробеге 350 км- устранили (оказалось что криво был установлен подкрылок и цеплялся за пружину,но от гарантии не отказались еще не зная о проблеме)
sig
на оставшиеся 3 года или 35000 пробега
У вас 35тыс км? Почему мне дали 50 тыс?
01.11.2008, 23:07
#22
Ответ: Поломки! :(
Shumacher
Может реально вода через фонари попадает?
Фонари подтянул если не поможет попробую их на герметик посадить.
01.11.2008, 23:20
#23
Ответ: Поломки! :(
Глянул, а там сухо, ни малейшего намёка... тьфу три раза...
01.11.2008, 23:25
#24
Ответ: Поломки! :(
Вспомнил... у меня на двенахе такая проблема была, долго искал причину так и не нашёл, в итоге просушил, промовилил и выбил на х.. резиновую заглушку, конечно не идеальный вариант
, но вода не стояла...
01.11.2008, 23:40
#25
Ответ: Поломки! :(
Где-то я читал про вашу проблему. Делали вскрытие, и оно показало что виной тому задние фонари. Можно протянуть. А если не поможет я бы не стал рисковать сажать на герметик. Лучше резиновую прокладку сделать
02.11.2008, 08:40
#26
Ответ: Поломки! :(
SERGEICH
Нет заводская гарантия 35000 или 3 года. А 50000 это круто!!!
Нельзя объять необъятное и впихнуть невпихуемое - но нужно к этому стремиться!
02.11.2008, 08:46
#27
Ответ: Поломки! :(
sig
С 21 февраля заводская гарантия на все переднеприводные а\м ВАЗ составляет 50000 км или 3 года.
02.11.2008, 09:18
#28
Ответ: О наших машинах! (отзывы)
Хочу антикоррозийку сам сделать, гарантия останется или ну ее ?
02.11.2008, 09:52
#29
Экс-Президент Ставропольской ячейки
Babaj
Я уже практически всё промовилил с балончика! Я ж не думаю что на ТО будут вскрывать полости чтобы посмотреть есть ли там мовиль другой марки )))))
03.11.2008, 15:06
#30
Ответ: Поломки! :(
MAX
Незнал
Текущее время: 05:42 . Часовой пояс GMT +3.
