Старый 06.08.2009, 22:16   #21
anokhin
anokhin не успел проявить себя
Ответ: бракованный абсорбер
А про мартовские машины 9-го года что-то известно? Горит чек из-за абсорбера, менял по гарантии, но, видимо, опять поставили бракованный :( Стирают ошибку, неделю езжу спокойно, потом чек опять загорается, и всё из-за этого !
anokhin вне форума
Старый 06.08.2009, 22:54   #22
netmouse
Аватар для netmouse
Автомобиль: Priora 2172
Изображений: 190
netmouse имеет репутацию за пределами доброй репутацииnetmouse имеет репутацию за пределами доброй репутацииnetmouse имеет репутацию за пределами доброй репутацииnetmouse имеет репутацию за пределами доброй репутацииnetmouse имеет репутацию за пределами доброй репутацииnetmouse имеет репутацию за пределами доброй репутацииnetmouse имеет репутацию за пределами доброй репутацииnetmouse имеет репутацию за пределами доброй репутацииnetmouse имеет репутацию за пределами доброй репутацииnetmouse имеет репутацию за пределами доброй репутацииnetmouse имеет репутацию за пределами доброй репутации
Сообщение от anokhin Посмотреть сообщение
Пусть проверят все магистрали - бывает передавлены шлангочки с завода...
"Теория - это когда вы знаете всё, но ничего не работает. Практика - это когда всё работает, но никто не знает почему. В этом месте мы совмещаем теорию и практику - ничего не работает, и никто не знает почему!"
netmouse вне форума
Старый 08.08.2009, 08:18   #23
16rustat
Аватар для 16rustat
Автомобиль: Ваз 21723
Сказал(а) спасибо: 27
Ответ: Электромагритный клапан продувки адсорбера
Сообщение от Dim_Yan Посмотреть сообщение
у меня совсем накрылся где то 58 тыщах. При этом лампочка не загоралась. Пошли щелчки из этого клапана. Заехал на сервис поменяли содрали кучу бабла. Спросил у них как часто выходят эти клапана, инженер сказал, что во время жары просто беда пошла с этими клапанами. Приходиться менять очень часто.
Насчёт жары это ерунда наверно. Уменя дня2 выходит ошибка 0441 главное вечером а сейчас погода +16 не более.На что думать не знаю?
16rustat вне форума
Старый 11.08.2009, 11:53   #24
АнатолийC
АнатолийC не успел проявить себя
Всех приветствую ! У меня данная проблема решилась очень просто - на станции одному дотошному диагносту надоело тупо их менять ящиками (причем касается только Приоры), а все дело в том что когда клапан на заводе крепят к крышке о нормальной прокладке трубопроводов не думают - в итоге рано или поздно пережимаются резиновые шланги кот. подходят к клапану. Если меняют клапан шланги временно распрамляются и потом повторяется история. Короче проложили нормально шланги - без перегибов - и ВСЕ. Данная технология отработана и проверена на многих Приорах
АнатолийC вне форума
Старый 11.08.2009, 12:34   #25
VLAD36RUS
Организатор 1ДР
bronze football orakul 2012
Аватар для VLAD36RUS
Автомобиль: VestaGFK110Fantom
Сказал(а) спасибо: 1,141
Поблагодарили 746 раз(а) в 401 сообщениях
Вес репутации: 643
а на моей выскакивала данная ошибка два раза. Оба раза вечером(может, клапан, уставший уже, ко сну собирался?). Тупо обнуляю его бортовиком и голову не забиваю пока, т.к. на ходовые качества не влияет:biggrin:
VLAD36RUS вне форума
Старый 31.08.2009, 18:55   #26
Mot
Аватар для Mot
Mot не успел проявить себя
Проблемы с абсорбером
Всем привет! Помогите с моей проблемой. С самой покупкой машины постоянно горит чек, на СТО код ошибки сказали: "Не коректная продувка клапана абсорбера". Уже поменял этот клапан и сам абсорбер. два дня ездил как белый человек без проблем, но сегодня опеть загорелся ... слышал что можно крышку бака не закрывать, но так не хочу, хочу что-бы по человечески всё работало. Подскажите плиз
Mot вне форума
Старый 01.09.2009, 22:57   #27
merlock
Аватар для merlock
Автомобиль: Priora Седан Норма
merlock имеет репутацию за пределами доброй репутацииmerlock имеет репутацию за пределами доброй репутацииmerlock имеет репутацию за пределами доброй репутацииmerlock имеет репутацию за пределами доброй репутацииmerlock имеет репутацию за пределами доброй репутацииmerlock имеет репутацию за пределами доброй репутацииmerlock имеет репутацию за пределами доброй репутацииmerlock имеет репутацию за пределами доброй репутацииmerlock имеет репутацию за пределами доброй репутацииmerlock имеет репутацию за пределами доброй репутацииmerlock имеет репутацию за пределами доброй репутации
Ответ: Проблемы с абсорбером
Сообщение от Mot Посмотреть сообщение
Нет там ни какого клапана в крышки, там всё гермитично должно быть!
А может поспорим? Читайте мурзилку!!! А ещё проще подумайте логически, бензин из бака сосёт насос в топливную систему, а без клапана в баке вакуум образовывается по вашему?
Тот, кто оставляет все на волю случая, превращает свою жизнь в лотерею.
merlock вне форума
Старый 02.09.2009, 11:24   #28
Mot
Аватар для Mot
Сообщение от 16rustat Посмотреть сообщение
Сёдня ездил на гарантийку мастер сказал надо менять клапан в наличии не оказалось нужно заказывать,плюнул я на это всё.Поехал купил в магазе клапан за 240руб,поставил в течении дня ошибка не выходила.И вот ещё что заметил динамика разгона улучшилась,я так думаю что через старый неисправный клапан воздух подсасывал во впускную.
Я тоже менял клапан... не помогло через 3 дня снова загорелся чек... поменял абсорбер, тоже загорелсяч чек, вчера поговорил с мастерами они мне сказали попробывать ещё один клапан поставить, типа старый абсорбер убивал клапана... вчера постаил посмотрим, что получится
Сообщение от merlock Посмотреть сообщение
Когда мне сделали диагностику, электрик спросил: "Ты когда крышку открывашь, воздух шипит", я сказал не помню и он сказал покатайся пока так. Жди гарантийщика из отпуска
Сообщение от alexei-z Посмотреть сообщение
Mot,Знаешь, это не по теме конечно, но у меня через месяц полетел корректор левой фары. Два месяца везли пока не привез претензию на возврат авто или замену с компесацией ущерба т. к. не мог нормально ездить по ночи . Через сутки после отправки претензии нашлась нрвая фара. Зайди на Consultant.ru
Времени нету, щас в отпуск пойду, все мозги им вынесу, с машиной честно не повезло, ещё датчик дождя плохо себя ведёт и две провисшии двери
Последний раз редактировалось GEMINI; 28.10.2012 в 22:50.
Mot вне форума
Старый 03.09.2009, 20:32   #29
VLAD36RUS
Организатор 1ДР
Вес репутации: 643
Привет всем! По этому поводу не парюсь и близко. За всё время срабатывал неправильно сей клапан раз шесть. Ошибка очень просто скидывается моим мультитрониксом))). И ещё по АПС ошибка раза три выскакивала: и пофиг-три кнопаря нажал, ошибки нету:biggrin:
Старый 04.09.2009, 11:14   #30
Сова
Аватар для Сова
Сова имеет много всего такого, чем может гордитьсяСова имеет много всего такого, чем может гордитьсяСова имеет много всего такого, чем может гордитьсяСова имеет много всего такого, чем может гордитьсяСова имеет много всего такого, чем может гордитьсяСова имеет много всего такого, чем может гордитьсяСова имеет много всего такого, чем может гордитьсяСова имеет много всего такого, чем может гордитьсяСова имеет много всего такого, чем может гордитьсяСова имеет много всего такого, чем может гордитьсяСова имеет много всего такого, чем может гордиться
Всем ! А шланг, идущий от дроссельного узла к клапану продувки адсорбера часом нигде не перегнут? По длине шланга сдавливаний нет? Его вакуумом не пережало? Не выглядит так, как будто не может прососать?
Сова вне форума
Текущее время: 15:10. Часовой пояс GMT +3.
