Старый 29.04.2010, 20:19   #21
Wwwiure
Аватар для Wwwiure
Wwwiure имеет репутацию за пределами доброй репутацииWwwiure имеет репутацию за пределами доброй репутацииWwwiure имеет репутацию за пределами доброй репутацииWwwiure имеет репутацию за пределами доброй репутацииWwwiure имеет репутацию за пределами доброй репутацииWwwiure имеет репутацию за пределами доброй репутацииWwwiure имеет репутацию за пределами доброй репутацииWwwiure имеет репутацию за пределами доброй репутацииWwwiure имеет репутацию за пределами доброй репутацииWwwiure имеет репутацию за пределами доброй репутацииWwwiure имеет репутацию за пределами доброй репутации
Re: Парктроник в цвет кузова
Сообщение от Pavel_CH Посмотреть сообщение
Если это колпак датчика, а не сам датчик, то зачем его вообще вывели наружу? Приклеили бы датчик внутри бампера и вообще проблемы бы небыло...
Ну наверное у датчика есть определённая чувствительность. Колпачок более тонкая преграда, через которую он продолжает видеть, чем толстая стенка бампера. А возможно и он (колпачок) сделан из специального материала не отражающего, а пропускающего луч.
Wwwiure вне форума
Старый 29.04.2010, 21:30   #22
Pavel_CH
Аватар для Pavel_CH
Автомобиль: 21713-03-020
Pavel_CH имеет великолепную ауру вокруг себяPavel_CH имеет великолепную ауру вокруг себяPavel_CH имеет великолепную ауру вокруг себяPavel_CH имеет великолепную ауру вокруг себяPavel_CH имеет великолепную ауру вокруг себяPavel_CH имеет великолепную ауру вокруг себяPavel_CH имеет великолепную ауру вокруг себя
Сообщение от Wwwiure Посмотреть сообщение
Мне тоже подобное подумалось. Чтобы покрасить качественно, его всеравно придется снимать, тогда и рассмотрю. Главное, чтобы он там был не вклеен намертво.
Pavel_CH вне форума
Старый 29.04.2010, 21:41   #23
Wwwiure
Аватар для Wwwiure
Не боись не вклеен. Я не сам красил, маляр всё делал, он и снимал, говорит ничего сложного, быстро догадался как и что.
Wwwiure вне форума
Старый 30.05.2010, 16:04   #24
Лис
Екатеринбургская ячейка
Аватар для Лис
Автомобиль: ВАЗ 2171
Изображений: 14
Лис является именем, известным всемЛис является именем, известным всемЛис является именем, известным всемЛис является именем, известным всемЛис является именем, известным всемЛис является именем, известным всемЛис является именем, известным всемЛис является именем, известным всемЛис является именем, известным всемЛис является именем, известным всемЛис является именем, известным всем
А как их (датчики) вообще снимать-то? Попытался сегодня снять, крышка вышла из бампера примерно на 1,5 см и встала... Дальше я побоялся вытаскивать, не хотелось бампер ломать......
Лис вне форума
Старый 30.05.2010, 23:21   #25
Fl@sh
Автомобиль: Chevrolet Niva
Fl@sh имеет великолепную ауру вокруг себяFl@sh имеет великолепную ауру вокруг себяFl@sh имеет великолепную ауру вокруг себяFl@sh имеет великолепную ауру вокруг себяFl@sh имеет великолепную ауру вокруг себяFl@sh имеет великолепную ауру вокруг себя
датчики от парктроника мультитроникс кто нибудь красил?
Fl@sh вне форума
Старый 16.06.2010, 13:02   #26
СЕРГЕЙ
Аватар для СЕРГЕЙ
Автомобиль: ВАЗ-21703-03-018
СЕРГЕЙ является пока необработанным, но явно драгоценным камнемСЕРГЕЙ является пока необработанным, но явно драгоценным камнемСЕРГЕЙ является пока необработанным, но явно драгоценным камнемСЕРГЕЙ является пока необработанным, но явно драгоценным камнемСЕРГЕЙ является пока необработанным, но явно драгоценным камнемСЕРГЕЙ является пока необработанным, но явно драгоценным камнемСЕРГЕЙ является пока необработанным, но явно драгоценным камнемСЕРГЕЙ является пока необработанным, но явно драгоценным камнемСЕРГЕЙ является пока необработанным, но явно драгоценным камнемСЕРГЕЙ является пока необработанным, но явно драгоценным камнем
На прошлых выходных красил датчики парктроника. Сначала хотел покрасить кисточкой краской своего цвета. Как ни старался получился колхоз + боковую грань датчика покрасить вообще проблематично не испачкав бампер. Вооружился ацетоном, стер первую попытку покраски, внешнее кольцо датчика стало серого цвета, отступать было некуда. Снял бампер, открутил внутреннюю черную решетку жесткости, отсоединил провода от датчиков. Хотел снять датчик, не понял как, побоялся сломать. Затем нашел другой выход. Поскольку датчик держится на пружине, то его можно выташить на небольшое расстояние из бампера. Взял большой кусок целофана, сделал в нем небольшое отверстие чуть меньше размера датчика. Затем оттянул датчик, надел целофан, отпустил датчик, он сел на свое место. Можно спокойно красить и бампер не испачкается. Затем покрасил с балона аэрозольной краской в три слоя. После этого поступил также с двумя остальными датчиками. Когда краска просохла, очистил от краски ободок вокруг внутреннего кольца. Все собрал назад, работает как и раньше, а вид машины сзади намного приятнее. Лака при себе не было, по идее нужно было ещё им пройти. По идее небольшого геморроя со снятием бампера можно избежать если аккуратно поддеть датчик, но со снятым бампером все делается намного быстрее.
СЕРГЕЙ вне форума
Старый 16.06.2010, 19:07   #27
MeX
Аватар для MeX
Автомобиль: Сruze
MeX станет известным достаточно скороMeX станет известным достаточно скороMeX станет известным достаточно скоро
Сообщение от serg2509 Посмотреть сообщение
чёт я не понял, что за ободок, я для чего? а грунтом не надо было до краски пройтись, а то малоли облупится? тоже хочу покрасить...
MeX вне форума
Старый 17.06.2010, 10:04   #28
СЕРГЕЙ
Аватар для СЕРГЕЙ
Сообщение от MeX Посмотреть сообщение
Грунта не было под рукой, облупятся, покрашу еще раз с грунтом. По поводу ободка, если смотришь на датчик, то есть внутренний круг и внешний, они из пластмассы, то что между ними (около 1 мм) сделано из материала наподобие резины или силикона, вот с него и нужно аккуратно счистить краску. Где-то на форуме писали уже, что если не почистить, то парктроник работает неправильно.
СЕРГЕЙ вне форума
Старый 28.06.2010, 14:17   #29
veb
veb не успел проявить себя
покрасил как есть, проверял разными спосаби, никаких ободков не чистил, чувствительность не снизилась. Тоже снежка.
veb вне форума
Старый 01.07.2010, 00:08   #30
vovan-575
Аватар для vovan-575
Автомобиль: Рriora 03-018
vovan-575 не успел проявить себя
Я тоже покрасил датчики ,нужно осторожно подковырнуть их они выходят на 1 сантиметр , красил краской с балончика в 4 слоя и 2 слоя лака чуствительность не изменилась но машина преобразилась
ID:	38554   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	38555   Нажмите на изображение для увеличения
vovan-575 вне форума
Текущее время: 09:03. Часовой пояс GMT +3.
