Старый 08.10.2009, 13:44   #21
Vladislawww
Аватар для Vladislawww
Vladislawww является по-настоящему хорошимVladislawww является по-настоящему хорошимVladislawww является по-настоящему хорошимVladislawww является по-настоящему хорошимVladislawww является по-настоящему хорошимVladislawww является по-настоящему хорошимVladislawww является по-настоящему хорошимVladislawww является по-настоящему хорошимVladislawww является по-настоящему хорошимVladislawww является по-настоящему хорошимVladislawww является по-настоящему хорошим
Ответ: Не горит подветка всего в салоне!
Сообщение от BREND Посмотреть сообщение
скорее всего реостат выделывается.попробуй его покрутить
Крутил! Даже разбирал - увидел что там просто 2 кнопочки... пробовал тупо на них нажимать - ничего не поменялось...
Vladislawww вне форума
Старый 08.10.2009, 14:44   #22
VLAD36RUS
Организатор 1ДР
bronze football orakul 2012
Аватар для VLAD36RUS
Автомобиль: VestaGFK110Fantom
Сказал(а) спасибо: 1,141
Поблагодарили 746 раз(а) в 401 сообщениях
Вес репутации: 643
Сообщение от Vladislawww Посмотреть сообщение
Если это пробовал выполнять при вкл.зажигании и вкл. габаритах-то проще съездить заменить по гарантии весь блок.
VLAD36RUS вне форума
Старый 09.10.2009, 14:58   #23
Vladislawww
Сообщение от Владислав Посмотреть сообщение
Вообщем на рынке брал новый блок попробовать - итог = 0
Непомогло.
Пробовал заного подключить шлейф проводов к приборке - тоже непомогло.
Вот теперь надежда только на предохранитель - но я все проверял вроде - буду повторно глядеть теперь.
Есть мысли еще у когО?
Старый 09.10.2009, 16:55   #24
Вес репутации: 683
Vladislawww, Что дополнительно /по электрике/ установлено на машине? Сам устанавливал или кто-то? Похоже беду твою нужно искать в проводке.
Старый 09.10.2009, 17:11   #25
Vladislawww
Сам делал дидную подсветку панели. Горела все ок... делал грамотно вроде - там и путаться негде + да -
Ну больше из электроники все сток. Ну магнитофон само собой...
Хз даже
Старый 09.10.2009, 17:27   #26
Вес репутации: 683
Vladislawww, Ну музыка точно не при чем. Провод на подсветку приборного щитка идет на блок управления электропакетом,в модуле только кнопки больше-меньше.Может быть при переделке подсветки повредил чего-нибудь?
Старый 09.10.2009, 18:33   #27
Vladislawww
Ну горело все ок около 2 месяцев. на сколько помню все сделал четко! И + не горит не только щиток но и часы к примеру - Их я нетрогал!
Старый 09.10.2009, 18:42   #28
Вес репутации: 683
Vladislawww, Подсветка приборного щитка,подсветка часов и ручек управления отопителем все висит на одном проводе.Своего предохранителя на подсветке нет,можешь не искать.Поиск надо начинать от блока управления электропакетом.
Старый 09.10.2009, 18:44   #29
Vladislawww
А где этот блок ? Это же не ЭБУ ?
Старый 09.10.2009, 18:52   #30
Вес репутации: 683
Vladislawww, Нет.Он находится за консолью панели,нужно снять правую и левую облицовки тоннеля пола,там увидишь черную коробку с тремя разъемами. Это он и есть.Еще я бы посоветовал тебе проверить то,что ты делал сам.Может быть там что-то отвалилось?
Текущее время: 14:29. Часовой пояс GMT +3.
