Старый 25.12.2009, 20:57   #21
Vas&Lis
Нижегородская ячейка
Аватар для Vas&Lis
Автомобиль: LADA PRIORA 217030 01-011
Vas&Lis имеет репутацию за пределами доброй репутацииVas&Lis имеет репутацию за пределами доброй репутацииVas&Lis имеет репутацию за пределами доброй репутацииVas&Lis имеет репутацию за пределами доброй репутацииVas&Lis имеет репутацию за пределами доброй репутацииVas&Lis имеет репутацию за пределами доброй репутацииVas&Lis имеет репутацию за пределами доброй репутацииVas&Lis имеет репутацию за пределами доброй репутацииVas&Lis имеет репутацию за пределами доброй репутацииVas&Lis имеет репутацию за пределами доброй репутацииVas&Lis имеет репутацию за пределами доброй репутации
Re: Подключение магнитолы через замок зажигания
Вася,а как же гарантия???
мне отказались это делать так как заявили что это полная ерунда а ерундой они не будут заниматься...буду пере делывать как только поеду на ТО или на гарантию...и потом я приехал вылечить замок заклинивший а с меня 350 рублей взяли...вот это гарантия...
И все равно сердце стучит в такт колесам ЛОКОМОТИВА!
7 сентября День Великой потери. Мы помним каждого из Вас, мужики!
Вы вечно будете жить в наших сердцах!
Vas&Lis вне форума
Старый 26.12.2009, 10:39   #22
dimancars
dimancars имеет великолепную ауру вокруг себяdimancars имеет великолепную ауру вокруг себяdimancars имеет великолепную ауру вокруг себяdimancars имеет великолепную ауру вокруг себяdimancars имеет великолепную ауру вокруг себяdimancars имеет великолепную ауру вокруг себяdimancars имеет великолепную ауру вокруг себя
Сообщение от VasиLis Посмотреть сообщение
рассказажите что и к каким контактам кнопки подключать...
рисую по памяти,посмотреть некогда,надеюсь нигде не ошибся!
dimancars вне форума
Старый 28.12.2009, 13:38   #23
Вес репутации: 683
Сообщение от Zlat070 Посмотреть сообщение
А напишите или нарисуйте как сделать правильно,чтобы не слетало. Я это мастерам в салоне покажу. А то муторно каждый раз будет станции настраивать!
В голову пришел еще один вариант подключения провода АСС.
Для тех у кого в сигнализации есть незадействованный дополнительный канал с импульсным минусом и управлением с брелка: нужно реле 2114-3747610-01 или аналогичное,на 15-х и 10-х оно устанавливается на задний противотуманный свет,и разъем к этому реле с клеммами. контакты 1 и 6 соединяются между собой и подключаются к плюсу,т.е. в разрыв провода АСС со стороны АКБ.контакт 4 подключается в разрыв провода АСС со стороны магнитолы.Контакт 3 - масса реле.Контакт 5 - минус управления,его надо подключить к проводу свободного доп.канала сигнализации.Теперь при нажатии кнопки брелка магнитола будет включаться,при следующем нажатии выключаться.
Если нет желания соединять с сигнализацией,то можно поставить на провод контакта 5 микрик и второй контакт микрика подключить к массе.
Старый 28.12.2009, 18:22   #24
Scorpio
Аватар для Scorpio
Автомобиль: ПРИОРА 2172-02-18
Scorpio является именем, известным всемScorpio является именем, известным всемScorpio является именем, известным всемScorpio является именем, известным всемScorpio является именем, известным всемScorpio является именем, известным всемScorpio является именем, известным всемScorpio является именем, известным всемScorpio является именем, известным всемScorpio является именем, известным всемScorpio является именем, известным всем
Как переделаешь отпишись что получилось)) интересно, нужно это или нет... есть ли смысл)))
Scorpio вне форума
Старый 22.01.2010, 14:04   #25
kotomenko
Аватар для kotomenko
kotomenko не успел проявить себя
dimancars,
Подскажи - у тебя пластик с рулевой колонки легко снялся, а то я пробовал, то-ли винт прокручивается, то-ли там вообще не винт, короче, ни фига!!-хоть ломай ( а жалко)
kotomenko вне форума
Старый 22.01.2010, 23:10   #26
Shooroop
Инженер связист
Аватар для Shooroop
Записей в дневнике: 36
Изображений: 5
Я от кнопки сделал, с замка говорят не гуд, лишняя нагрузка на замок зажигая ни к чему.
Дорогу русским машинам!
Shooroop вне форума
Старый 23.01.2010, 17:08   #27
Dios45
Аватар для Dios45
использовать сигнализацию -очень интересная мысль, но мне кажется удобнее будет (если это возможно, сам не разбирался еще) управлять реле кнопками снятия-постановки на охрану.
Dios45 вне форума
Старый 24.01.2010, 16:28   #28
Вес репутации: 683
Сообщение от dios Посмотреть сообщение
Тут можно выдумывать и творить все что угодно,было бы желание...Можно попробовать и так сделать..только тогда свободный канал должен работать по такому алгоритму - импульсный минус при постановке на охрану и импульсный минус при снятии с охраны.Если сигнализация способна на это,то все получится....
Старый 26.01.2010, 11:07   #29
Bel
Bel станет известным достаточно скороBel станет известным достаточно скороBel станет известным достаточно скороBel станет известным достаточно скороBel станет известным достаточно скоро
Все привет. Когда устанавливал 2-х диновую китайскую балалайку то сделал схему выключения магнитолы через доп канал сигналки. Там схема с 2мя реле. Вобщем включаешь магнитолу после включения зажигания, полностью обесточивается магнитола при постановке на охрану. Меня оч устраивает такая схема. И аккум не есть.
Bel вне форума
Старый 26.01.2010, 19:18   #30
Scorpio
Аватар для Scorpio
Сообщение от kotomenko Посмотреть сообщение
dimancars,
Такая же фигня ...открутил все, кроме одного - справа, верхнего от руля ...отверткой крутишь крутишь...а он по резьбе не идет, не выворачивается ...и очень крепко держит две пластиковые половинки кожуха рулевой колонки в этом месте... чуть не психанул ....тянул сильно, вывертывал...так и не получилось располовинить....остальные все легко вывернулись
Scorpio вне форума
Текущее время: 14:44. Часовой пояс GMT +3.
