Вернуться   Официальный Лада Приора Клуб > Лада Приора Клуб > Сибирский федеральный округ > Кузбасс
Кузбасс Обсуждение локальных вопросов, встречи Лада Приора Клуба в Кузбассе и регионе.
Старый 14.03.2010, 14:44   #21
Режик
Аватар для Режик
Автомобиль: Лада 217230
Режик является по-настоящему хорошимРежик является по-настоящему хорошимРежик является по-настоящему хорошимРежик является по-настоящему хорошимРежик является по-настоящему хорошимРежик является по-настоящему хорошимРежик является по-настоящему хорошимРежик является по-настоящему хорошимРежик является по-настоящему хорошимРежик является по-настоящему хорошимРежик является по-настоящему хорошим
Re: Шумо-виброизоляция автомобиля
[quote=Dmitr;671518]Попробую угадать ....
Сигналку, если и поставили в Дюке то :
1. Датчик температуры не установлен, к двигателю не закреплен. Имхо на сигналке можем контролировать только температуру салона.
2. Открывание дверей ступенчатое, ибо иммобилайзер деактивирован, а по умолчанию ЦЗ работает ступенчато.
3. Хорошо, если ключик отдали второй с кнопочками, а не просто железной пластинкой (мне пришлось возвращаться ...)[/quote
угадал все так и есть
Режик вне форума
Старый 14.03.2010, 14:51   #22
Режик
Аватар для Режик
Сообщение от Dmitr Посмотреть сообщение
видно, не слышно и глазу приятно.
Попросил на Ваксе обработать еще раз скрытые полости после Дюка :
Итог на Дюке пороги пластиковые не снимались, багажник не обрабатывался, двери и да и нет.
Приехал в салон, услышал ответ : А зачем накладки с порогов снимать и обрабатывать ? Там не гнеет никогда )))))))))))))). Без коментов.
Мля слов нет. Я сделал один вывод, на будущее если буду там брать автомобиль ничего там делать не буду.
Режик вне форума
Старый 14.03.2010, 16:45   #23
Dmitr
Координатор Кемерово
Аватар для Dmitr
Автомобиль: ВАЗ 217030
Поблагодарили 11 раз(а) в 8 сообщениях
Dmitr является пока необработанным, но явно драгоценным камнемDmitr является пока необработанным, но явно драгоценным камнемDmitr является пока необработанным, но явно драгоценным камнемDmitr является пока необработанным, но явно драгоценным камнемDmitr является пока необработанным, но явно драгоценным камнемDmitr является пока необработанным, но явно драгоценным камнемDmitr является пока необработанным, но явно драгоценным камнемDmitr является пока необработанным, но явно драгоценным камнемDmitr является пока необработанным, но явно драгоценным камнем
Сообщение от Режик Посмотреть сообщение
Я думаю, что дело не в салоне, дело в подходе и цели ... В Ваксойле обработав все скрытые поверхности, включая съемные пороги долго ржали над тем, что ДЮК обрабатывает все ТЕКТИЛОМ - строго по рекомендации ВАЗа (густая жидкая смесь), как ей можно обработать скрытые полости, учитывая что она не газооборазная ? Вывод один - просто голимый развод на деньги в Дюке .....
Dmitr вне форума
Старый 14.03.2010, 16:51   #24
Dmitr
Аватар для Dmitr
Ну и по музыке .. Уж коль до дошло до качества. Разбирал панель, смотрел, что сделали спецы с Дюка:
1. Питание на магнитоле присутствует всегда (вроде и удобно но как то не бережно в аккумулятору).
2. Питание на антенну подается всегда, минуя ключ зажигания (тоже хрень еще та, даже при снятой панели это _+ 20 мА).
3. Полку сняли, резинки просрали - да и бог с ними ...
4. Больше всего убили клипсы на передних дверях - штук 5 родные (мама+папа) и порядка 5 от 2109 (елочка), что денег на новые не хватило за 700 рублей установки ? Сказали бы я доплатил 40 рублей ....
Dmitr вне форума
Старый 14.03.2010, 22:14   #25
Режик
Аватар для Режик
Dmitr, На приоре не стоят клипсы мама+папа, стоят нового образца как на калине аля многоразовые. одна клипс стоит около 12р вроде, покупал давно точо не помню уже.
Режик вне форума
Старый 15.03.2010, 06:01   #26
Lainer
Автомобиль: Toyota
Lainer является пока необработанным, но явно драгоценным камнемLainer является пока необработанным, но явно драгоценным камнемLainer является пока необработанным, но явно драгоценным камнемLainer является пока необработанным, но явно драгоценным камнемLainer является пока необработанным, но явно драгоценным камнемLainer является пока необработанным, но явно драгоценным камнемLainer является пока необработанным, но явно драгоценным камнемLainer является пока необработанным, но явно драгоценным камнемLainer является пока необработанным, но явно драгоценным камнем
гыыыы
а как по другому вы предлагаете сделать на вазе , где нет положения ключа АС ?
а майфун то какой ? если у майфуна есть вывод питания на антену , то туда она и подключена , да и вообще , общий ток потребления до 100 ма в режиме покоя , это норма для любого авто !
вот в ваксойле вас и развели как лоха !
1. Тектил это торговая марка антикор- составов! Их как ваксоил есть несколько разновидностей , все предназначены для разных участков авто , в том числе и скрытых полостей .
2. Сняв пластиковые пороги и обработали что ? Кузов по ЛКП заводскому ???ГЫЫЫ бугага . Дык толку то ?! Там несколько слоев грунта , краски и лак .И поверх этого еще налил антикор - жесть . Току от нее ноль ! а вот внутри порога обрабатывается другим составом , нежели чем снаружи !
На двс датчик этот лучше не ставить, проверенно годами !Нюансов много .
Да и возвратов по гарантии . Лучше мерить температуру подкапотного пространства , нежели чем самого мотора ! Доказанно временем !
перевести в другой режим можно только при обученной штатной сиге(иммо) или с диагн.оборудования .
Вот скажите , нах он вам нужен если сига стоит с запуском .
просто не умелыми действиями можно авто поставить в тупик ПОЛНЫЙ , и потом будут небольшие проблемы - которые не устаняются по гарантии.
Да и к Вам идут на встречу люди из автосалона !
Дело в том что есть требования автоваза , что штатная системы охраны должна быть активированна при любых обстоятельствах , при продаже !
Но ВАС ,покупателей спрашивают - будем или нет ?
А так бы , при установке сиги с автозапуском , имми приходиться как правило деактивировать в виду не коректной работы всех типов обходчиков с российским иммо ! А это лишние денежки с вас !
Если есть желание , то я прям ща скажу манагерам , и на ПП будут на всех авто поголовно активировать иммо !
Lainer вне форума
Старый 15.03.2010, 06:19   #27
Escander
Аватар для Escander
Автомобиль: 2112
Вес репутации: 130
Сообщение от Lainer Посмотреть сообщение
Имхо, всё-же на патрубок какой-нить от системы охлаждения в самый раз (есетственнно в подкапотном).
Я так понимаю это про обучающий ключ? При страховке по КАСКО его часто спрашивают.
А так бы , при установке сиги с автозапуском , имми приходиться как правило деактивировать в виду не коректной работы всех типов обходчиков с российским иммо! А это лишние денежки с вас !
Вроде как в приоре АПС-6? Вроде как гарант-бастион имеет встроенный эмулятор ключа... этот девайс (бастион) это вообще что-то! Фирома серьёзная, косяки быстро исправляют, должно всё быть норм!
Не, ну давайте не будем доводить всё до абсурда!
Escander вне форума
Старый 15.03.2010, 06:58   #28
Lainer
Автомобиль: Toyota
смысл тотже.
обучающий как раз отдают, но без метки - при условии установки сторонней сиги . Если штатная обучатся при продаже , к пустому лезвию добавляться рабоча головка (рабочий "ключ")
6,1 там .
еще раз повторюсь , не один нормальный обходчик иммо не работает с российским иммо нормально ! Она даже собственный ключ не всегда правильно читает . Это показывает практика ! Все приоры которые приезжают на ТО , у все есть код в моторном о иммо !
+1
я просто предложил.
Lainer вне форума
Старый 15.03.2010, 14:34   #29
Dmitr
Аватар для Dmitr
Предлагаешь ключик зажигания металлический плоскогубцами поворачивать в замке зажигания ?
Сказали бы про геморой с открыванием дверей - принял бы решение. А так получается по факту установки. Я не знаю что бы я выбрал, но сам факт: выбора я был лишен.
Dmitr вне форума
Старый 15.03.2010, 14:35   #30
Dmitr
Аватар для Dmitr
Ну и хотя бы температуру под капотом, а не температуру салона. При данном солнце уж очень они расходятся !!!
Dmitr вне форума
Текущее время: 10:00. Часовой пояс GMT +3.
