Старый 04.09.2010, 23:29   #21
TheZoma
Автомобиль: Ваз 217230
TheZoma является пока необработанным, но явно драгоценным камнемTheZoma является пока необработанным, но явно драгоценным камнемTheZoma является пока необработанным, но явно драгоценным камнемTheZoma является пока необработанным, но явно драгоценным камнемTheZoma является пока необработанным, но явно драгоценным камнемTheZoma является пока необработанным, но явно драгоценным камнемTheZoma является пока необработанным, но явно драгоценным камнемTheZoma является пока необработанным, но явно драгоценным камнемTheZoma является пока необработанным, но явно драгоценным камнем
Re: Что-то не понятное творится в электрике.
Это и есть масса фонаря
It's TheZoma...
TheZoma вне форума
Старый 12.12.2010, 08:12   #22
maksngk
Аватар для maksngk
Автомобиль: 21723
maksngk не успел проявить себя
так должно быть????
Ситуация в следующем... У меня постоянно идет разрядка АКБ, за неделю высаживается в ноль. Тут недавно перестала работать одна противотуманка и я чтобы ее поверить плюсовой провод напрямую подал на АКБ но перепутал клему получилось на минус (у АКБ была подключена только + клема бортовой сети, а - откинута) при этом противотуманка стала моргать!!! в пол накала... так должно быть????
75000 км
maksngk вне форума
Старый 12.12.2010, 08:46   #23
face
Аватар для face
Автомобиль: ВАЗ 21723 03-18
Re: так должно быть????
По идее, не должно. Если один вывод противотуманки на минусе, а второй подать на минус (пускай через реле и ли ещё что-то) не должна вообще светить. А если плюс куда положено подать?
face вне форума
Старый 12.12.2010, 09:03   #24
maksngk
Аватар для maksngk
Автомобиль: 21723
Сообщение от face Посмотреть сообщение
если куда положено подать то светит нормально. все испытания без релюшки.
75000 км
maksngk вне форума
Старый 15.12.2010, 14:30   #25
DJey
Автомобиль: ВАЗ-11183 / ВАЗ-21073
DJey не успел проявить себя
Если рассматривать батарею емкостью 60Ач (при условии, что вы ее не заряжаете) у вас получается ток утечки порядка 0.3 А. Это раз в десять больше нормы. Вам необходимо установить источник, через который утекает ток.
Проверка производится мультиметром в режиме измерения тока, который подключеется в разрыв аккумулятора и клемы. Выдираются предохранители и смотрится ток. Находим цепь которая больше всех кушает. Смотрим за что отвечает данный предохранитель, это может быть несколько цепей, которые можно уже отключать по месту фишками и так находим источник. По опыту, наибольшие утечки встречал в цепи питания магнитолы и пару раз коротил обогрев заднего стекла на корпус.
DJey вне форума
Старый 23.12.2010, 09:39   #26
Surgut
Аватар для Surgut
Автомобиль: 21723
Surgut не успел проявить себя
DJey,
У меня утечка после 30 А предохранителя.Утечка 300 мА, пока нет возможности искать дальше утечку....что сидит на этом предохранителе?
Surgut вне форума
Старый 25.12.2010, 21:00   #27
Vodoley
Автомобиль: Приора - Хэтч
Поблагодарили 17 раз(а) в 12 сообщениях
Vodoley имеет много всего такого, чем может гордитьсяVodoley имеет много всего такого, чем может гордитьсяVodoley имеет много всего такого, чем может гордитьсяVodoley имеет много всего такого, чем может гордитьсяVodoley имеет много всего такого, чем может гордитьсяVodoley имеет много всего такого, чем может гордитьсяVodoley имеет много всего такого, чем может гордитьсяVodoley имеет много всего такого, чем может гордитьсяVodoley имеет много всего такого, чем может гордитьсяVodoley имеет много всего такого, чем может гордитьсяVodoley имеет много всего такого, чем может гордиться
Surgut! Если монтажный блок в салоне автомобиля то - Контроллер ДУЭ (центральный замок, электростеклоподъемники, электропривод наружных зеркал заднего вида, аварийная сигнализация).
Vodoley вне форума
Старый 29.12.2010, 14:16   #28
Sexsik
Sexsik не успел проявить себя
Сообщение от climacool05 Посмотреть сообщение
Парни у меня че то не понятное творится.
При движении на ам и нажатии на педаль тормоза в салоне начинает пикать звуковой сигнал заднего хода и загорается индикатор на кнопке задних противотуманок и он не выключается(индикатор) пока держишь нажатой педаль тормоза.
когда ам стоит ,при включении задней передачи загораются передние и задние указатели поворотов и причем они не мигают а горят постоянно пока включена задняя передача,а лаппы заднего хода горят тускло.
Вобщем вот такая х... творится.Помогите...
У меня такая же история.... Буду пробовать исправить...
Sexsik вне форума
Старый 30.12.2010, 00:54   #29
gosha0091
Автомобиль: ваз 21703
gosha0091 не успел проявить себя
проверь массу в задних фонарях где-то отошёл контакт это однозначно скорее всего в самом фонаре
gosha0091 вне форума
Старый 08.02.2011, 21:52   #30
vladimirr
vladimirr является настолько роскошным, что можно любоватьсяvladimirr является настолько роскошным, что можно любоватьсяvladimirr является настолько роскошным, что можно любоватьсяvladimirr является настолько роскошным, что можно любоватьсяvladimirr является настолько роскошным, что можно любоватьсяvladimirr является настолько роскошным, что можно любоватьсяvladimirr является настолько роскошным, что можно любоватьсяvladimirr является настолько роскошным, что можно любоватьсяvladimirr является настолько роскошным, что можно любоватьсяvladimirr является настолько роскошным, что можно любоватьсяvladimirr является настолько роскошным, что можно любоваться
при включении кнопки обогрева заднего стекла перестает работать блок водительской двери!!! стеклами не управляет и зеркалами тоже! только кнопку откл всё работает!!!!где проблема?
vladimirr вне форума
Текущее время: 10:54. Часовой пояс GMT +3.
