Старый 09.10.2010, 17:10   #21
ANTO
Экс лидер Алтайского края
Аватар для ANTO
Изображений: 27
Сказал(а) спасибо: 70
Re: Напряжение на ЭБУ
Сообщение от Galador Посмотреть сообщение
Краткая предыстория: на машине был у меня изначально ЭБУ Бош 7.9.7+, я поставил бортовой компьютер Штат, подцепив его к диагностической колодке. Напряжение на ХХ БК показывал 14.6В, напряжение на клеммах АКБ мерил мультитестором и оно всегда совпадало с показаниями БК. Если отклонения и были, то меньше чем на 0,1В. Не так давно поставил я вместо Боша ЭБУ М73 (перепрошитый). И сразу заметил, что на ХХ БК стал показывать 13.8В -14.1В, при этом показания, что называется, скачут...если мерить мультиметром на клеммах АКБ, то по-прежнему показывает 14.6, причем стабильно. Если отключить БК от диагностической колодки, то он перестает показывать обороты двигателя, процент открытия ДЗ и т.п., но начинает показывать правильное напряжение. И, да, есть еще одна странность: периодически, БК перестает отображать показания, как будто теряет связь с ЭБУ, а через несколько секунд снова все нормально и так постоянно. С Бошем такого не было никогда. На всякий случай протянул массы - не помогло :( Собственно, где копать? Может на корпус ЭБУ дополнительно провод кинуть и на массу?
Может БК тип контроллера неправильно определил...
ANTO вне форума
Старый 09.10.2010, 17:50   #22
Galador
Аватар для Galador
Автомобиль: ВАЗ-2172
Galador не успел проявить себя
При включении БК пишет такое:
Тип ЭБУ: Bosch 7.9.7+ / М73
ID: (здесь пишет версию прошивки, я не помню точно какую, но правильную)
Т.е., как бы, правильно определяет)
Galador вне форума
Старый 09.10.2010, 17:56   #23
seleznev_michael
Автомобиль: LADA-217130
seleznev_michael не успел проявить себя
А зачем контроллер поменяли?
seleznev_michael вне форума
Старый 10.10.2010, 13:02   #24
Galador
Аватар для Galador
Сообщение от seleznev_michael Посмотреть сообщение
Интереса ради Сейчас же не хочу обратно ставить бош из-за того, как он с кондиционером работает: М73 в этом плане, имхо, намного лучше.
Galador вне форума
Старый 10.10.2010, 13:38   #25
Приоровод 434
Аватар для Приоровод 434
Автомобиль: Приоро-мобиль
Приоровод 434 является великолепным маяком светаПриоровод 434 является великолепным маяком светаПриоровод 434 является великолепным маяком светаПриоровод 434 является великолепным маяком светаПриоровод 434 является великолепным маяком светаПриоровод 434 является великолепным маяком светаПриоровод 434 является великолепным маяком светаПриоровод 434 является великолепным маяком светаПриоровод 434 является великолепным маяком светаПриоровод 434 является великолепным маяком светаПриоровод 434 является великолепным маяком света
На стоковом ПО ?
Моё счастье - на фото...
Приоровод 434 вне форума
Старый 10.10.2010, 23:20   #26
vitastuning
Аватар для vitastuning
vitastuning не успел проявить себя
Проблемы при включении кондиционера имеют и Бош и м73 со стоковыми прошивками. Репрог позволяет полностью изменить работу двигателя,в том числе и при включении кондёра.
Диагностика и Чип-Тюнинг от Паулюса(Офф.Представитель) в Белой Калитве Ростовской области.
vitastuning вне форума
Старый 11.10.2010, 14:32   #27
Galador
Аватар для Galador
Сообщение от Приоровод 434 Посмотреть сообщение
На стоковом ПО ?
Нет, сравнивал перешитый Бош и перешитый М73.
Galador вне форума
Старый 11.10.2010, 14:34   #28
Galador
Аватар для Galador
Сообщение от vitastuning Посмотреть сообщение
А под Бош есть такая прошивка, что бы при включении кондиционера обороты ХХ повышались до 1000 об/мин и вентиляторы СОД работали постоянно, а не включались/отключались вместе с муфтой кондиционера?
Galador вне форума
Старый 13.10.2010, 00:30   #29
Приоровод 434
есть...
Старый 19.10.2010, 14:59   #30
Galador
Аватар для Galador
есть...
Хех, к сожалению, не знал...думал, это чисто фишка М73
Galador вне форума
Текущее время: 01:32. Часовой пояс GMT +3.
