Старый 08.01.2011, 19:55   #21
yurakrapivin
Аватар для yurakrapivin
Автомобиль: ВАЗ 21703 02-015
yurakrapivin не успел проявить себя
Re: Программирование функций штатной сигнализации
Слышал что рабочий ключ считывается без батарейки в пульте.
Значит чип можно выпаять и использовать для автозапуска ?
yurakrapivin вне форума
Старый 08.01.2011, 19:59   #22
yurakrapivin
Сообщение от StCrox Посмотреть сообщение
Вполне возможно, проблема не в рабочем ключе...
Когда стучите по рулю, то вибрация идет еще и на считывающую обмотку замка зажигания... Т.е не видеть ключ может из-за нее!
Считывающую обмотку полностью исключаю, так как с обучающим ключом проблем по считыванию нет.
Попробую пропаять весь пульт.
Старый 09.01.2011, 18:15   #23
yurakrapivin
Сообщение от yurakrapivin Посмотреть сообщение
Подскажите пожалуйста. Мучаюсь ужо 3 месяца. При включении зажигания АПС блокирует двигатель (загорается машинка). Вытаскиваю ключ, постучу его об руль, затем включаю зажигание все нормально ключ читается, двигатель заводится. Иногда нажимаю на кнопку открытия, помогает, но не всегда. Штатной сигнализацией пользуюсь очень редко.
Пропаял пульт, считывает на УРА.
А столько мучался.
Старый 11.01.2011, 01:21   #24
stalker v
stalker v не успел проявить себя
Сообщение от Rev Посмотреть сообщение
эх а как так активировать или включить ,например клаксон при откр или закр дверей....
Помогите разобраться в проблеме с сигналкой АПС6 , а именно: как включать её со звуком (клаксон) и как без звука. При покупке авто эта функция была в норме, но потом каким-то образом я её отключил (следующими действиями - перед тем как поставить авто на охрану 2 раза нажал на открытие дверей и сразу на закрытие. Машина встала на охрану без звука, с одним морганием габаритов. Ткаим образом, если вскрываются двери и т.д., то она просто моргает, но не подаёт звуковой сигнал "клаксон". Уважаемые знатоки, вопрос: как вернуть всё обратно?
stalker v вне форума
Старый 11.01.2011, 01:53   #25
Пьяный Солдат
Коренной Волжанин
Сказал(а) спасибо: 446
Сообщение от stalker v Посмотреть сообщение
Штатная сига, долхна сниматься-ставиться на охрану без звука. Это говорит о том что все контролируемые цепи исправны. Происходит однократное "моргание" поворотников. Если раздается сигнал, то значит что то не закрыто, и поворотники "моргают" три раза. Обычно проблемы бывают с конечником багажника. Если авто на охране, и при открытии допустим двери "молчит", а только начинают "моргать" поворотники, то возможно неисправен сигнал тревожной сигнализации, реле , или предохранитель F8 . Вобщем всё это надо проверить. А, ещё можно программно отключить подачу звукового сигнала, но в вашем случае это маловероятно.
Не стой на пути у слонов!
Пьяный Солдат вне форума
Старый 13.01.2011, 07:33   #26
vlador
Аватар для vlador
Автомобиль: Универсальчик 03-018
vlador не успел проявить себя
Аналогичная проблема. Причем, при проверке работоспособности самоей сирены с помощью Штат-ДСТ она пищит как милая на все лады. А при постановке на охрану и последующем открытии дверей с помощью ключа она лишь только моргает лампочками габаритов, но не "голосит".
В настройках электропакета функция "Сирена" - "включено", "Запрет сигнализации" - "выключено".
Уважаемые знатоки, откликнитесь!!!
vlador вне форума
Старый 16.01.2011, 17:39   #27
KElevra
Автомобиль: хэтч
KElevra не успел проявить себя
При включенном зажигании нажимаешь на 5 сек. кнопку закрытия дверей,и вот при каждой последней закрытой двери двери блокируются,так я попал на заведенном двигателе закрыл дверь водительскую и полез снег чистить и дверцы закрылись)))пришлось бежать домой за вторым ключом ,обратно привел путем нажатия тойже кнопки на 5 сек.
А нажал изначально случайно.....)))))
у меня так же случилось, но я никак обратно не могу переделать. При открывании водительской двери слышен звук Цз, как будто он пытается открыть уже открытые двери, а если выйти и захлопнуть дверь, то она закрывается сразу. Пробывал нажимать и удерживать кнопку закрывания дверей на пульте, никакого звука зумера не услышал и ничего не изменилось.
KElevra вне форума
Старый 10.02.2011, 19:23   #28
Евгений_2170
Евгений_2170 не успел проявить себя
А столько мучался.
покажи на картинке, что именно пропаивал. и про процедуру , если можно, поподробней.
Евгений_2170 вне форума
Старый 13.02.2011, 18:16   #29
Intoks
Изображений: 5
Intoks не успел проявить себя
знаю еще одну функцию
со мной тоже недавно такое приключилось. теперь таскаю второй ключь с собой.
Intoks вне форума
Старый 16.02.2011, 08:35   #30
Да, считывается без батарейки.
Но выпаять, неверное, не получится, там ведь ещё антенна в виде дорожек на плате. Я себе сделал по другому:
Купил заготовку ключа и выточил из неё ещё один ключ. Обучил заново ключи, т.е. получилось 2 рабочих и один обучающий. Из одного рабочего вынул электронную начинку и поставил в МОШИ (само собой без батарейки). Оставшийся корпус ключа, в виде брелка, прикрепил на брюки, на всякий случай, мало-ли, дверь открыть. Всё работает отлично: и автозапуск, и рабочий ключ, и дома лежит полностью рабочий обучающий.
Текущее время: 10:15. Часовой пояс GMT +3.
