Старый 02.11.2011, 00:26   #21
Приоровод 434
Аватар для Приоровод 434
Автомобиль: Приоро-мобиль
Приоровод 434 является великолепным маяком светаПриоровод 434 является великолепным маяком светаПриоровод 434 является великолепным маяком светаПриоровод 434 является великолепным маяком светаПриоровод 434 является великолепным маяком светаПриоровод 434 является великолепным маяком светаПриоровод 434 является великолепным маяком светаПриоровод 434 является великолепным маяком светаПриоровод 434 является великолепным маяком светаПриоровод 434 является великолепным маяком светаПриоровод 434 является великолепным маяком света
Re: Маркировка датчиков
Клапан адсорбера СЗПО 21103-1164200;
СЭПО...
Очепятка)) Спасибо, все исправил. Gyzmi58..
Изображения
Моё счастье - на фото...
Приоровод 434 вне форума
Старый 02.11.2011, 06:07   #22
stells2
Екатеринбургская ячейка
Аватар для stells2
Сказал(а) спасибо: 9
Сообщение от Приоровод 434 Посмотреть сообщение
СЭПО...
Месяц назад купил такой же, немного в одну сторону (с одного конца) пропускает, на всас, если второй конец перекрыть держит - это нормально? Новый.
stells2 вне форума
Старый 06.11.2011, 23:45   #23
Приоровод 434
Сообщение от stells2 Посмотреть сообщение
это нормально?
Нет канешна...
Старый 24.01.2012, 18:38   #24
DJUHA!
Автомобиль: PRIORA универсал SE
DJUHA! не успел проявить себя
Купил клапан адсорбера УТЕС поставил не работает, снял подсоединил провода и к АКБ не срабатывает выкрутил винт а там нет ни чего ни клапана ни пружинки ,короче я его распилил оказалось муляж одна пластмасса только две железячки под колодку и все
DJUHA! вне форума
Старый 24.01.2012, 18:45   #25
Вес репутации: 29
Сообщение от DJUHA! Посмотреть сообщение
Вот посмотри:http://www.zr.ru/archive/zr/2005/06/...se&sortby=date
Старый 05.09.2012, 16:18   #26
Мудведка
Мудведка не успел проявить себя
У разных производителей и маркировка может отличаться,например ДСА,его номер 2170-3843010...
ДМРВ Бош 0 280 218 116;
ДФ (Датчик положения распредвала) 2112-37060040 КЗАЭ;
2112-3706040-04 Пегас
ДПДЗ Арзамас 2112-1148200;
ДПДЗ Омега 39.3855..оба ползунковые,обычные..
ДПДЗ Rikor Electronics ( Вроде так теперь Арзамасский завод называется) 2112-1148200...
ДПДЗ Астро электронный 29.3855 стандарт, 292.3855 - тюнингованный ( в чем заключается тюнинг я не знаю, это надпись с упаковки))));
На сайте ХХХХХХХ-лады скачал магазинный прайс там такие позиции
артикул-наименование-модель-цена
21120114820000-ДАТЧИК ДРОСС. ЗАСЛОНКИ 2108-2112 ИНЖЕКТОРНЫЙ-ХХХ-260р
21120114820002-ДАТЧИК ДРОССЕЛЬНОЙ ЗАСЛОНКИ BOSCH-ВАЗ-680р
21120114820003-ДАТЧИК ДРОССЕЛЬНОЙ ЗАСЛОНКИ GM-ВАЗ-350р
21120114820000-0-ДАТЧИК ПОЛОЖЕНИЯ ДРОССЕЛЬНОЙ ЗАСЛОНКИ-GM-AVTOVAZ-220р
Заранее предупреждаю, прайс более чем полугодовой давности, попался на глаза в связи с (предположительно) проблемами с ДПДЗ. Насколько 1- 2-3-й датчики соответствуют понятию ДПДЗ, не знаю, насколько артикул соответствует общеупотребительной маркировке не знаю, предполагаю, что просто так забили в таблицу, хотя чем черт не шутит, вдруг придумали и и где нить ДДЗ воткнули???
На сайте другой лады сейчас нашел
2112-1148200 Датчик полож. дросс. заслонки GM 560р
Мудведка вне форума
Старый 25.11.2012, 12:04   #27
IL-86
Автомобиль: 217030
IL-86 не успел проявить себя
Есть вопрос . На так сказать лицевой части ДПДЗ присутствует цифра находящаяся в кольце точек - это год выпуска ?
Добавлено через 9 минут
Как бы сразу опрежая ответ обозначу почему интересуюсь . Накрылся мой заводской ДПДЗ Рикор Электроникс там все стыкуется т.е. приорка 10года и датчик ровесник. Приобрел замену тоже Рикор Электроникс , но выштамповка лицевой части у него другая - это раз и если цифра на корпусе это год , то на корпусе 11г. , а на упаковке 12г. Отсутствует штамп ОТК и упаковщика. Отработал он 2 дня.
IL-86 вне форума
Старый 25.11.2012, 13:03   #28
Вес репутации: 29
IL-86, да это дата выпуска. ДПДЗ Рикор Электроникс не славятся надежностью. Лучше поставить бесконтактный ДПДЗ.
Старый 25.11.2012, 14:12   #29
IL-86
Автомобиль: 217030
Спасибо) Пока приобрел Группа Омега у которого все стыкуется и почему то на некоторых форумах его называют китайской подделкой под Рикор Электроникс)))))вроде тьфу тьфу)
IL-86 вне форума
Старый 25.11.2012, 14:46   #30
Moiseikin
Аватар для Moiseikin
Автомобиль: Приора Люкс 2172
у меня отработал без проблем 85 тыс км.
у меня бесконтактный калужский начал глючить примерно через 5тыс км пробега.выражалось это в рывках при движении.и диагностика никак проблемы не выявляла.тока када мультитроник выдал ошибку ДПДЗ понял в чем причина и заменил опять на арзамас.пока проблем нет
Moiseikin вне форума
Текущее время: 18:47. Часовой пояс GMT +3.
