Старый 12.09.2011, 22:37   #21
andrey39
Аватар для andrey39
andrey39 может только надеяться стать лучшеandrey39 может только надеяться стать лучшеandrey39 может только надеяться стать лучшеandrey39 может только надеяться стать лучшеandrey39 может только надеяться стать лучше
Re: Второй канал сигналки на отпирание всех дверей?
что он из себя представляет этот обходчик?
andrey39 вне форума
Старый 13.09.2011, 22:21   #22
Stinky
Stinky не успел проявить себя
небольшая коробочка с антеной в которую вставляется чип иммо
Stinky вне форума
Старый 17.09.2011, 22:25   #23
12 Вольт
12 Вольт не успел проявить себя
Можно сделать чтобы все двери открывались...Без активации иммобилайзера...
Вот схема http://files.mail.ru/GVG61D?t=1
12 Вольт вне форума
Старый 17.09.2011, 22:26   #24
andrey39
Аватар для andrey39
Сообщение от 12 Вольт Посмотреть сообщение
нашёл.благодарю за схему
andrey39 вне форума
Старый 17.09.2011, 22:30   #25
12 Вольт
В данном случае одним нажатием на брелок открываем водительскую дверь, вторым нажатием все остальные двери...Закрытие происходит всех дверей... Контакты запирания и контакты отпирания это внутренние реле сигнализации…А желто-красный провод это дополнительный канал…Правда еще надо запрограммировать этот дополнительный канал на второе нажатие кнопки открывания…
12 Вольт вне форума
Старый 02.10.2011, 18:54   #26
Sohorew@mail.ru
Аватар для Sohorew@mail.ru
Автомобиль: ВАЗ 2170
Sohorew@mail.ru не успел проявить себя
надо просто зайти с помощью диагноста в меню управления электропакептом и в меню пошаговое открытие дверей нажать нет и все все двери отпираются сразу и через стандартную сигналку и через любую установленую я это сам не давно узнал у меня вторая приора сейчас сделал и очень рад и всем советую
а имобилайзер можно обмануть сначало активировать а потом просто надо стереть из блока прошивку и залить снова но без активации имобилайзера и все электорпакет работает как с активированым имобилайзером а он не активировани работает без глюков и обходчик для запуска не нужен у меня так давно работает
СОХОРЬ
Sohorew@mail.ru вне форума
Старый 11.10.2011, 21:36   #27
Andrew11
Andrew11 имеет великолепную ауру вокруг себяAndrew11 имеет великолепную ауру вокруг себяAndrew11 имеет великолепную ауру вокруг себяAndrew11 имеет великолепную ауру вокруг себяAndrew11 имеет великолепную ауру вокруг себяAndrew11 имеет великолепную ауру вокруг себяAndrew11 имеет великолепную ауру вокруг себя
Хм, то есть если у меня активирован иммо и будет установлен Starline A91, я смогу переключать способ открытия дверей (ступенчатое либо полное) сколько угодно раз штатным методом (зажать кнопки открытия/ закрытия на ключе)? А то в инете изобретают какие-то сложные схемы с кучей дополнительных реле для одновременного открытия всех дверей, пишут стеклоподъемники при открытии включаются...
Andrew11 вне форума
Старый 12.10.2011, 00:15   #28
Stinky
у меня пандора, при переключении режимов открытия дверей штатной сигнализации и с пандоры так же открывается либо одна либо все двери
Stinky вне форума
Старый 12.10.2011, 00:41   #29
Пьяный Солдат
Коренной Волжанин
Сказал(а) спасибо: 446
Сообщение от Andrew11 Посмотреть сообщение
Сможешь сколько угодно раз.....
Не стой на пути у слонов!
Пьяный Солдат вне форума
Текущее время: 12:21. Часовой пояс GMT +3.
