Старый 11.08.2011, 10:09   #21
Re: Точка подключения доп.оборудования
Сообщение от alex721 Посмотреть сообщение
Куда можно подключиться + как сделать безопаснее. Сам я чайник, если можно - подробнее.
Можно поступить так, как писал Пьяный Солдат.
ИМХО, проще всего сделать так:
1) Покупаем клавишу для приборной панели. Любую, какая больше нравится.
2) Подключаем новую клавишу параллельно клавише обогрева заднего стекла и зеркал, все провода – контакт в контакт, за исключением провода к контакту № 2 (зелено-красный).
3) С контакта №2 новой клавиши тянем "+" для питания навигатора.
Будет работать только при включенном зажигании при нажатой кнопке.
Старый 11.08.2011, 16:07   #22
maks_79
Аватар для maks_79
Автомобиль: Была ВАЗ-21723-01-012
Изображений: 13
maks_79 станет известным достаточно скороmaks_79 станет известным достаточно скороmaks_79 станет известным достаточно скороmaks_79 станет известным достаточно скоро
Вот мой подход к подключению. Все гаждеты питаются от боротовой сети и часто нам необходимо, чтобы работали после замка зажигания, а лучше после запуска двигателя (не подвергая их негативному воздействию бросков напряжения при пуске двигателя, и автоматически выключать их при остановке двигателя). Короче сделать для них общую точку подключения через реле контроля напряжения (Энергомаш). Т.е. "+" появляется после запуска двигателя.
У себя планирую подвязаться к прикуривателю и под панелью собрать такую схему.
maks_79 вне форума
Старый 19.08.2011, 17:56   #23
Scorpio
Аватар для Scorpio
Автомобиль: ПРИОРА 2172-02-18
Scorpio является именем, известным всемScorpio является именем, известным всемScorpio является именем, известным всемScorpio является именем, известным всемScorpio является именем, известным всемScorpio является именем, известным всемScorpio является именем, известным всемScorpio является именем, известным всемScorpio является именем, известным всемScorpio является именем, известным всемScorpio является именем, известным всем
Купил разветвитель от прикуривателя, тройной. Планирую врезать его в то место где была пепельница (я не курю)....уже все вырезал и подогнал. Причем пепельница открывается и что главное, закрывается, тройник внутри, его не видно. Когда надо зарядить навигатор и телефон, открываешь и втыкаешь в розетки, провода не тянутся к штатному прикуривателю и поэтому не мешают. Но вот теперь дилемма, как подключить питание для этого тройника? Планирую, питать тройник через кнопку, то есть нажал - питание появилось, выключил кнопку - питания нет, не зависимо от зажигания.....потому что иногда надо чтоб гаджеты заряжались и при выключенном двигателе. Если все заряжается, просто при пуске, выключаешь, заводишь и опять включаешь кнопку. Питание для тройника тянуть с аккомулятора через предохранитель и дополнительную кнопку (например обогрева заднего стекла)? Не сплавится ли кнопка? На адаптерах информация о токе < 600 мА....итого если подключить 3 устройства не более 2 А. Или все таки делать через реле, откуда брать тогда управляющий плюс для реле, работающий без зажигания через кнопку? С прикуривателя? Кто электроньщик, подскажите пожалуйста. Еще планируется в дальнейшем приобрести видеорегистратор, для него тоже планирую питание подвести от этой системы через обшивку за зеркало заднего вида, но это уже полегче...главное запитать правильно существующий тройник...помогите пожалуйста знающие люди)))))
Scorpio вне форума
Старый 19.08.2011, 19:49   #24
Пьяный Солдат
Коренной Волжанин
Сказал(а) спасибо: 446
Scorpio, Лучше сделать через реле. Без реле, при подключении например шинного компрессора, кнопка расплавиться. Кнопку можно поставить в свободное место взамен заглушки. Кнопка подает управляющий минус. Вот схема. Вроде все должно быть понятно.
Если сделать по этой схеме, то будет полноценная замена штатному прикуривателю.
Не стой на пути у слонов!
Пьяный Солдат вне форума
Старый 22.08.2011, 12:44   #25
Scorpio
Аватар для Scorpio
Пьяный Солдат, Спасибо большое, все понятно. Но лучше уточнить, тоесть если я возьму кнопку обогрева заднего стекла для этих целей ПРИОРА 995.3710-07., то мне надо ее подключить параллельно штатной кнопке обогрева стекла, чтоб сохранить световую индикацию при нажатии и при включении габаритов, только вход №1 кнопки соединить с 85 контактом реле, а №2 контактной группы кнопки повесить на массу, так?
"1" и "2" - непосредственно контактная группа.
"А" - общий "-" подсветки.
"В" - "+" подсветки символов.
"D" - "+" подсветки индикации включения.
"С" (на рисунке крестик в левом верхнем углу) – не используется.
Изображения
Scorpio вне форума
Старый 22.08.2011, 12:53   #26
Scorpio,
Контакты "B" соединяешь с контактом "В" соседней кнопки.
Контакт "1" соединяешь с контактом "А" и вместе их кидаешь на контакт "А" соседней кнопки или просто на массу.
Контакт "2" соединяешь с контактом "85" реле.
С контакта "D" тянешь провод к контакту "30" реле.
DaHuJIbI4 (19.06.2014)
Старый 22.08.2011, 17:20   #27
Scorpio
Аватар для Scorpio
Spike@, а зачем "С контакта "D" тянешь провод к контакту "30" реле."? Поясни пожалуйста, ато Как я понимаю, на схеме, которую выложил Пьяный Солдат, при нажатии кнопки, на обмотку реле подается напряжение, оно замыкает 87 и 30 и на тройнике появляется "+".
Scorpio вне форума
Старый 22.08.2011, 19:11   #28
Пьяный Солдат
Коренной Волжанин
Scorpio, Затем , чтобы при нажатой кнопке, у тебя светилась индикация, что кнопка нажата. Плюс на реле присутствует постоянно. Кнопка подает минус на обмотку. При подаче минуса, обмотка замыкает силовые контакты и на тройнике появляется плюс. Минус на тройник надо подавать отдельно, с кузова. При подключении описанном Spike@, у тебя будет индикация включения кнопки, и индикация "габаритов" кнопки в темное время суток.
Старый 23.08.2011, 11:47   #29
Scorpio
Аватар для Scorpio
Пьяный Солдат, Spike@, Спасибо, теперь понял, все элементарно))))
Scorpio вне форума
Старый 18.09.2011, 19:17   #30
HoHoL
Аватар для HoHoL
Автомобиль: Lada Priora/Lada 111
Изображений: 13
Поблагодарили 44 раз(а) в 18 сообщениях
Вес репутации: 32
HoHoL имеет репутацию за пределами доброй репутацииHoHoL имеет репутацию за пределами доброй репутацииHoHoL имеет репутацию за пределами доброй репутацииHoHoL имеет репутацию за пределами доброй репутацииHoHoL имеет репутацию за пределами доброй репутацииHoHoL имеет репутацию за пределами доброй репутацииHoHoL имеет репутацию за пределами доброй репутацииHoHoL имеет репутацию за пределами доброй репутацииHoHoL имеет репутацию за пределами доброй репутацииHoHoL имеет репутацию за пределами доброй репутацииHoHoL имеет репутацию за пределами доброй репутации
Видеорегистратор
В машине стоит навигатор, как понимаете сами место в прикуривителе занято, возникла необходимость установить видеорегистратор.
Поджскажите как это лучше сделать???
Может кто сталкивался.
Админ сказал, что есть определённые фазы луны, когда именно на моём компе не работает сеть...
Последний раз редактировалось Spike@; 19.09.2011 в 07:22.
HoHoL вне форума
Текущее время: 08:14. Часовой пояс GMT +3.
