Старый 12.09.2012, 10:58   #21
vazовод24
Аватар для vazовод24
Автомобиль: ВАЗ 2172
vazовод24 не успел проявить себя
Re: Подключение сигнализации к ЦЗ (центральному замку)
Всем привет! Принцип работы ЦЗ вроде понял, но не могу сообразить какие провода куда надо подцепить! Будьте добры помочь!
Сига Alligator TD-350.
6-контактный разъем подключения эл.приводов замков прилагаю.
vazовод24 вне форума
Старый 12.09.2012, 11:00   #22
vazовод24
Какие провода к разорванному коричневому проводу цеплять?
Старый 12.09.2012, 19:56   #23
LexStav
Аватар для LexStav
Автомобиль: 111930
vazовод24, http://www.priorovod.ru/showpost.php...28&postcount=4
LexStav вне форума
Старый 14.09.2012, 18:43   #24
Matvei
Аватар для Matvei
Автомобиль: Красавица ПРИОРА
Matvei имеет великолепную ауру вокруг себяMatvei имеет великолепную ауру вокруг себяMatvei имеет великолепную ауру вокруг себяMatvei имеет великолепную ауру вокруг себяMatvei имеет великолепную ауру вокруг себяMatvei имеет великолепную ауру вокруг себя
Юрик scorpion, практиически в любой сиге есть выход состояния сигнализации, вот к нему и надо релюшку цеплять, рвущую питалово магнитолы
21074->21102->21703->21723->???
Matvei вне форума
Старый 14.09.2012, 19:23   #25
LexStav
Аватар для LexStav
Автомобиль: 111930
Сообщение от Matvei Посмотреть сообщение
Это зависит от типа блокировки (НЗ/НО) и от того,как активируется данный выход. В подавляющем большинстве выход активен в режиме "охрана" по типу НЗ блокировки. Да и при НО блокировке довольно часто выход активируется только при включении зажигания. Так что далеко не всегда это возможно.
LexStav вне форума
Старый 30.09.2012, 15:30   #26
Зява
Автомобиль: ваз 2170
Зява не успел проявить себя
кто-нибудь подскажет? все делал по схеме указанной выше! при включении сигнал-ии двери закрываются, а при выключении открываться не хотят! в чем может быть дело?
кто-нибудь подскажет? все делал по схеме указанной выше! при включении сигнал-ии двери закрываются, а при выключении открываться не хотят! в чем дело?
Зява вне форума
Старый 30.09.2012, 23:47   #27
LexStav
Аватар для LexStav
Автомобиль: 111930
Сообщение от Зява Посмотреть сообщение
Скорее всего в неправильном подключении.
LexStav вне форума
Старый 01.10.2012, 22:31   #28
Зява
Сообщение от LexStav Посмотреть сообщение
ясно! буду перепроверять((
Зява вне форума
Старый 03.10.2012, 16:31   #29
Зява
сигнализация Томагавк тз-9020: синий (unlock com) зеленый (lock com) черно-красные ( lock и unlock no) сине-черный (unlock nc) зелено-черный (lock nc)
я подключил в разрыв коричневый провод с одного конца к зеленому, а с другого к зелено-черному и синему!!! кто может проверить и определить, что не так?
Зява вне форума
Старый 03.10.2012, 23:33   #30
LexStav
Аватар для LexStav
Автомобиль: 111930
Зява, вам нужно для начала раскусить черно/красные провода (если они соеденены). Далее черно/красный провод (который unlock no) подключить к минусу (gnd), можно прям на сиге,к черному проводу. Далее зеленый (lock com) и зелено-черный (lock nc) подключаете в разрыв коричневого провода (в двери водителя), ну а синий (unlock com) подключаете на любой из этих зеленых(lock com или lock nc), можно так же прям около сиги.
Чтобы вы поняли,для чего так - для запирания дверей вам нужно разорвать и соеденить коричневый провод. А для отпирания нужно подать на него "минус"
LexStav вне форума
Текущее время: 21:15. Часовой пояс GMT +3.
