Старый 21.12.2008, 20:02   #21
Bagdad
Автомобиль: LADA 111730
Bagdad имеет репутацию за пределами доброй репутацииBagdad имеет репутацию за пределами доброй репутацииBagdad имеет репутацию за пределами доброй репутацииBagdad имеет репутацию за пределами доброй репутацииBagdad имеет репутацию за пределами доброй репутацииBagdad имеет репутацию за пределами доброй репутацииBagdad имеет репутацию за пределами доброй репутацииBagdad имеет репутацию за пределами доброй репутацииBagdad имеет репутацию за пределами доброй репутацииBagdad имеет репутацию за пределами доброй репутацииBagdad имеет репутацию за пределами доброй репутации
Ответ: КСЕНОН
andryu, у меня точно также... только тускнеет он не медленно, а как бы щелчком...
Bagdad вне форума
Старый 21.12.2008, 20:09   #22
Wamark
Автомобиль: ПР-ведро
Wamark имеет репутацию за пределами доброй репутацииWamark имеет репутацию за пределами доброй репутацииWamark имеет репутацию за пределами доброй репутацииWamark имеет репутацию за пределами доброй репутацииWamark имеет репутацию за пределами доброй репутацииWamark имеет репутацию за пределами доброй репутацииWamark имеет репутацию за пределами доброй репутацииWamark имеет репутацию за пределами доброй репутацииWamark имеет репутацию за пределами доброй репутацииWamark имеет репутацию за пределами доброй репутацииWamark имеет репутацию за пределами доброй репутации
Ответ: КСЕНОН
Сообщение от За рулем №12 2008
Еще до начала рейда прикидывали, насколько «самопальный» ксенон популярен у наших автовладельцев. Принято считать, что балуются им лишь молодые люди, чьи финансовые возможности слабоваты для дорогой иномарки
Сообщил журналист.
Да, финансовые возможности слабоваты. Может один из авторов подкинет нам деньжат, например, на Ситроен С4, где ксенон ставится на заводе?
Дальнейшее развитие головной оптики связано с применением газоразрядных ламп, называемых в народе ксеноном. Они выдают в 2,5 раза больший световой поток при температуре почти вдвое меньшей, чем у галогенной лампы. Нити накаливания в такой лампе нет, свет излучает электрическая дуга между двумя электродами. Для розжига дуги требуется высокое напряжение – около 25 кВ, поэтому нужен еще и блок управления.
И без них знаем, как-никак на электрика учусь
для сравнения просим инспектора остановить «Фольксваген-Туарег». Его владелец спокойно выслушал нашу просьбу: «Да мне и самому интересно, какой у меня ксенон». Оказалось, родной, заводской.
Нам что, теперь всем Туареги покупать, если хотим иметь приятный свет, а не желтую туфту, которая в правилах типа прописана, тем более в правилах вроде требуется лампа «белого» цвета, что улыбнуло
Грязь на ксеноновой фаре работает как отражатель и искажает направление пучка света, поэтому-то и необходим омыватель. Как ни удивительно, российский ГОСТ вообще не рассматривает омыватель как необходимую опцию!
А что нашим журналюгам тяжело стало поднять своё гузло и протереть фары?? Считаю омыватель фар бесполезной для России опцией. Кстати, в экспортной «четверке» 198.. года эти омыватели есть.
P.S. оптику конечно надо дорабатывать..
Wamark вне форума
Старый 21.12.2008, 20:09   #23
andryu
andryu не успел проявить себя
Ответ: КСЕНОН
@nton, вот вот вот, да да он щелчком тускнеет, интересно почему? что за ксенон у тебя стоит?
andryu вне форума
Старый 21.12.2008, 20:18   #24
Bagdad
Ответ: КСЕНОН
Сообщение от andryu Посмотреть сообщение
SHOME, как-то так по-моему... а блок розжига как он работает? просто возникает такое ощущение что он отключается после разогрева лампы
Bagdad вне форума
Старый 21.12.2008, 20:20   #25
Wamark
Ответ: КСЕНОН
Сообщение от @nton Посмотреть сообщение
Так и есть. Но скорее разогрева газа, а не лампы.
Wamark вне форума
Старый 21.12.2008, 20:21   #26
Bagdad
Ответ: КСЕНОН
Сообщение от Wamark Посмотреть сообщение
Вот и ответ на вопрос
Bagdad вне форума
Старый 21.12.2008, 20:25   #27
andryu
Ответ: КСЕНОН
т.е. получается: включаем ксенон>вспышка,> разогревается,> макс мощность,> переход в рабочий режим, путем резкого падения напряжения в блоках!?
andryu вне форума
Старый 21.12.2008, 20:40   #28
Wamark
Ответ: КСЕНОН
Требования по питанию
Ксеноновые короткодуговые лампы - низковольтные, сильноточные устройства постоянного тока с отрицательным температурным коэффициентом. Они требуют импульс в 50 кВ для поджига и экстремально хорошую регулировку тока в процессе работы. Они по сути своей нестабильны и имеют склонность к колебаниям плазмы и температурному убеганию (изменение характеристик при нагреве, приводящие к еще большему нагреву). Поэтому ксеноновая дуговая лампа требует изощренного блока питания для длительной стабильной работы. Обычно необходимо регулировать ток через лампу, а не напряжение. Например 450 Вт лампа работает при 18 В и 25 А.
http://ru.wikipedia.org/wiki/Ксеноновая_дуговая_лампа
Wamark вне форума
Старый 21.12.2008, 20:44   #29
F1
Автомобиль: Приора 02-18
F1 имеет репутацию за пределами доброй репутацииF1 имеет репутацию за пределами доброй репутацииF1 имеет репутацию за пределами доброй репутацииF1 имеет репутацию за пределами доброй репутацииF1 имеет репутацию за пределами доброй репутацииF1 имеет репутацию за пределами доброй репутацииF1 имеет репутацию за пределами доброй репутацииF1 имеет репутацию за пределами доброй репутацииF1 имеет репутацию за пределами доброй репутацииF1 имеет репутацию за пределами доброй репутацииF1 имеет репутацию за пределами доброй репутации
Ответ: КСЕНОН
Сообщение от BES Посмотреть сообщение
F1, светит лучше?лучше
У меня стоял ксенон 5000к фары бош линзовые, на приоре свет лутьше сейчас. Ксенон китайский дерьмо ещо то. Возьми диодный фонарик и простой вот тебе и вся разница на лицо, светит ярче а толку ноль
F1 вне форума
Старый 21.12.2008, 20:46   #30
F1
Ответ: КСЕНОН
Я тоже к этому склоняюсь, но хочется убедиться в этом!
Весь ксенон так работает сначало вспышка потом тускнеет через пару секунд светить начинает ярче как лампы прогреются.
F1 вне форума
Текущее время: 16:51. Часовой пояс GMT +3.
