Старый 05.02.2012, 20:43   #21
valli
Аватар для valli
Сказал(а) спасибо: 37
Re: Какое зарядное вы используете?
Что-то мало 1,2 после 12 часов зарядки, это после доливки воды или до?
valli вне форума
Старый 05.02.2012, 20:48   #22
Aleks-0002
Аватар для Aleks-0002
Записей в дневнике: 12
Сообщение от вазмобиль Посмотреть сообщение
так что вылить электролит который я отобрал из акб
Надо добавлять концентрированный электролит, для него нужна кислота.
Aleks-0002 вне форума
Старый 05.02.2012, 20:49   #23
вазмобиль
вазмобиль не успел проявить себя
долил воды и вчера поставил на зарядку, сегодня по истечении 12 часов снял акб померял напругу было 12,8в,
взял другую зарядку довел уровень электролита до нормы и опять поставил на зарядку
вазмобиль вне форума
Старый 05.02.2012, 20:51   #24
valli
Аватар для valli
Для этих целей продается корректирующий электролит 1,4 плотность.
valli вне форума
Старый 05.02.2012, 20:55   #25
Aleks-0002
Правильно, забыл.)))
Старый 05.02.2012, 21:40   #26
вазмобиль
акб ноходится на зарядке уже 4 часа и плотность аж 1,22
Старый 06.02.2012, 08:22   #27
Re: Зарядка АКБ часть 2..
Сообщение от XenofeX Посмотреть сообщение
Фуф, вроде нашел разжеваное решение для ручной зарядки
Стационарный Заряд:
1. Первый этап - заряд током 0,1С (1/10 ёмкости) до момента достижения напряжения 14.4-14.6 Вольт.
2. Второй этап - удержание напряжения 14.4-14.6 Вольта, уменьшением тока, до момента достижения тока 1-2 Ампера.
3. Третий этап - удержание тока 1-2 Ампера (1/30 ёмкости), до достижения напряжения 16.0-16.5 Вольта.
4. Четвёртый этап - удержание напряжения 16.0-16.5 Вольт, в течении 2 часов.
5. Пятый этап - по прошествии 2-х часов при напряжении 16.0-16.5 Вольт - отключение.
Этот алгоритм называется IUIoU. Он разработан для не обслуживаемых и для гелиевых АКБ. В ручную контролировать процесс зарядки очень муторно. В основном этот алгоритм реализован в автоматических ЗУ (далеко не во всех).
Или же достаточно просто поиметь 16,4В при 1/10 емкости + 2 часа и все?
Это самый лучший вариант для современных обслуживаемых кальциевых АКБ при условии, что АКБ жив. Если есть сульфация, то этого может быть мало.
А вообще, читайте FAQ, Рома там всё очень хорошо описал: http://www.priorovod.ru/showthread.php?t=24640
Старый 06.02.2012, 11:18   #28
XenofeX
XenofeX не успел проявить себя
Re: Зарядка АКБ (часть 2)
Все разобрался, спасибо. Последний вопрос. Чем лучше разряжать аккумулятор если найду время погонять его по методу десульфации? Роман написал, что лампой на 12В 100Вт (8А), а что это за лампа такая? Тут в магазине видел галогеновую на 50Вт, но наверно ей долго разряжать.
XenofeX вне форума
Старый 06.02.2012, 11:29   #29
XenofeX, Поищи в магазинах, есть и такие. Как вариант, можно взять лампу с цоколем Н4 и соединить нити параллельно, ну или две лампы на 55Вт параллельно.
Старый 06.02.2012, 14:16   #30
Nichols
Аватар для Nichols
Автомобиль: Приора-универсал
Вообще, чем меньше токи заряда-разряда, тем лучше (качественнее) идёт процесс десульфаТАции, но, тем большее время он занимает. Лампочки от стопаря вполне хватит.
Nichols вне форума
Текущее время: 09:58. Часовой пояс GMT +3.
