Старый 24.03.2012, 20:51   #21
Шассист
Автомобиль: RIO 2016
Сказал(а) спасибо: 23
Шассист имеет великолепную ауру вокруг себяШассист имеет великолепную ауру вокруг себяШассист имеет великолепную ауру вокруг себяШассист имеет великолепную ауру вокруг себяШассист имеет великолепную ауру вокруг себяШассист имеет великолепную ауру вокруг себяШассист имеет великолепную ауру вокруг себя
Re: Тюнинг КПП(ряд,пара,самоблок)-3
Включишь заднюю передачу
Ges, прав ничего в КП при утапливании рычага не происходит
Шассист вне форума
Старый 24.03.2012, 20:52   #22
Ges
Аватар для Ges
Автомобиль: Coupe quattro
Сообщение от 316-ый Посмотреть сообщение
Открутить блокирующую пластину под чехлом ручки КПП и попробуй включить заднюю без утапливания.
Включится она. При установке кулисы, на коробке перестарался и включил заднюю, без проблем вместо первой задняя включалась.
Ges вне форума
Старый 24.03.2012, 20:56   #23
316-ый
Аватар для 316-ый
316-ый станет известным достаточно скоро316-ый станет известным достаточно скоро
Выборы РАЗНЫЕ.
http://www.autosaratov.ru/phorum/sho...ак-на-2110
Зайди в магазин и попроси сравнить.
Да задняя включится, но ты не почувствуешь разницу между 1ой и задней, она просто провалится. В 8м выборе есть ограничитель, который дает включать заднюю с усилием. И 8 выбор надежнее и прочнее.
Рассчитаем ДВС, КПП, подбирем конфиг под запросы, прикинем бюджет, поможем с запчастями, соберем правильный мотор. Теперь нас двое Москва, Люблино.
316-ый вне форума
Старый 24.03.2012, 21:23   #24
Шассист
316-ый, в чем выбор 08 надежнее и прочнее?
И какой ограничитель дает включать заднюю с усилием (а может все-таки выбирать)?
Шассист вне форума
Старый 24.03.2012, 21:26   #25
Ges
Аватар для Ges
Значит с установкой коробки с восьмым выбором можно убрать упорную пластину, а можно и оставить, тогда задняя включится с утапливанием, с усилием и заблокируется.
Ges вне форума
Старый 24.03.2012, 21:48   #26
Шассист
В механизме выбора КП 2108 и 2110,2170 есть две пружины, обеспечивающие установку рычага штока выбора и соответственно рычага переключения в положение N (как и на 2110,2170). На ВАЗ-2108 дополнительно усилие при выборе заднего хода (влево) обеспечивается за счет дополнительного сжатия соответствующей пружины.
Шассист вне форума
Старый 25.03.2012, 00:33   #27
316-ый
Аватар для 316-ый
Сообщение от Ges Посмотреть сообщение
А зачем лишний гемор??? Чем просто 8 выбор не устраивает? У меня стоит 8 выбор, снята пластина, вместо пружины в бабочке подложена гайка, что бы рычаг не утапливался. Я счастлив.
Сообщение от Шассист Посмотреть сообщение
Тем, что он из стали, а не из алюминия.
По повод включать/выбирать, думаю меня все поняли.
316-ый вне форума
Старый 25.03.2012, 00:45   #28
Ges
Аватар для Ges
Да меня 12 коробас устраивает, Высказал мнение что при утапливании рычага в коробке вообще ничего не происходит.
Ges вне форума
Старый 25.03.2012, 11:33   #29
Шассист
316-ый, не факт, что прочнее
Шассист вне форума
Старый 25.03.2012, 21:23   #30
Алексей_36
Автомобиль: Fiesta V 1.6
не долго музыка играла))))))) в январе собрал коробас на базе десятой чтоб втулить 4,13........... работа новых потрохов была лучше чем старых 2112 (35 000км).......
последние дня три замечаю что при выкрученном движке переход на 2ую осуществить проблематично.......ни тресков, ни шумов - просто не включить ее без дополнительного усилия, а именно рывка...при этом происходит толчок, ощущается по всей машине...........
спокойная езда не доставляет хлопот - 2я включается мягко, иногда почти незаметно..........
синхрон???????????????????
да! масло шелл синтетика 75в90........ может присадку заправить вроде хадо или чего еще......на долго оно поможет, если поможет вообще?
Алексей_36 вне форума
Текущее время: 20:46. Часовой пояс GMT +3.
