Старый 24.09.2012, 23:40   #21
Вес репутации: 29
Re: опоры SS20 Мастер на штатную подвеску.
Сообщение от Конечно Вася Посмотреть сообщение
полеуретановый сс20 имеешь в виду?
Нет, вот такой.
ID:	86030   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 28.09.2012, 12:36   #22
Byblikov
Автомобиль: Лада 21703
Byblikov не успел проявить себя
еще пыльник-гофру купи вместо штатных стаканов из пластика, под которые вся грязь лезет безпрепятственно, гофру можно снизу хомутом стянуть
Т.е. низ пыльника обрезать и натянуть его на корпус стойки и стянуть жгутом? Я правильно понял?
Byblikov вне форума
Старый 28.09.2012, 14:39   #23
vispower
Автомобиль: Приора -> Веста
Сказал(а) спасибо: 26
Поблагодарили 57 раз(а) в 39 сообщениях
ниче резать не надо, все и так влезает, хомутиком пластиковым снизу гофры подхвати что бы пыльник по корпусу не елозил, можно и не делать
поставил вот точно такой же как Foland11 выложил и гофру БРТ и отбойники СС20
родные отбойники вроде как тоже полиуретановые, на сс20 можно было бы сэкономить, ни чем не хуже. 350 рублев на дороге не валяются за штамповку из полиуретана (кстати в нем пузырьки видны, на тех что я ставил, это что ноухау, скорее брачок)
вообще я возмущен ценовой политикой сс20, за маслянные аморты просят в два раза больше саазовских, хай тека там нет никакого, у мну самые обхаеваемые бильштайны газмяс замечательно ходят, главное как сделать
Последний раз редактировалось vispower; 28.09.2012 в 16:53.
vispower вне форума
Старый 30.09.2012, 21:44   #24
марчел177
Автомобиль: 21713-03-043
марчел177 не успел проявить себя
Купил опоры со смещеным центром SS20.3 раза разбирал стойки из-за них.На производстве перепутали надписи ЛЕВО и ПРАВО.Даже не извенились
марчел177 вне форума
Старый 07.10.2012, 12:29   #25
Купавинец
Автомобиль: ВАЗ-2171
Купавинец не успел проявить себя
Установка опор для приоры со смещенным центром не достаточно освещена производителем. Основные данные по установке изображены на коробке маленьким цветным рисунком. Комментарии пользования маркировкой выбитой на опоре отсутствуют, на сайте только общая информация. Смысл такой, что ось(шток) амортизатора должен быть смещен внутрь машины относительно продольной оси и назад по ходу движения.
Радует, специалисты SS20 могут охотно проконсультировать по тел указанному на сайте.
Устанавливаю у себя комплект таких опор с амортизаторами SS20 шоссе.
Настораживает ничтожный зазор между брызговиком в колесной нише и нижней опоры пружины амортизатора в виде круглого формованного диска, а так же монтажный выход штока(как бы не вошел в контакт с панелью капота!)
Купавинец вне форума
Старый 08.10.2012, 22:07   #26
Лесной Слон
Аватар для Лесной Слон
Сообщение от Купавинец Посмотреть сообщение
не боись, не войдет
Лесной Слон вне форума
Старый 08.10.2012, 22:15   #27
марчел177
Именно с такой проблемой столкнулся при неправильной установке.При правильной никаких проблем.
Старый 18.10.2012, 13:21   #28
Купавинец
Оказывается дело было в другом!
В магазине по ошибке в коробке амортизаторов SS 20 на Приору отдали амортизаторы на Калину. Я их "как-то" установил и поехал на развал-схождение. Мужики долго не могли понять как такие пружины (бочкообразные) установлены в стойки. После консилиума с привлечением мастера, ходовщика и сход-развальщика, а также новых стоек из магазине через стенку в качестве образца был вынесен данный вердикт. (первое отличие внутренний шестигранник на штоке и нижняя опорная чашка меньшего диаметра с разрезами)
Короче стойки я обменял в магазине, особых проблем не возникло, жду выходных что бы продолжить установку и ехать на регулировку установки колес.
Старый 20.10.2012, 18:50   #29
MasterDS
Аватар для MasterDS
MasterDS не успел проявить себя
Исходя из перечисленного я бы ставил СС. Не потому, что они суперклассные, а потому, что лучшее из трех. Сток заведомо г... Сэви спорт хорошая опора но у нее два недостатка. Во первых, благодаря дополнительному резиновому демпферу на подшипнике нос машины задирается где-то на 1 см. Со стороны заметно. Во вторых подшипник на этой опоре паршиво сделан. Он хоть и закрытый и большой, но зазор корпуса в нем обращен вниз к дороге и ничем не защищен от паров и брызг. У меня за 10 тыс вусмерть заржавел. Причем корпус отлит так, что все, что напихаешь из смазки внутрь, при нагреве вытекает. Хотя в целом, по виброизоляции и шумопоглощению это лучшая опора из трех. Недоработана просто. СС 20 увеличивает кастор на 2 градуса. ничего не надо делать, поставил и поехал. но у нее есть недостаток. Виброизолирован только шток аморта, а пружина через подшипник лежащий на металле опоры передает вибрацию на кузов. Нет никакого поглощающего демпфера. Из трех эта-самая жесткая опора. Но есть и плюсы-ходит она долго.
эм, а какие опорники лучшие, раз на всём ездил?
MasterDS вне форума
Старый 24.10.2012, 00:38   #30
tunisiez
Аватар для tunisiez
tunisiez не успел проявить себя
Сообщение от MasterDS Посмотреть сообщение
не ко мне вопрос но отвечу
имхо лучше то что больше подойдет к установленым пружинам, стойкам и стилю езды
vovan за СС, но по ним тоже надо хорошо выбирать какие будут лучше для конкретной подвеске
например квины идут изначально на комфортную езду, классики можно и со спорт подвеской ставить, вообще универсальные
ну для приорок понятно что мастер вне конкуренции
tunisiez вне форума
Текущее время: 07:40. Часовой пояс GMT +3.
