марсианин, что, реально, на отбой стук связан с ударом поршня об верхнюю часть амортизатора? не уж то колесо так выпрыгивает? стабилизатор же должен удержать, если конечно двумя колесами на яму не наехать?
Там в верхнем положении в упор приходит не поршень, а ограничитель штока с отбойником или плунжер упирается в ограничитель. Хотите посмотреть фото - покажу.
Задние амортизаторы обычно в отбой не приходят, в силу отличия конструкции подвески. Но и там упирается не поршень а втулка разрезная ограничивающая ход штока. Тоже могу показать
Как объяснить, стук это стук, а УДАР это так что хочеться остановиться и покурить, подумать все ли целое.
Все таки думаю удар на сжатие. Есть пружины жестче штатных?
Кстати стук на отбой, при более мощных, чем штатные амортизаторы не должен проявиться,ведь родные стояли слабее, а удара не было.
Ну, снова да ладом. Отбой- меняйте стойки
сжатие- пружины.
То что было не было-усилие на сжатие у стоек практически у всех стоек производимых в России - 15кгс.Были тут отчаянные СС-20, которые пытались сделать больше на сжатие( сс-20 спорт)- могу показать к чему это привело
если поставишь пружины жесче (если есть такие) а амы прежние удар на отбой будет еще сильнее. вам амы менять надо, люди говорят.
Последний раз редактировалось vispower; 16.11.2012 в 14:07.
Есть, и выбор достаточно велик. Правда они, как правило, с занижением. Можно Eibach попробовать, говорят они жеще стока. Только комфорта при езде от этого не добавиться, а скорее наоборот. Ну зато крены при виражах уменьшатся.
эйбахи -30 как раз комфортнее стоковых, да и отбоя с ними не будет (если сами стойки не заниженные)
-30 много если не сказать дохера, при езде по грунтовке, и направлениям нашей области.
Нужны именно без занижения, кроме штатных хоть какие нибудь фирмы еще бывают?
Сообщение от vispower
И на что я аморты поменяю? Не текут, колебания гасят, 10000 км отхожено токо гарантии еще 1,5 года.
Был бы путевый выбор я бы и СС 20 не брал, мне очень нравились газовые Монро,но на приору не выпускают.
Марсианин просвяти гуманитария, как(чем) проверить стойки на сжатие чтоб показало, как ты говоришь ХХ кгс на сжатие, и где бы взять сколько заводом заложено в штатной, я бы не обломался проверил, если прибор не сверх редкий.
Пожалуйста, все тактикотехнические данные на стойки , производимые СААЗом есть на их сайте. А СС-20 такты сжатия не изменяет- это в их рекламных буклетах
К сожалению, могу вас только огорчить, что сжатие обычно соответствует норме. Не соответствует зачастую отбой...Сжатие можно несколько увеличить газовым подпором( это правильно),но я сомневаюсь, что у вас кто то может газировать
