Старый 27.12.2012, 17:03   #21
face
Аватар для face
Автомобиль: ВАЗ 21723 03-18
Re: Какой посоветуете аккумулятор (часть 2)
Сообщение от Maluw Посмотреть сообщение
Какой аккумулятор купить? как правильно выбрать?
Имхо, только обслуживаемый (с пробками) и свежий по дате выпуска. И ёмкость максимальную для исходного размера, хотя для Питера быть может не так надо, как для Сибири и Севера.
face вне форума
Старый 27.12.2012, 23:52   #22
popolam
Аватар для popolam
Автомобиль: lada 2172, BMW 530 d
popolam станет известным достаточно скороpopolam станет известным достаточно скороpopolam станет известным достаточно скороpopolam станет известным достаточно скороpopolam станет известным достаточно скоро
Ничего подобного!!! Читай тут с 935 поста.
Может быть так оно и есть я делюсь тем что мне парни в гараже рассказывали
popolam вне форума
Старый 27.12.2012, 23:59   #23
Сказал(а) спасибо: 828
Сообщение от popolam Посмотреть сообщение
Запас энергии в аккумуляторах большей емкости будет большим, что предполагает большее количество попыток пуска двигателя. Существует мнение, что генератор не сможет справиться с зарядом аккумулятора большей емкости, однако это не совсем так. На пуск двигателя от аккумулятора любой емкости требуется, примерно одно и то же (на 1-4 попытки пуска по 5-10 сек.). Это же количество (А-ч) генератор должен вернуть в аккумулятор после пуска двигателя и в штатных режимах разница в емкости не имеет значения.
Другое дело, что в случае (по какой-либо причине) значительного или полного разряда аккумулятора большей емкости штатная электросистема автомобиля не сможет (не успеет в городском режиме эксплуатации) восполнить все истраченное количество электричества. Таким образом, возрастает вероятность нахождения аккумулятора большей емкости в «недозаряженном» состоянии, что может привести к «сульфатации» и выходу аккумулятора из строя. Аккумуляторы большей емкости стандартного исполнения, как правило, имеют и больший пусковой ток. Однако увлекаться повышенным пусковым током тоже не следует: работа щеточно-коллекторного узла стартера будет более напряженной: ускоряется износ щеток и контактной поверхности коллектора.
Пусковой ток должен соответствовать предписаниям производителя стартера.
http://www.priorovod.ru/showpost.php...&postcount=515
Старый 28.12.2012, 22:01   #24
НиТратыч
Аватар для НиТратыч
НиТратыч не успел проявить себя
Re: Какое зарядное вы используете?
По теме: пользуюсь АЗУ "Катунь-506" (че было отечественное в магазине, то и взял). Какой-то барнаульский з-д "Ротор". Счас заряжает (3-и сутки) свежекупленный, взамен родного, сдохшего с честью на пятую зиму штатного "Электроисточника", -6ст-64 "Ямал"
Добавлено через 14 минут
Старый саратовец - до сих пор трудится - морозы подотпустили (сдох в -30)
НиТратыч вне форума
Старый 29.12.2012, 06:41   #25
Nastyaa
Автомобиль: Honda Civic Lifestyle 1.8 AT
Nastyaa станет известным достаточно скороNastyaa станет известным достаточно скороNastyaa станет известным достаточно скороNastyaa станет известным достаточно скороNastyaa станет известным достаточно скоро
емкость 56, больше брать не стоит потому как генератор рассчитан на заряд 55 ампер а не дозоряд быстрее убьет аккумулятор
ерунда.вторую зиму катаюсь на mutlu silver evolution 63.
Nastyaa вне форума
Старый 29.12.2012, 11:38   #26
James May
Сказал(а) спасибо: 224
Сообщение от Nastyaa Посмотреть сообщение
действительно ерунда, у меня генератор на 115А стоит, он без проблем сможет отдавать на зарядку АКБ минимум 50-60А в час без проблем. Ну это зависит от того, насколько разряжен АКБ.
James May вне форума
Старый 29.12.2012, 13:54   #27
Роман Торопов ©
Мегавольт
Аватар для Роман Торопов ©
Автомобиль: Пешеход
Поблагодарили 468 раз(а) в 287 сообщениях
ты хотел сказать максимум ...
дело в том что ток заряда равен свободной ёмкости,
т.е. если АКБ полностью разряжен, то он способен взять ток до 1/1 ёмкости.
К примеру, при нормальной эксплуатации = 80% заряда ( 1,25 Г/см3 ),
зарядный ток этого АКБ никогда не превысит 20% его ёмкости (если АКБ 60 а/ч, то макс ток 12 А)
и то при t электролита более +20 С и напряжении более 14,4 Вольта.
Что касается генератора, то любой генератор приоры, хоть на 80А, хоть 120А,
на ХХ не может дать ток более 60А, ток зависит от нагрузки, а не что написано на генераторе.
на генераторе написан макс. возможный ток который гена сможет выдать нагрузке,
при напряжении 14,0 Вольта, при 6000 Об/мин (и то на бумаге - в реальной жизни врятли).
Более того - ёмкость АКБ не как не связана с макс. током генератора.
при нормальной эксплуатации АКБ 75 а/ч достаточно генератора 15А (я не опечатался - именно пятьнадцать).
Единственный нюанс - напряжение должно быть 14.4 - 14.6 Вольта,
а не 13.6 - 13.8 В, т.к. зарядный ток будет равен нолю (при условии что АКБ заряжен свыше 80% ).
С Новым Годом !
Последний раз редактировалось Роман Торопов ©; 29.12.2012 в 14:21.
Роман Торопов © вне форума
Старый 11.01.2013, 14:14   #28
grant
Автомобиль: Lada
grant имеет великолепную ауру вокруг себяgrant имеет великолепную ауру вокруг себяgrant имеет великолепную ауру вокруг себяgrant имеет великолепную ауру вокруг себяgrant имеет великолепную ауру вокруг себяgrant имеет великолепную ауру вокруг себя
У меня стоит АКБ 64 Аh с пусковым током 640 А.
Судя по вашему описанию, мой АКБ не будет полностью заряжаться?
grant вне форума
Старый 11.01.2013, 15:05   #29
face
Аватар для face
Сообщение от grant Посмотреть сообщение
никакой не будет полностью. ХОть на 25 Ач, хоть на 1000 Ач. Процент заряженность будет один у них, если не вдаваться в тонкости.
face вне форума
Старый 11.01.2013, 15:09   #30
Я так понимаю, Вы путаете ток в Амперах и Электрическую ёмкость в Ампер/часах.
Текущее время: 08:22. Часовой пояс GMT +3.
