Старый 24.12.2012, 08:41   #21
Re: Напряжение в бортсети Приоры (часть 3)
А так зимой вообще хорошо, все время АКБ заряжен. Многие вон каждые 2 недели на морозе бегают заряжают))
Да не факт, что будет заряжен. Зависит от характера поездок, темп-ре воздуха улицы, АКБ, подготовленности авто к низким темп-рам.
При значительных отрицательных темп-рах электролита заряда АКБ практически нет, т.к. возрастает вязкость электролита, снижается скорость его диффузии в поры активного материала пластин, уменьшается электропроводность (растет внутреннее сопротивление АКБ). Необходимо время для прогрева АКБ до положительной темп-ры (наиболее эффективный заряд), а оно в каждом случае свое - ориентировочно 1 ч.
Старый 24.12.2012, 22:30   #22
James May
Сказал(а) спасибо: 224
вот именно в таких ситуациях 14,9 В куда лучше, чем например 13,1 В.
James May вне форума
Старый 25.12.2012, 03:28   #23
Не будем спорить, полистай хотя бы вот такую книжку для ВУЗов Чижков Ю.П., Акимов С.В. Электрооборудование автомобилей (стр 51 и далее), на стр 52 предпоследний абзац - как раз описано, какой будет ток заряда при низкой темп-ре АКБ
И пару страничек с нее:
Последний раз редактировалось miraslav; 29.01.2015 в 21:04.
Старый 26.12.2012, 05:31   #24
James May
Слишком многа букаф неасилил.
Т.е. хотите сказать что 14,9 В - это плохо для АКБ в мороз? Или то, что 13,7 В лучше для АКБ чем 14,9 В? Если нет, то не вижу смысла дальше продолжать спор. Тут речь идет о том нормально ли 14,9 В выдаваемое генератором. Мне кажется это лучше чем 13,7-13,9 В у большинства на форуме.
Старый 26.12.2012, 08:19   #25
Falcones
Московский лидер
Аватар для Falcones
Изображений: 40
Сказал(а) спасибо: 1,244
Поблагодарили 1,371 раз(а) в 854 сообщениях
James May, да отличное напряжение, не мучался бы ты!!!
[SIGPIC] Я на DRIVE2
Falcones вне форума
Старый 26.12.2012, 09:31   #26
Для АКБ с температурой электролита -25 или -30*С все равно - ток заряда минимален и неэффективен для восстановления емкости АКБ. Напряжение б/сети - это только одно из условий нормального состояния АКБ. Важна еще температура электролита. Поэтому твои слова:
я и уточнил - не во всех случаях.
Мой пример. При -27*С напряжение на АКБ было 14,9В (РН н.о.), но АКБ все равно постепенно теряет емкость, т.к. авто стоит на улице, поездки в основном короткие, МО утеплен. Заряжал внешним ЗУ через три месяца, после последней зарядки. Сейчас напряжение подключенного АКБ (зажигание выкл) равняется 12,5 В. Скоро опять придется заряжать.
Старый 26.12.2012, 16:08   #27
James May
я с тобой согласен, но АКБ греется при зарядке, ну даже если этого недостаточно, то пары тройки часов езды точно достаточно чтобы нагреть подкапотное пространство хотя бы до нуля градусов, АКБ ведь долго греется и так же долго остывает. В Казани например я один час только еду на работу, и один час возвращаюсь. Ну сейчас пока что буран, потеплело до минус 8-10, и движение стало куда медленнее, и время работы двигателя стало поболее, так что АКБ только лучше.
Старый 05.01.2013, 17:19   #28
Сказал(а) спасибо: 828
Сегодня померил разницу напряжений на генераторе и аккумуляторе (перед этим полностью заряжен стационарно). В итоге, без потребителей 0,04 В. С нагрузкой (обогрев зеркал и заднего стекла, обогрев сидений, ближний+дальний+туманки) разница достигает 0,3-0,35 В. Нормально ли это? При какой разнице стоит беспокоиться? Может есть какая-то определенная методика такого замера и конкретные цифры?
Старый 09.01.2013, 12:26   #29
Аспид
Автомобиль: 217030-23-043
Сказал(а) спасибо: 12
Поблагодарили 25 раз(а) в 15 сообщениях
Аспид имеет великолепную ауру вокруг себяАспид имеет великолепную ауру вокруг себяАспид имеет великолепную ауру вокруг себяАспид имеет великолепную ауру вокруг себяАспид имеет великолепную ауру вокруг себяАспид имеет великолепную ауру вокруг себяАспид имеет великолепную ауру вокруг себяАспид имеет великолепную ауру вокруг себя
У меня на ХХ при выключенных потребителях пишет 14.5 В.
Если включить обогрев заднего стекла/зеркал и печку - 14.3-14.4 В.
Аккум хреновый ("Аком" 62 А*ч) - после суток на морозе около 30 (машина стоит на улице) при включении зажигания напряжение 11-11.5 В. Сегодня после 15 часов в -33 с утра было -11.5 В. Самостоятельно завелся с третьей попытки.
Аспид вне форума
Старый 09.01.2013, 21:17   #30
James May
Сообщение от Аспид Посмотреть сообщение
эта модель аккумулятора довольна таки удачная. У меня машина в минус 20 заводилась с АКБ с плотностью 1.19.
Текущее время: 06:37. Часовой пояс GMT +3.
