Старый 20.12.2012, 10:57   #21
AntonRim
AntonRim не успел проявить себя
Re: При открытой пробке бензобака АВТО внезапно глохнет
Сообщение от александр 33 Посмотреть сообщение
AntonRim, у тебя е-газ?
Я же писал выше АВТО 2008 года тогда небыло Е-газа
AntonRim вне форума
Старый 20.12.2012, 11:00   #22
александр 33
Аватар для александр 33
подсоса воздуха, в впускной коллектор как думаешь?
Jedem das seine!
александр 33 вне форума
Старый 20.12.2012, 11:10   #23
AntonRim
с какой стороны подсос ? Резинки на коллекторе целые , когда снимал ДУ все специально проследил и протянул подсосов не должно быть , может быть имело смысл прокладку меджу ДУ и Коллектором поменять ? Вообщето и до этого тож плавали
AntonRim вне форума
Старый 20.12.2012, 11:16   #24
александр 33
Сообщение от AntonRim Посмотреть сообщение
я у себя менял раза 3 и не помогло. в том месте у меня повело сам коллектор, прижималось только в районе шпилек. а снизу и сверху сосало воздух.
можно на рабочем моторе полить водичку в это место, но если сосёт в районе, где коллектор соединяется с головкой, там сложнее.
Jedem das seine!
Старый 20.12.2012, 11:38   #25
KolaDOOMer
Аватар для KolaDOOMer
Автомобиль: КамАЗ 11113
Как вариант форсунка "залипает", свеча искру сливает на массу. Насос сбоит. Проверь давление в рампе.
KolaDOOMer вне форума
Старый 20.12.2012, 11:43   #26
AntonRim
ткните пальце куда че смотреть , хотя врядли это коллектор - почему то так думаю , ты что коллектор в итоге менял ?
Форсы чистили недавно , давление в норме значит насос не сбоит !
Я думаю мож безконтактный датчик ДПДЗ купить ? так положение ДЗ будет потихоньку в ноль уходить при сбросе газа ! как думаете ?
AntonRim вне форума
Старый 20.12.2012, 11:45   #27
александр 33
AntonRim, нет. не менял. там где коллектор соединяется с ДУ, намазал обильно герметиком красным и прикрутил на место. проблема, ушла.
Jedem das seine!
Старый 20.12.2012, 15:21   #28
AntonRim
а не легче было просто прокладку поменять ?
AntonRim вне форума
Старый 20.12.2012, 15:35   #29
александр 33
прокладка даже новая не помогла. посадочное место выгнуло, может от жары от ката. может ещё от чего, не прижималось нормально. можно было конечно снять коллектор и шлифануть его, но я сделал, так. то что его вугнуло, его на глаз было видно при снятом ДУ.
Jedem das seine!
Старый 17.03.2014, 10:26   #30
vurdalag
vurdalag не успел проявить себя
У меня проблема следующая - иногда подъезжаешь к светофору и авто может заглохнуть но не когда останавливаюсь а во время движения обороты либо падают до 300-500 когда полностью останавливаешься снова обороты 800-СТРОГО !
Что это может быть ? Чек не горит ездию так уже 2-3 дня !
Проблему решили? У меня похожие симптомы, тока и заглохнуть еще может.
vurdalag вне форума
Текущее время: 00:09. Часовой пояс GMT +3.
