Старый 22.10.2013, 09:07   #21
RomK
Аватар для RomK
Автомобиль: Priora 00-010
Изображений: 17
Re: РЕЗКА ПРУЖИН (за и против)
Сергей159, Спереди оптимально 1,5 витка вроде, так чтобы виток нормально упирался в выступ главное, отпилил на машине прям, но пружины спорт были -30 -жёсткие, а сзади там легко амортизаторы скинуть и снять по 2-3 витка, но с правой стороны надо снимать на пол-витка больше чтоб села ровно без крена на водительскую сторону.
Но я так недолго ездил, потом снял эти отпиленные на 1,5-2 витка спортпруги -30 зад -50,и поставил целиковые перед -50, зад -70.
RomK вне форума
Старый 23.10.2013, 12:46   #22
Сергей159
Автомобиль: приора 2173
Сергей159 не успел проявить себя
интересно почему крен получается пилишь же ровно?)что с левой что с правой стороны кстати заметил не большой крен, сзади отпилил виток блин оказалось мало((((надо было 1.5 пилить я не хочу перед зимой низко делать просто хочу чтоб ровно встала
Сергей159 вне форума
Старый 23.10.2013, 13:20   #23
Crazylex77
Аватар для Crazylex77
Crazylex77 не успел проявить себя
Интересно, почему думаешь пилить не советуют?
Уж сколько раз твердили миру, берите нормальные спорт пружины, занижение на свой вкус и по возможностям стоек и амов. У меня друг на Богдане пока не поставил сс рейсинг тоже все пилил, а теперь ниче вылечился
Crazylex77 вне форума
Старый 23.10.2013, 15:22   #24
RomK
Аватар для RomK
Изображений: 17
Крен получается из-за неровной геометрии кузова и при занижении прогрессирует. Да при задратой машине он если и есть его просто не видно, а когда между колесом и крылом один палец а справа два это заметно.
Но запас упругости так сказать у резаной пружины снижается, можно без снижения пробиваемости снять по витку со спорт пружин (жёстких) у которых коэф. жёсткости 25-28, а со стоковых снимать не дело, если только чуть-чуть, но на бочках нельзя снять чуть, - только целый виток,а на задних при это надо будет 2 или под 3 из-за разницы в шаге.
Последний раз редактировалось RomK; 23.10.2013 в 15:33.
RomK вне форума
Старый 23.10.2013, 20:08   #25
марсианин
Аватар для марсианин
Автомобиль: калина
Записей в дневнике: 7
Сказал(а) спасибо: 17
Поблагодарили 15 раз(а) в 11 сообщениях
марсианин является именем, известным всеммарсианин является именем, известным всеммарсианин является именем, известным всеммарсианин является именем, известным всеммарсианин является именем, известным всеммарсианин является именем, известным всеммарсианин является именем, известным всеммарсианин является именем, известным всеммарсианин является именем, известным всеммарсианин является именем, известным всеммарсианин является именем, известным всем
У пружины " бочка" есть два основных жестких витка ( верхний и нижний), кто представляет что такое рессоры это как коренные рессоры. При срезании хотя бы одного из несущих витков у этой пружины она не в состоянии удерживать авто. Машина падает на отбойник и подвеска "приобретает" упругость " полпружины - отбойник".
Очень легко можно занизить авто на 40мм переварив подпружинную чашку, ну уж, если еще и опустить горловину стойки, то можно получить вполне приемлемые характеристики подвески, а не трамвай с обрезаниями несущих витков...
Можно и еще ниже, только купив пружины с занижением. Тогда получится 40+ то что купили , например -70мм - итого получится 110мм занижения.
По задним пружинам:
- дальше, чем три витка цилиндрической пружины ходить нежелательно.
В любом случае, при производстве занижения желательно получать хотя бы некоторую подвижность подвески, иначе теряется смысл пружины. Получается так называемое " трамвайное занижение"
http://www.priorovod.ru/showpost.php...&postcount=201
марсианин вне форума
Старый 23.10.2013, 22:23   #26
Сергей159
а вот вопрос пол витка не много будет для убирания крена?может достаточно половины пол витка?
Старый 24.10.2013, 09:19   #27
RomK
Аватар для RomK
Изображений: 17
крен 1,5см, смотри сам. Где-то пол витка, может поменьше.
RomK вне форума
Старый 24.10.2013, 18:53   #28
Сергей159
у меня крен есть , но не 1.5 см, максимум 1 см
Добавлено через 34 секунды
кстати если впереди 2 витка спилить будет защиту шоркать
Старый 24.10.2013, 20:45   #29
RomK
Аватар для RomK
Изображений: 17
При занижении, как показывает практика, крен прогрессирует. Возможно на -50 1 см превратится в 1,5см. Для передних 2 много будет, там так витков мало, один, а сзади можно и 2. А почему не купить за 1,5 рубля пружины нормальные на сколько хочешь см?.
RomK вне форума
Старый 24.10.2013, 22:32   #30
Сергей159
да машину эту жалко особо издеваться над ней)
я просто выровнял её чтоб не совсем колхозно было)
Текущее время: 17:56. Часовой пояс GMT +3.
