Старый 27.01.2013, 23:52   #21
Антиквар
Аватар для Антиквар
Сказал(а) спасибо: 16
Антиквар не успел проявить себя
Re: Про термостат, помпу и систему охлаждения в целом... часть 4
Сообщение от kbr07rus3 Посмотреть сообщение
плохо дело)))не хочется чтоб в магазине втюхали что то дорогое,и самое главное не работающее. Был на рынке, продавцы хвалят прома и питерский крафт,кто их юзал?работает нормально?
Прочёл 3-ю часть темы, и купил в би-би крышку с термоэлэментом фирмы прамо в пластике, стоимостью 225 руб (не дорого).
Заодно купил и мультимер с термопарой.
Пришёл домой, сварил термостат, и вот результаты:
Открытие-87град., закрытие-81град.
Выход штока при полном кипении 9мм.
Результатами удовлетворён, буду ставить.
Вот некоторые наблюдения:
Момент открытия луче контролировать по уходу воды из патрубка для нижнего шланга радиатора. Объясняю: Варим, держа пласкогубцами за этот патрубок, он должен быть направлен вверх, наполнен водой, и приподнят немного относительно уровня воды.
Любителям рассверливать отверстие под шток: Надо обратить внимание на то, что цилиндр термоэлемента при движении на открывание ,может упереться в отогнутые лепестки ушастой шайбы и произойдет заклинивание.
А в общем термостат мне понравился, и по цене и по качеству изготовления и по отзывам.
Последний раз редактировалось Антиквар; 28.01.2013 в 00:06.
Антиквар вне форума
Старый 28.01.2013, 01:26   #22
kbr07rus3
kbr07rus3 станет известным достаточно скороkbr07rus3 станет известным достаточно скороkbr07rus3 станет известным достаточно скоро
а в чем разница?между железной крышкой и пластмассой прямо.
и такой вопрос завод какой ставит термостат?
kbr07rus3 вне форума
Старый 28.01.2013, 05:59   #23
в571оа
Аватар для в571оа
Сказал(а) спасибо: 1,384
Который завезли. Лотерея.
Себестоимость производства и технология. Для самого термостата разницы нет.
в571оа вне форума
Старый 28.01.2013, 08:19   #24
Сказал(а) спасибо: 828
Сообщение от Антиквар Посмотреть сообщение
Бред...
Старый 28.01.2013, 09:53   #25
Может, но это не зависит от того рассверлили или нет. Случай "кривых" отверстий не стоит рассматривать.
Когда тарелка основного клапана не касается седла, весь термоэлемент висит на штоке (им и центрируется с одной стороны) и основной пружине. Вот от того как она прилегает к тарелке клапана и упорной пластине и зависит (в случае люфта штока в отверстии) будет происходить подклинивание лепестками или нет. Я стачивал последний виток пружины (фото) с одной стороны, как это сделано на пружинах клапанов, для другой этого не нужно.
Устранить люфт штока в посадочном отверстии можно по разному. Например намоткой подходящего по диаметру провода (для примера намотал).
Все это показано для примера и не означает, что необходимо разбирать и доводить до ума термовставку. Проверять или нет решает каждый сам...
Последний раз редактировалось Serg901; 03.04.2013 в 12:03.
Старый 28.01.2013, 16:49   #26
kbr07rus3
всем спасибо за помощь.
Старый 28.01.2013, 21:12   #27
Hardrocer
Автомобиль: VAZ 217230
Сказал(а) спасибо: 48
Разницы никакой быть не должно только почему то железная крышка открывается раньше пластмассовой.У меня стоит пластмассовая -20 за бортом 86-87гр прижмешь 130-140 да если чуть в подъем 88 пока доволен.
Hardrocer вне форума
Старый 28.01.2013, 21:46   #28
Антиквар
Аватар для Антиквар
Во время подготовительных работ родились 2-е идеи, (не ругайте если уже кто-то предлагал).
Наверное старую ОЖ не надо выбрасывать, в ней можно варить термостат.
Заместо термометра, (задолбался искать в магазинах) можно попробовать использовать датчик температуры и обычный мультиметр, и по изменению сопротивления определять температуру. В темах про датчики наверняка кто нибудь их тестировал, и привязка температуры к сопротивлению есть.
У меня машина 2011г. термостат Томсон авто.
На пластмассовую повёлся из за того, что понравилось как сделано прилегание седла к отверстию (гладкая поверхность и резиновая прокладка), понравилась жёсткость пружины, а так-же полученные в ходе варки результаты измерений.
Антиквар вне форума
Старый 28.01.2013, 23:02   #29
И отравиться, без должной вентиляции. Воды достаточно для проверки.
... а так-же полученные в ходе варки результаты измерений.
В результаты твои вкралась на каком-то этапе ошибка: такая разница между Тоткр и Т закр - 6*С, при хорошем ходе в 9 мм. Может быстрый рост/снижение темп-ры воды, Термостат достаточно инерционен и скорость изменения температуры должна быть небольшой 1..3*С/мин., в диапазоне +80...+100*С.
Неудобно, хотя в принципе можно. Но как определить что датчик не имеет погрешность в нужном диапазоне температур (+80...+110*С). Нужен термометр или мультиметр с термопарой.
Простые модели мультиметров комплектуют открытыми термопарами, их желательно поместить в карман из заглушенной (с одной стороны) тонкостенной трубки. Чуть увеличится инерционность, но проживет дольше. Колено от телескопической антенны подойдет. Провода, из которых выполнена термопара - одножильные. Сильно перегибать не желательно.
Мультиметр с возможностью измерения темп-ры (термопарой) имеет встроенную компенсацию темп-ры холодного спая. При резком изменении темп-ры окр. среды необходимо время для адаптации. Определить это можно не подключая термопару - прибор будет отображать температуру окр. среды. Подключенная термопара не должна менять эти показания.
Старый 28.01.2013, 23:59   #30
КлАН
Участник КаПри Крым Участник КаПри-73
Аватар для КлАН
Автомобиль: 21715-33-051, 21947-А2-Х47
Поблагодарили 37 раз(а) в 30 сообщениях
КлАН является именем, известным всемКлАН является именем, известным всемКлАН является именем, известным всемКлАН является именем, известным всемКлАН является именем, известным всемКлАН является именем, известным всемКлАН является именем, известным всемКлАН является именем, известным всемКлАН является именем, известным всемКлАН является именем, известным всемКлАН является именем, известным всем
Антиквар, напиши плиз маркировку на термоэлементе
КлАН вне форума
Текущее время: 12:15. Часовой пояс GMT +3.
