Старый 14.11.2011, 18:58   #21
020
Аватар для 020
020 не успел проявить себя
Re: Печка дует еле теплым воздухом
проверили закрытие заслонки всё оК.но попрежнему тёплый
020 вне форума
Старый 14.11.2011, 19:43   #22
face
Аватар для face
Автомобиль: ВАЗ 21723 03-18
Сообщение от 020 Посмотреть сообщение
Проверьте рукой температуру входного и выходного шлангов радиатора печки, можно сравнить их с другими шлангами. Может пробки где-то... у меня в первую зиму на КПП полбачка антифриза вытекло в первые морозы через хомут. И сейчас где-то сочится, но не видно нифига где именно. С начала лета до начала ноября около 0,7 литра ушло. Но печка ураган
face вне форума
Старый 16.11.2011, 21:13   #23
voenniy12
Автомобиль: Фольксваген Поло
voenniy12 имеет великолепную ауру вокруг себяvoenniy12 имеет великолепную ауру вокруг себяvoenniy12 имеет великолепную ауру вокруг себяvoenniy12 имеет великолепную ауру вокруг себяvoenniy12 имеет великолепную ауру вокруг себяvoenniy12 имеет великолепную ауру вокруг себя
В общем так: чуть приоткрыл крышку расширительного бачка - увидел, что на ХХ оборотах появилась циркуляция через пароотовдящий шланг радиатора отопителя в расширительный бачек.
Стало заметно теплее в машине. Теперь думаю, как проверить исправность клапана в пробке. Если пробка ни при чем - думаю, что виновата помпа.
voenniy12 вне форума
Старый 16.11.2011, 23:42   #24
020
Аватар для 020
вот что нашол ........... Хочу выразить Благодарность , Gyzmi58 (Юрию), за спасение от замерзания меня в авто.
Проблема была с печкой, подозревал на неисправность заслонки, т.к. дул чуть теплый воздух из печки во всех положениях, при тчательном осмотре-диагностике и небольшого совещания, было принято решение проверить работу заслонки и заодно работу ММРки. Вскрытие показало, что, *больной* был ММР, лечение - замена на новый, что и было произведено. И о чудо! Печка вновь задула бодро и обжигающе . Попутно, мешаясь под руками у Юры и пользуясь его инструментам, заменил воздушный и салонный фильтра, а так же свечи ( т.к. накануне менял масло и два фильтра).
Низкий поклон тебе Юра, за оказанную помощь.
(http://www.priorovod.ru/showthread.php?t=27689&page=7)
что за ММР-????
Добавлено через 5 минут
у кого эта проблема.АК.батарею часто отключали или нет?
Добавлено через 14 минут
А ЕЩЁ ВСПОМНИЛ ЧТО СНИМАЛИ МАГНИТОЛУ.ПОСЛЕ ЭТО-ГО ВРОДИ ВСЁ И НАЧИЛОСЬ(МОЖА ЧТО ЗАДЕЛИ ПОД ПОНЕЛЬКОЙ? )
020 вне форума
Старый 22.11.2011, 17:43   #25
020
Аватар для 020
поменяли э-мотор открытия заслонке всё оК
020 вне форума
Старый 25.11.2011, 23:25   #26
020
Аватар для 020
заменили заслонку эл-привод...и всёёё(а хотели блок)
020 вне форума
Старый 05.02.2013, 14:53   #27
free_man
Автомобиль: 21124
free_man не успел проявить себя
Слабо греет печка
Всем доброго дня.
С наступлением холодов заметил старанность.
Печка греет еле еле, идет теплый воздух. как только температура двигателя доползет до 90 градусов
(откроется теормостат) печка начианет по настоящему греть.
Пока температура не в районе 90 градусов идет теплый воздух.
Термос менял летом, уровень ОЖ в норме.
free_man вне форума
Старый 05.02.2013, 15:19   #28
Darvin
Аватар для Darvin
Автомобиль: Приора-Forester-BMW-MB.
Сказал(а) спасибо: 2,731
Поблагодарили 2,164 раз(а) в 1,211 сообщениях
Re: Слабо греет печка
пробок воздушных нет ?
© Шт.к-н Овечкин П.С.
Darvin вне форума
Старый 05.02.2013, 15:34   #29
free_man
Автомобиль: 21124
врятли, термостат меняли летом, после несколько раз открывал крышку.
Должны по идее все исчезнуть.
Мб радиатор как то забился?
free_man вне форума
Старый 05.02.2013, 15:39   #30
в571оа
Аватар для в571оа
Сказал(а) спасибо: 1,384
Сообщение от free_man Посмотреть сообщение
Как определяли температуру воздуха? Если рукой, то так оно и есть. Наличие теплого воздуха тактильно определяется от температуры двигателя примерно 70 градусов.
По мере прогрева салона, если не задана температура "макс", воздух из дефлекторов по температуре будет приближаться к температуре воздуха в салоне.
Машины Приора оборудованы КЛИМАТ-КОНТРОЛЕМ. Поэтому внешняя работа отопителя несколько отличается от работы печек в "классике" и "Самарах". Учитывайте это!
Открытие крышки никак не влияет на наличие пробок.
Вот если прогреть двигатель до 90 градусов, а из отопителя идет холодный или еле теплый воздух (в салоне, естественно, холодно или температура задана максимальная), но при резком увеличении оборотов происходит вброс горячего воздуха - вот тогда воздушная пробка.
в571оа вне форума
Текущее время: 01:05. Часовой пояс GMT +3.
