Вернуться   Официальный Лада Приора Клуб > Технические вопросы по Ладе Приоре > Ходовая > Шины и колесные диски
Шины и колесные диски Обсуждение вопросов, касающихся выбора зимних и летних шин для автомобилей Лада Приора (Lada Priora) и ВАЗ-2110, 2111, 2112, колесных дисков и декоративных колпаков на колеса.
Старый 25.04.2013, 22:03   #21
Сандрейм
Аватар для Сандрейм
Автомобиль: Приора 21713 24-041 SE
Сказал(а) спасибо: 33
Сандрейм находится на правильном пути
Re: Вибрация по всему кузову на 100-110км/ч на абсолютно новых колёсах
Машина новая куплена зимой. Весной поставил заводское литьё с заводской резиной с заводской балансировкой - около 100 бьет руль. Попробовал переставить перёд-зад сначала с одной стороны - и угадал ! Зад не болтает как на 'кривом' колесе, а разбалансировка сзади незаметна. Вывод: колёса, на которых авто с завода, не грех и проверить. Мне это необходимо будет сделать, однако.
Сандрейм вне форума
Старый 26.04.2013, 11:41   #22
Эдуардленивец
Аватар для Эдуардленивец
Сказал(а) спасибо: 145
Поблагодарили 70 раз(а) в 50 сообщениях
Эдуардленивец имеет великолепную ауру вокруг себяЭдуардленивец имеет великолепную ауру вокруг себяЭдуардленивец имеет великолепную ауру вокруг себяЭдуардленивец имеет великолепную ауру вокруг себяЭдуардленивец имеет великолепную ауру вокруг себяЭдуардленивец имеет великолепную ауру вокруг себя
Сообщение от Сандрейм Посмотреть сообщение
Балансировку надо делать каждый сезон (перед тем как накинуть лето - баланс, перед тем как накинуть зиму - баланс). При больших пробегах в сезон, крайне желательно проверять баланс каждые 6-7ткм. Очень быстро уходит баланс на новой резине нокиа и гиславед. После первых 2ткм - на баланс.
Эдуардленивец вне форума
Старый 26.04.2013, 21:40   #23
Сандрейм
Аватар для Сандрейм
Согласен, но я говорю о новых колёсах с пробегом 0 км. на которых купил машину. Из автосалона (декабрь) и до середины апреля ездил на шипах - подарил автосалон, и штамповке - купил отдельно : было всё ок.
Сандрейм вне форума
Старый 04.05.2013, 08:50   #24
RUWALWIK
Аватар для RUWALWIK
Автомобиль: 1119+2194
Записей в дневнике: 8
Сказал(а) спасибо: 275
Тоже такая ерунда началась к8упил комплектик Noklan hakka grin+скад электра 6х14х4х98х58,6х38,одели резину на диски поставил на машину все окей,проехал км300-400 началось биение 100-110км/ч,поехал туда же где собирал,ну думаю резина уселась по месту,сечас сделают и все будет ок,отбалансировали все 4 колеса,выехал все окей,через 100км начали опять бить причем теперь все 4,и опять на той же скорости, что делать ?с ходовой все хорошо,причем делал в одном и том же месте,но у разных людей...
RUWALWIK вне форума
Старый 04.05.2013, 09:51   #25
Rishat_M
bronze football orakul 2016
Аватар для Rishat_M
Автомобиль: Китайский Атлас
Сказал(а) спасибо: 3,046
Сообщение от RUWALWIK Посмотреть сообщение
Резина такая! Я тоже искал резину помягче, в итоге остановился на Нордмане SX, да мягкая, да цепкая, но биение!!!!!!! Зимой стояли Амтел Нордмастер на штампах KFZ 140-160км/ч и никакого биения. Этот сезон на Нокиане откатаю, а на следующий что-нибудь путное возьму...
Rishat_M вне форума
Старый 04.05.2013, 10:01   #26
RUWALWIK
Аватар для RUWALWIK
Хорошо если резина такая,то почему не бьет при других скоростях,если она эллипсом или еще чем нибудь другим,попробую еще разок отбалансировать,в другом месте где-нибудь
RUWALWIK вне форума
Старый 06.05.2013, 14:58   #27
колыван
Аватар для колыван
Автомобиль: ваз2170
колыван не успел проявить себя
поставил на 15 диски. ездил по городу все нормально, пока не выехал на трассу. 100-120км\ч - начало болтать машину. поехал на другой шиномонтаж. начали балансировать и охуели , балансировки практически небыло. прогнали заново - теперь нормально.
колыван вне форума
Старый 06.05.2013, 17:47   #28
RUWALWIK
Аватар для RUWALWIK
Съездил сегодня на другой шиномонтаж,отбалансировал все 4 колеса заново,мастер который делал,сказал,что так и будут бить т.к нет центровки надо проставочные кольца,в диски я спросил зачем,ведь диски которые я купил на них центральное отверстие 58,6(должно быть) он открутил все 4 болта и показывает люфт,т.ё колесо на ступице болтается,вертикальный люфт,и буквально нехватает каких-то 1мм-1,5мм,ну он отбалансировал,попробовал отцентровать болтами,сказал что это врядли что-то даст.И сказал попробуй вставить,пластмассовые колпачки которые гайки ступицы закрывают,у меня спереди их небыло,что может быть это поможет,купил вставил,попробовал не бьют,незнаю с чем связано это,с колпачками этими(с ними колесо не болтается вертикально...),или с балансировкой другой но пока не бьют,поезжу посмотрю...
RUWALWIK вне форума
Старый 06.05.2013, 20:08   #29
GameCube
Автомобиль: Приора Хэтчбэк
GameCube станет известным достаточно скороGameCube станет известным достаточно скороGameCube станет известным достаточно скоро
Прикол в том что эти колпачки не сверху одеваются, а внутрь центрального отверстия, по сути не играют роли)
В общем так как я создал эту тему, то и опишусь о решении проблемы: В общем поехал я к ним снова в магазин и монтажку там где покупал колёса. Они без проблем и вопросов сразу же сказали загонять перебалансировать. Выкрутили мои болты (специально покупал на рынке новые болты под шестигранник внутрь, под новые колёса, чтобы всё блестело и сверкало так сказать, ну и чтобы не поцарапать дырки в литье) и короче видно по конусам болтов, что они все по разному литьё притянули, тоесть вообще не равномерно...Естественно сразу стали грешить на эти китайские болты, но всё равно на стенде проверили все 4 колеса и оказалось что на одном колесе разбалансировка аж 70 грамм!!! Переделали колесо это, поставили всё на место, аккуратно притянули потихоньку по очереди этими моими болтами кривыми. Выехал я значит и биение прекратилось!!!
GameCube вне форума
ивф (03.12.2013)
Старый 06.05.2013, 20:11   #30
RUWALWIK
Аватар для RUWALWIK
Сообщение от GameCube Посмотреть сообщение
а внутрь ступицы)
Я и одел их внутрь ступицы,но они все равно же чуть-чуть выпирают,т.ё отверстие с ними как раз чуть больше чем 58,6 мм колесо не болтается факт! Может просто совпадение,а может конкретно в моем случае помогло...
RUWALWIK вне форума
Текущее время: 16:11. Часовой пояс GMT +3.
