29.06.2013, 21:22
#21
Re: Проблема с генератором (часть 6)
Понятненько, опять бабло выкладывать. Недавно ездил электрику делать, вот думаю не могли эти уроды генератор поменять?
29.06.2013, 21:25
#22
Сказал(а) спасибо: 307
Лучший автослесарь--это ты сам.....
а если бы ты еще и профиль свой запомнил. то можно было
бы тебя показать твоим землякам...посмотрели бы понюхали..подсказали
29.06.2013, 21:32
#23
Не знаю что такое "запомнить профиль"). С людьми посоветовался сейчас сошлись во мнении что это диодный мост погорел.
29.06.2013, 21:33
#24
Коренной Волжанин
Сказал(а) спасибо: 446
Золотые слова! А если отдаем машину под ремонт и идем пить кофе, то получаем то , что желаем, типа отремонтировали...
Не стой на пути у слонов!
29.06.2013, 21:35
#25
А если времени ноль этим заниматься кто лучший автослесарь?
29.06.2013, 21:44
#26
Коренной Волжанин
vitekeffect
Ответ только один - ваш кошелек! Нет желания контролировать, значит шуршим купюрами. Только в этой теме не стоит развивать кто как работает. Это просто флуд.
29.06.2013, 22:00
#27
Диодный мост долго менять? Сам поменяю?
29.06.2013, 22:48
#28
Коренной Волжанин
vitekeffect
Наверное надо начинать с
с самого начала!
29.06.2013, 23:47
#29
vitekeffect
"Заполнить профиль" или вы инкогнито на нашем форуме
30.06.2013, 21:21
#30
Лидер Новосибирска
Сказал(а) спасибо: 20
Поблагодарили 15 раз(а) в 7 сообщениях
vitekeffect
Менять не долго на снятом генераторе. Если не снимать будет наверно трудновато. А снимать еще та история, если у тебя машина с кондером. Сам на выходных встал на трассе по причине кончины генератора, сколько смог роехал на аккумуляторе в итоге притянули на тросе до дома. Стерлись колечки медные на роторе вхлам. Сначала таблетку поменял без снятия гены не помогло. Стал менять генератор. У меня с кондером, снять и поставить с..ас еще тот. На форуме читал как и что снимать, а все равно как начал снимать кронштейн крепления генератора болт опоры открутил, двигатель ушел с опоры вниз, домкратом поднимал и ловил отверстия.
Сколько стоит замена на СТО, не знаю. Но в следующий раз, три раза тьфу, подумаю, или самому или отдать электрику снимать.
Текущее время: 10:57 . Часовой пояс GMT +3.
