Старый 28.12.2013, 19:04   #1
GEMINI
Авиатор
Аватар для GEMINI
Сказал(а) спасибо: 711
АРХИВ:Капитальный ремонт 126 двигателя (Замена ШПГ на 124, Установка "безвтыковых поршней) Часть 7
Последний раз редактировалось GEMINI; 18.04.2014 в 21:02.
GEMINI вне форума
Старый 28.12.2013, 20:22   #21
satmaster56
Аватар для satmaster56
Сказал(а) спасибо: 192
Re: Капитальный ремонт 126 двигателя (Замена ШПГ на 124, Установка "безвтыковых поршней) Часть 6...
хилый блок, на который повесили коробку, коробит, и все выдержанные зазоры улетают в 3,14зду.
Как вариант, но когда блок расточен с плитой и зазоры на холодную выдержаны в норме в 4 сотки на длинном поршне. Ни стука не жора нет, но потёртости есть.
stm48,
http://www.motors-vaz.ru/piston_21126.html
http://www.motors-vaz.ru/piston_2110.html
сравни
satmaster56 вне форума
Старый 28.12.2013, 20:30   #22
stm48
Автомобиль: Приорка SE
Сказал(а) спасибо: 70
stm48 имеет великолепную ауру вокруг себяstm48 имеет великолепную ауру вокруг себяstm48 имеет великолепную ауру вокруг себяstm48 имеет великолепную ауру вокруг себяstm48 имеет великолепную ауру вокруг себяstm48 имеет великолепную ауру вокруг себя
есть ТИ от автоваза там совсем другая ИНФА!!!
stm48 вне форума
Старый 28.12.2013, 20:32   #23
satmaster56
stm48, Где? Выкладывай
Старый 28.12.2013, 20:44   #24
stm48
Группа "Д" максимум
Группа "Е" это уже спасательный случай!
Мало того до прихода лягушек на автоваз, максимальный размер цилиндра был 82,06 после прихода стал 82,15 сделано скорее всего для того что бы не менять блоки по гарантии , по тому же юридическому принципу как и по расходу масла 700 грамм на 1000км!!!. Пришли не технори на автоваз, а юристы с манагерами осваивать бабло!
stm48 вне форума
Старый 28.12.2013, 20:56   #25
ВитюХа 57
Гоняет на красной бестии
Аватар для ВитюХа 57
Автомобиль: приора 21 70 30
Сказал(а) спасибо: 340
что потёртость поршня имеется даже на поршне с длинной юбкой
делал несколько 124х моторов, на всех порнях юбки были в рисках
ВитюХа 57 вне форума
Старый 28.12.2013, 21:12   #26
satmaster56
Сообщение от ВитюХа 57 Посмотреть сообщение
Есть недостаток работы маслянной плёнки. Возможно перегрев масла? После чего она уже не работает. Может поэтому опустили температуру до 84 градусов? При этом площадь юбки 126 двигателя уже становится критически малой?
stm48, Принципиально для себя не вижу стратегической информации. Двигатель вскрывается и поршни ФМ в большинстве случаев уже там не живут, а новые поршни подбираются больше с микрометром, чем с азбукой на поршне.
Старый 28.12.2013, 21:46   #27
Молодо-зелено. Придёт время ещё... Простительно.
Прожитые годы автоматически не добавляют сообразительности и мудрости, это опыт и половое бессилие приходит с годами.
Старый 28.12.2013, 21:47   #28
stm48
Согласен, что поршня подбираются с микрометром! Но разговор шел про группы поршней ФМ "С" = СТК "Е", а это не так. Скорее всего ФМ= "С" = СТК от "С" до "Д"
stm48 вне форума
Старый 28.12.2013, 22:36   #29
Ky.
Аватар для Ky.
Сказал(а) спасибо: 646
satmaster56, тут академики НИИ двигателестроения собрались! Куда уж тебе!
За всех ни разу не скажу. Про себя - просто заинтересованный. Практика только в переборке картинговых моторов, пока сын автоспортом занимался. Там другая песня, но принципы никуда не деваются. Хотя, до профессионалов все равно далеко.
Потертости или задиры?
Ky. вне форума
Старый 28.12.2013, 22:41   #30
satmaster56
Ky., Не принимай близко к сердцу, это Rishat_M со мной так шутит.
Потёртости, но смысл, что контакт всё равно присутствует. А в иношных моторах такого нет, или есть, но чуть видные. Хотя принцип формирования плёнки практически ни чем не отличается. В японках, что попадались на глаза (Хонда,Сузуки), вообще форсунок нет, там дырка в шатуне и попадание масла на днище поршня совсем минимально, простое разбрызгивание куда попало. К стати, японцы не особо себя утруждают плавающими пальцами. Пресуются пальцы.
Текущее время: 03:55. Часовой пояс GMT +3.
