Старый 01.11.2009, 20:10   #21
ANTO
Экс лидер Алтайского края
Аватар для ANTO
Изображений: 27
Сказал(а) спасибо: 70
Ответ: Отключается спидометр.
Сообщение от one_77 Посмотреть сообщение
приборка VDO, те же проблемы - падает спидометр, отключается усил руля, а иногда и датчик топлива.. кто нить разобрался в чем дело?
Если не работает датчик скорости, то помимо спидометра еще и ЭУР отключается. Если он работает то это панель глючит, на двинахе такое иногда было, погаснут все показания через 5сек опять все становится на свои места
ANTO вне форума
Старый 01.11.2009, 21:55   #22
one_77
Аватар для one_77
Автомобиль: дорожный спорт
one_77 имеет блестящее будущееone_77 имеет блестящее будущееone_77 имеет блестящее будущееone_77 имеет блестящее будущееone_77 имеет блестящее будущееone_77 имеет блестящее будущееone_77 имеет блестящее будущееone_77 имеет блестящее будущееone_77 имеет блестящее будущееone_77 имеет блестящее будущееone_77 имеет блестящее будущее
ЭУР отключается, и чек загорается тоже.. как объяснить глюки датчика топлива?
one_77 вне форума
Старый 02.11.2009, 00:21   #23
Black Cat
Тульская ячейка
Аватар для Black Cat
Попробуй разъем пошевелить на приборке. Возможно сразу 2 неисправности: приборка и датчик скорости. А может у тебя напряжение падает в сети ?
Black Cat вне форума
Старый 02.11.2009, 01:57   #24
one_77
Аватар для one_77
Сообщение от Black Cat Посмотреть сообщение
как проверить? чем падение может быть вызвано?
one_77 вне форума
Старый 02.11.2009, 14:15   #25
Black Cat
Тульская ячейка
Померяй напряжение на аккумуляторе мультиметром при заведенном двиге. Попробуй дать нагрузку в виде подогрева стекла, фар и т.д. и еще раз померять. Должно быть не меньше 13.2
Старый 02.11.2009, 16:05   #26
ANTO
Аватар для ANTO
Изображений: 27
Может ЭУР или датчик скорости КЗ давать, а может быть поэтому иглючит табло, а может быть и 2 неиспарвности сразу как сказано выше
ANTO вне форума
Старый 13.11.2009, 16:45   #27
goga446
Автомобиль: ваз 2114 16v,ff3
Сказал(а) спасибо: 16
goga446 является по-настоящему хорошимgoga446 является по-настоящему хорошимgoga446 является по-настоящему хорошимgoga446 является по-настоящему хорошимgoga446 является по-настоящему хорошимgoga446 является по-настоящему хорошимgoga446 является по-настоящему хорошимgoga446 является по-настоящему хорошимgoga446 является по-настоящему хорошимgoga446 является по-настоящему хорошимgoga446 является по-настоящему хорошим
Такая же проблема,отключается спидометр,потом иногда включается,падает стрелка топливного бака.Когда пошевелишь датчик скорости иногда работает,если это в датчике проблема,то как он связан с показаниями бензобака?
goga446 вне форума
Старый 13.11.2009, 16:46   #28
goga446
Такая фигня стала проявляться после аварии
goga446 вне форума
Старый 13.11.2009, 16:47   #29
goga446
Тестировал панел,прокруткой всех стрелок,спид работает.А на ходу нет
goga446 вне форума
Старый 13.11.2009, 16:49   #30
Sergey_B
Сообщений: n/a
Сообщение от goga446 Посмотреть сообщение
Хм... интересно. Могу предположить, что датчик скорости замыкает что-нить, а поскольку в приборке спидометр и уровень бензобака связяны, то такое и проиcходит.
ИМХО.
В любом случае, я бы начал с замены датчика скорости. В крайнем случае пойдет на запас.
Последний раз редактировалось Sergey_B; 13.11.2009 в 17:17.
Текущее время: 15:11. Часовой пояс GMT +3.
