20.03.2014, 22:23
#21
Сказал(а) спасибо: 34
Re: Проблема с генератором (часть 6)
800 ему тоже хватает. Виноват может быть и диод,проводка,РН,диодный мост,включение чрезмерного количества потребителей
24.03.2014, 10:42
#22
Легко и без всяких переделок. Ищи вот
это и радуйся напруге.
...ситуация - низкий заряд аккумулятора 13.1В, с рожденя авто.
...вопрос -слышал есть в продаже РН такие что регулируют напряжения в 3х уровнях. Кто нить сталкивался с такими? СтОит, или не стоИт ???
или всё таки просто заменить РН
Жизнь, штука тяжёлая,.....но, сука, короткая. (с).
24.03.2014, 11:31
#23
Re: Проблема с генератором (часть 7)
На 10ке у меня прекрасно работал 3х уровневый РН. А с нынешним генератором оказалось он плохо стыкуется,то работал то нет. Зависит от гены
25.03.2014, 06:46
#24
Нулевой Холод
Где мерил напряжение? На клеммах АКБ или на болту генератора? Если постоянно такое напряжение и выше не бывает, то генератор твой на двух фазах работает. Либо пробиты диоды на одной из фаз, либо обрыв обмотки в статоре (хотя обрыв маловероятен). В этом случае замена РН вряд ли поможет...
Нулевой Холод
Энергомаш делает много
таких РН для разных генераторов. Кто-то их хвалит, кто-то ругает, но право на "жизнь" они тоже имеют
Вот
тема есть.
25.03.2014, 15:50
#25
Где мерил напряжение? .....
по БК
25.03.2014, 17:48
#26
Нулевой Холод
по БК
Это ни о чем, падение в проводке, может и БК чуть-чуть врать. Замерь на клеммах АКБ.
25.03.2014, 21:17
#27
Сказал(а) спасибо: 9
Поблагодарили 11 раз(а) в 6 сообщениях
Еще лучше замерить напряжение непосредственно на генераторе: На шпильке +B генератора относительно его алюминиевого корпуса. Нюансы могут быть.
26.03.2014, 19:12
#28
Сказал(а) спасибо: 56
Поблагодарили 24 раз(а) в 9 сообщениях
подскажите, не схватывает при заводе, через секунду щелчки, напряжение на акуме сига показыаает 11.8. стоит ли пробывать завести с толкача? опасно ли?
26.03.2014, 21:04
#29
Не стоит
26.03.2014, 21:56
#30
спасибо, проблема была в стартере... сорри за непрофильное сообщение (модераторы удалите если стоит)
Текущее время: 20:25 . Часовой пояс GMT +3.
