Старый 09.08.2014, 10:56   #21
Denis73
Аватар для Denis73
Автомобиль: Ваз 217050
Сказал(а) спасибо: 56
Поблагодарили 20 раз(а) в 14 сообщениях
Denis73 является именем, известным всемDenis73 является именем, известным всемDenis73 является именем, известным всемDenis73 является именем, известным всемDenis73 является именем, известным всемDenis73 является именем, известным всемDenis73 является именем, известным всемDenis73 является именем, известным всемDenis73 является именем, известным всемDenis73 является именем, известным всемDenis73 является именем, известным всем
Re: Напряжение в бортсети Приоры (часть 4)
Gyzmi58, снял РН почистил как смог кольца, поставил другой рн, но толку ноль, все равно нет результата
Добавлено через 53 секунды
может новый мост сифонит? На В+ есть напряжение, только до рн не доходит
Denis73 вне форума
Старый 09.08.2014, 11:27   #22
Вес репутации: 683
Сообщение от Denis73 Посмотреть сообщение
Нет результата в смысле? Нет напряжения на генераторе или не горит индикатор на приборке? Ты меня уже запутал))
Не исключено...
А это как? В+ тут не причем, в схеме с монокристаллом РН работает так
Напряжение для возбуждения генератора при включении зажигания подводится к выводу «D+» регулятора через сигнальную лампу разряда аккумуляторной батареи, расположенную в комбинации приборов.
После пуска двигателя обмотка возбуждения питается от трех дополнительных диодов, установленных на выпрямительном блоке генератора.
Старый 09.08.2014, 12:28   #23
Denis73
Аватар для Denis73
Gyzmi58, результата нет-это то что приборка так и пищит, индикатор не работает.
Сейчас на той станции где мост паяли, снимаю гену, думают что делать
еще такая шляпа. пока не газанешь при пуске двигателя, напряжение так 12.2 держитьс, газанешь, пошло до 14
Добавлено через 5 минут
D+ опечатался
Denis73 вне форума
Старый 09.08.2014, 12:28   #24
Вес репутации: 683
D+ опечатался
Теперь понятно...
пока не газанешь при пуске двигателя, напряжение так 12.2 держиться, газанешь, пошло до 14
Так и будет, если обмотка возбуждения при запуске не работает, так проявляет себя любая неисправность индикатора и его проводки или плохие контакты, в том числе на контактных кольцах и внутри РН.
А когда газанешь, то на доп. диодах появляется напряжение, РН запускается и генератор начинает работать..
Старый 09.08.2014, 13:17   #25
Denis73
Аватар для Denis73
сняли гену, проверили, все ок, поставили назад, заработало, надолго ли?
Denis73 вне форума
Старый 09.08.2014, 13:24   #26
Вес репутации: 683
Возможно где-то плавающий контакт, точнее не контакт.
А вот надолго ли это вопрос интересный..
Старый 09.08.2014, 15:42   #27
Denis73
Аватар для Denis73
Gyzmi58, с мастером еще потом поговорил, они оказывается еще все контакты на мосту пропаяли, но это по словам, в свою будку не пускают, где делают. И говорит, что уже не первый мост такой. Спросил его еще не в подвали ли собран? говорит что у нормальных поставщиков, но кто признается ))
Denis73 вне форума
Старый 09.08.2014, 16:11   #28
Вес репутации: 683
Если пропаяли, то это хорошо, есть надежда, что мост поработает какое-то время..
Вполне может быть, что мосты такие, вполне может быть, что поставщик привозит некондицию.
Старый 21.08.2014, 11:25   #29
SoftFelix
Аватар для SoftFelix
Записей в дневнике: 10
Сказал(а) спасибо: 640
Довольно продолжительное время в моей Приорке наблюдалась довольно сильная просадка напряжения. На БК в жарУ и при включённом кондее показывало напругу +12.50 - +13.00. Спокойно, про БК - в курсе, напругу он читает по К-Лайн с ЭБУ. Падение в 1.0 Вольт обнаружил на блоке предохранителей под капотом. Простое передёргивание предохранителей успеха не приносило или было кратковременным.
В минувшую пятницу профилактически снял аккум для подзарядки. Пока он заряжался, решил заняться просадкой. Вынул все предохранители из подкапотного блока. На их выводах обнаружил чёрные подгорелые точки в местах контакта вывода предохранителя и клеммы в блоке. Полностью зачистил эти точки жалом плоской отвёртки. На предохранителях генератор-аккумулятор (2 х 60А) они прогорели в глубину и отчищались очень неохотно. Зачистил ноги у всех предохранителей и установил на место.... Теперь БК показывает 13.5 (прогретый) - 14.5В (холодный двигатель). Генератор в машине всё ещё стоковый КЗАТЭ 115А.
Может кому пригодиться эта инфА.
SoftFelix вне форума
alexlop (18.03.2016)
Старый 21.08.2014, 11:43   #30
Сказал(а) спасибо: 307
SoftFelix,
если еще и пропаял то вааще "сказка" была бы
Текущее время: 12:17. Часовой пояс GMT +3.
