Старый 03.11.2014, 14:38   #21
soulmaster
Аватар для soulmaster
Сказал(а) спасибо: 782
Re: Приора универсал vs Ларгус и Зафира Б
Сообщение от Даг Голова Посмотреть сообщение
мой рекорд - в Башкирии при -35 заводил, отлично с первого раза). У приоры с этим сложнее, при таких температурах уже танцы с бубнами.
Вот не надо ля-ля.
Если залито нормальное масло и в поряде свечи с аккумулятором, то и приора заводится ничуть не хуже. Свою, кстати, заводил при -43. Сцепление пришлось отжимать, с ним ваще ни в какую, но вот с отжатым сцеплением завелась без каких-либо проблем.
soulmaster вне форума
Rishat_M (04.11.2014), в571оа (04.11.2014)
Старый 04.11.2014, 12:26   #22
в571оа
Аватар для в571оа
Сказал(а) спасибо: 1,384
в571оа, как клиренс и свесы у неё после приоры?
Заявлены те же самые 160 мм
Визуально кажутся больше, но это отношу на общую высоту машины и еще кое-каеие оптические эффекты.
По отзывам тех знакомых, которые на таких ездили: "Где на Ладе прошел, там и на ней проедешь...".
Если про проходимость вообще, то должна быть чуть-чуть хуже за счет большей базы и большего веса.
Лично пока по городу проблем не видел.
Вот не надо ля-ля.
Вот именно!
При -28 запуск без шаманизьмы гарантирован АвтоВАЗом - у них своя климатическая камера именно на этот нижний предел.
При -32 лично заводил с выжатым сцеплением (впрочем, я его всегда выжимаю при запуске) и небоьлшими шаманствами типа мигания фарами. С первого раза завелась
При -37 (было как-то) я ее просто заводить не стал, поскольку тогда еще в коробке была минералка, а в двигателе было 5W. Но, думаю, что при экстренной необходимости и это бы получилось без особых проблем.
в571оа вне форума
Старый 04.11.2014, 16:34   #23
Даг Голова
Аватар для Даг Голова
Поблагодарили 19 раз(а) в 16 сообщениях
Даг Голова является по-настоящему хорошимДаг Голова является по-настоящему хорошимДаг Голова является по-настоящему хорошимДаг Голова является по-настоящему хорошимДаг Голова является по-настоящему хорошимДаг Голова является по-настоящему хорошимДаг Голова является по-настоящему хорошимДаг Голова является по-настоящему хорошимДаг Голова является по-настоящему хорошимДаг Голова является по-настоящему хорошимДаг Голова является по-настоящему хорошим
а разве свесы больше, чем у приоры? По моему - такие же или чуть меньше у зафиры. У просто сарая астры Н свесы точно меньше, чем у приоры-сарая. И геометрическая проходимость чуть получше, чем у приоры. Просвет дорожный чуть больше, а машина более тяжелая, колеса больше, в итоге зимой на даче при штурме одного и того же снега я на астре всегда заезжаю дальше, чем сосед на приоре (она раньше буксовать начинает и теряет контакт с грунтом).
Вот не надо ля-ля.
не знаю, у меня тягостно с этим делом было на приоре. Там во первых были какие-то утечки тока такие, что дня за четыре, если не брать машину, существенно сажало аккум. А во вторых - там и аккум родной послабее, и генератор видно тоже. В общем, у меня доверия к приоре по части заводки зимней было мало. Как впрочем и ко всем прошлым вазовским переднеприводным машинам. Нива была и шевинивы инжекторные - вот там без вопросов, никогда не сомневался при температурах ниже -25, что не заведусь.
Да, я вообще хоть в жару хоть в мороз машину завожу с выжатым сцеплением)
приора-фемели
Даг Голова вне форума
Старый 04.11.2014, 16:37   #24
в571оа
Аватар для в571оа
Нет, СВЕСЫ примерно такие же.
ВЕС, смысле - масса больше.
Пока у меня по проходимости могут быть только рассуждения, пока еще даже на природу не выезжали.
По рассуждениям же, что у Приоры, что у Зафиры должна быть примерно одинаковая проходимость. Из того, что мне разрешили попробовать на Ларгусе - у него ЧУТЬ лучше, чем у Приоры.
в571оа вне форума
Старый 04.11.2014, 16:41   #25
Даг Голова
в571оа, летом правда если какая грязь-жижа и прочее - то зафира твоя на стандартных колесах хуже, нежели приора на стандартных простых колесах. У тебя скорее всего континенталь премиум контакт первый, 205/55/16, изумительная премиум-класса шина для асфальта и воды, тихая, мягкая, да вообще не придраться. Но по грязям забивается моментально и становится просто никакой. По камням тоже нельзя ездить. На приоре, если не кама-евро-спорт, а более простые колеса стоковые - то получше будет.
А так зимой проверишь)
приора-фемели
Старый 04.11.2014, 18:30   #26
soulmaster
Ну вот с этого и надо тогда начинать.
В любой машине с утечками тока будут проблемы с зимней заводкой. А так, заведётся машина в мороз или нет, по сути зависит только от качества бензина, степени вязкозти масла и состояния аккумулятора со свечами.
Старый 04.11.2014, 20:24   #27
в571оа
Аватар для в571оа
Вот как-то у меня летняя на всех была, как раз, Кама-Евро. Чисто трассовая резина, в малейшей грязи моментально превращается в слики.
Но такая проходимость именно от резины и зависит.
Просто по отзывам других владельцев могу судить, что именно из-за большей базы у некоторых были проблемы с волнами на асфальте (тут у меня тоже вопрос - а голова где была, если ты за рулем?).
Просто у меня в вопросах проходимости постановка крайне простая: если я там проехать на ЭТОЙ машине не могу - значит мне туда не надо. А у друга всегда есть подготовленный для Офф-Роада ГАЗ-69...
в571оа вне форума
Старый 28.11.2014, 09:46   #28
Alx
Alx не успел проявить себя
Сегодня год проездил на Зафире Б после Приоры. Брал новую, в салоне 28.11.2013. Цвет, кстати, тоже "Благородная бронза".
Пробег на сегодняшний день 16500 км. Из неисправностей поменяли помпу на 3000 км, свистела так, что услышал даже инженер по гарантии. Этой осенью замерзла вода в бачке омывателя, стандартно перегорел предохранитель в подкапотной коробке. И стандартно при открытии коробки на морозе у нее отломились крепежные защелки. Способ открывания из мануала и нарисованный на самой коробке не годен для морозных условий. Новая крышка - 700 руб. На дороге попал колесом в ямку, лопнул штатный колпак колеса. Цена одного больше 800 рублей. Цены на запчасти просто конские.
По обслуживанию - ТО у официальных дилеров дорогое. За ТО-1 заплатил 8000. Еще больше огорчает цена на КАСКО, почему-то на Зафиру она очень большая. Ингосстрах, например, запросил 80 000 руб за годовалую машину.
По эксплуатации - по сравнению с Приорой проходимость у Зафиры просто отсутствует. Не знаю, какой там реально клиренс, по ощущениям см 12 максимум. За 10 лет на Ладах я ни разу не ударился ни обо что днищем. На Зафире за год я ударился днищем уже четыре раза. Причем в таких местах, где на Приоре я бы даже и представить о таком не мог. Ездить приходится очень осторожно. Добавляет проблем дурацкая юбка бампера, все время боюсь оборвать ее на каком нибудь бордюре или кочек. Надо будет все же срезать ее после этой зимы.
В Зафире, похоже полностью отсутствует шумоизоляция. Машина очень шумная. Мотор работает не тихо, а находится он практически в салоне. Летом еще добавляется сильный шум от штатного Континенталя, зимняя резина намного тише. Шумно работает отопитель. Штатная музыка совершенно дурацкая, даже Приоровская штатная ощутимо лучше. В общем звуковой комфорт в машине не очень. Плюс не понравилась вибрация при включении вентилятора радиатора на полную мощь, чувствуется как вибрирует сиденье. Так было на 2111 у меня, на Приоре так сильно не ощущалось. Летом в жару при включенном кондее под капотом поселяется свинья - периодически раздается хрюкающий звук. Я не парюсь, на форумах советуют менять шкив генератора на обгонный.
Расход бензина по моей эксплуатации больше чем на Приоре литра на три. В целом терпимо, масса машины в полтора раза больше. К 15 тысячам км машина поехала получше да и я приспособился ездить по городу на пятой передаче. Коробка передач кстати тоже не особенно впечатлило, иногда 2 и третья передача включаются с ударами. Но ручка вообще не болтается, что порадовало. Очень сильно уходит жидкость омывающая, похоже из-за заднего омывателя, который льет воду прямо на задний бампер и не регулируется.
В целом, машина хорошая. Имеет кучу плюсов, в первую очередь вместимость, качество сборки салона (сверчков не сопоставимо меньше, чем было в Приоре, где они были повсюду), в салоне очень комфортно. Но следующей машиной я Опель не возьму.
Alx вне форума
в571оа (28.11.2014)
Старый 28.11.2014, 11:31   #29
в571оа
Аватар для в571оа
Alx, а никто и не говорит, что Опель - это шедевр инженерной мысли. Это же немецкая ЛАДА.
Я, кстати, брал Зафиру только по одной причине - Ларгус ну уж очень неудобный для моей семьи. Просто Зафира была следующим по цене вариантом.
У меня пробег 2000, пока проблем не возникло.
Из неудобств:
- Евро-5 не предполагает прогревание салона на стоянке перед поездкой. К прогреву салона в движении вопросов нет - достаточно быстро для такого объема салона. К следующей зиме нужно что-то будет думать
- крепление ковриков салона. Ну это чисто дилеров косяк, щас поеду на ТО-0 и стрясу с них оставшиеся детальки...
- зона работы передних дворников - очень сужает количество вариантов установки регистратора.
В целом у новой проблемы точно такие же, как и у Приоры. Кого-то напрягают, кого-то нет.
По проходимости. Выезжали в лес на "свои места". Проблем не было, хотя машинка вся в песке была. Юбка под бампером как раз аккуратно проходит над стандартным бордюром 12 см.
в571оа вне форума
Старый 28.11.2014, 14:11   #30
sanchez 77
Аватар для sanchez 77
Сказал(а) спасибо: 527
Насчет проходимости х\з. За 100 т.км. на зафире я какого-то дискомфорта не ощутил. Но губу эту под передним бампером отстегнул сразу.
А я что говорил? Я например грею буквально пару минут и встаю в пробку, там и прогреваюсь.
sanchez 77 вне форума
Текущее время: 00:54. Часовой пояс GMT +3.
