Старый 31.01.2017, 11:39   #21
Re: соединение дополнительного бачка омывателя.
Сообщение от AlEkSeYkOrNy Посмотреть сообщение
второй бачок берется от ВАЗ 2108. все больше не буду ничего писать.сохраню интригу.
Нашел интригу - в теме про омыватели фар примеры есть. Вот еще - http://vazikov.ru/vaz-2110-2111-2112...myvatelja.html
Старый 31.01.2017, 12:21   #22
Вес репутации: 29
Serg901, это все здорово на фотах. Действительно здорово! Но у него то бачки шлангочками соединены и сосочками. Никакой электрики! )))
Старый 31.01.2017, 16:35   #23
masterkarlo
Автомобиль: ваз 21703 "ПРИОРА"
Записей в дневнике: 8
Сказал(а) спасибо: 127
Поблагодарили 195 раз(а) в 133 сообщениях
masterkarlo имеет блестящее будущееmasterkarlo имеет блестящее будущееmasterkarlo имеет блестящее будущееmasterkarlo имеет блестящее будущееmasterkarlo имеет блестящее будущееmasterkarlo имеет блестящее будущееmasterkarlo имеет блестящее будущееmasterkarlo имеет блестящее будущееmasterkarlo имеет блестящее будущееmasterkarlo имеет блестящее будущееmasterkarlo имеет блестящее будущее
Вот именно что здорово только на фотках, я ещё по ссылке прошел, там столько переделок - трубку тормозную поменять, кронштейны установить, адсорбер передвинуть, шланги, гофры и т.д. Слишком геморно на самом деле. Поэтому и жду когда автор сделает себе дубль бачок, что нибудь попроще хочется..
Дорогу осилит идущий... а не летящий!
masterkarlo вне форума
Старый 31.01.2017, 18:38   #24
AlEkSeYkOrNy
Автомобиль: 217230
AlEkSeYkOrNy не успел проявить себя
Вот выкладываю.Правда сегодня делал на своей 12.в выходные буду делать на приоре.
Значить так.
С одним шлангом очень долго переливается.Поставил два.
Возникла мысль установить шланг от слива стиральной машинки,он толстый и гибкий.
В принципе если учитывать расход форсунок то этих двух шлангов должно хватить.
ID:	123078   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	123079   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	123081   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	123082   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	123084   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	123085   Нажмите на изображение для увеличения
AlEkSeYkOrNy вне форума
Старый 31.01.2017, 18:48   #25
Вес репутации: 29
AlEkSeYkOrNy, а ты эффективность переливания проверял? Ну из основного выкачивать-отсасывать воду шлангом и смотреть как он наполняется из дополнительного. Чет меня терзают смутные сомнения. ))
Старый 31.01.2017, 21:12   #26
AlEkSeYkOrNy
Автомобиль: 217230
да,я сначала лил в доп бачок и смотрел.вылил целую бутылку 5литров,примерно минут за 5 может меньше уровень выровнился.естественно сначала быстрее перелив шел.
на приоре у меня тоже стоят омыватели.
Старый 01.02.2017, 10:58   #27
Не впечатляет, т.к. это еще больший "гемор". Пусть забавляется, никто же не отговаривает. Соединение бачков получается громоздким и их (трубки) еще нужно расположить так, чтобы в дальнейшем не мешали обслуживанию. С малым объемом столкнулись еще на 2110 - опытов было достаточно. В результате пришли к независимым бачкам - проще уложить провода и одну подающую трубку.
А чтобы уровни были одинаковыми (на закрытых бачках) без задержки, нужно большое сечение соединительных трубок и два соединения верх/низ. По правилам, соединения должны быть как можно короче. В уровнемерных колонках, где важно одинаковое положение поверхности жидкости с основным резервуаром, изменение проходного сечения (любого из верх/низ) приводит к нарушению равенства. Достаточно частая неисправность при эксплуатации (недостоверные показания уровнемера), случается "тыкать носом", отвечающих за это технологов.
Я тоже когда-то хотел поставить бачок от 2108 и даже все прикупил/подготовил, но остановился, т.к. штатный кронштейн крепления не давал его надежной фиксации. Бачок по объему больше, чем на Приоре (2,5 л), 2108-5208008-10 (с датчиком уровня), после проверки - 4,7 л под горло. Это достаточно большая масса. Еще повлияло, что пришлось заменить штатный - оторвало одно ухо от бачка, т.е. две точки фиксации лучше, чем одно, но и они не гарантируют надежность при меньшем весе и тонких стенках.
Старый 01.02.2017, 14:38   #28
masterkarlo
Если честно, не впечатлил. Шланги от стиралки думаю далеко не лучший вариант и действительно громоздко. У меня интерес не пропал всё равно, но идею свою озвучу - предполагаю установить второй бачок чуть выше штатного, если получится, ну или на уровне хотя бы, соединить их через соски шлангом пароотвода, но при этом заглушить отверстие в заливной пробке штатного бачка и чтоб она закрывалась герметично, а в дополнительном бачке пробка должна остаться с отверстием. Таким образом будет создан единый объём с одним входом для атмосферы и при включении омывателя сообщение будет не только самотёком, но и разницей давлений, только входящий сосок на штатном бачке надо расположить не на дне, а примерно посередине чтоб сильно не грузить насос омывателя заходящим воздухом когда дополнительный бачок опустеет. Обратного перелива при такой конструкции быть не должно.
Текущее время: 13:17. Часовой пояс GMT +3.
