Старый 09.11.2017, 19:49   #21
KostyaNN
KostyaNN не успел проявить себя
Re: Задние тормоза не берут на юз, слабо тормозят
Сообщение от трибол Посмотреть сообщение
То,что задние"не берут на юз",не означает,что тормозят только передние.Если у вас передние берут на юз,и вы хотите того же добиться и от задних,то получите всё,о чём я писал.Наличие юза не означает,что у вас хорошо тормозит.Если вы считаете по другому,то как вы объясните функцию абс,как вредную?
при поездках по городу, после остановки проверяю рукой температуру передних и задних торм. дисков, передние кипяток, задние холодные. Спустя несколько дней после замены колдуна и поджатия его штока, заметил что задние тормоза стали после поездок немного тёплые или тёплые. Сегодня взял ГТЦ с разборки, рассверлил отверстие внутри конуса с резьбой, куда вворачиваются трубки. С завода отверстие имеет диаметр 3 мм, я рассверлил до 4 мм. Отверстие уходит глубоко. Буду пробовать устанавливать "доработанный" ГТЦ.
Задние рабочие тормозные цилинды, ПРАВЫЙ от ЛЕВОГО отличается?
у них нет право-лево, одинаковые.
главное, чтобы штуцеры для прокачки цилиндров были вверху
KostyaNN вне форума
Dimik (10.11.2017)
Старый 10.11.2017, 14:32   #22
Dimik
Аватар для Dimik
Автомобиль: 21703-02-018 LUXE
Dimik не успел проявить себя
(П.1)Ручник настройте правильно!!! (подтяните трос, чтобы ручка ручника имела ход три щелчка на крайний случай два) и задние с передними колёсами начнут идти на "юз" одинаково.
Если ручной тормоз натянуть не получается (может случится так, что "рычаг" под барабаном может упереться в ступицу и будет скрежет, тогда меняйте барабаны на новые,колодки, планку и пружинки за одно и повторите П.1, далее настройте зазор колдуна, так как задние колёса начнут тормозить быстрее чем передние.
Добавлено через 1 час 32 минуты
Сообщение от KostyaNN Посмотреть сообщение
это всё понятно, регулятор можно сказать настроен так, что свободного хода нет, как будто зад нагружен по максимуму, шток колдуна не вдавливается больше
Что значит не вдавливается больше? Так он и не должен вдавливаться - он работает так что при нажатии на педаль он наоборот выходит из цилиндра!!! и чем больше выйдет тем меньше жидкости проходит через него и соответственно меньше тормозное усилие на колёса. (загляните под машину и попросите кого нибудь нажать на педаль тормоза).
поэтому максимальное усилие торможения на колёса будет достигаться в том случае: если представить что этот шток "находится в свободном положении и в этом положении он замер".
Вы пишите"шток колдуна не вдавливается больше" - тем самым вы вообще отключили от торможения задние колёса.!!!
В книгах пишут настроить зазор 2...2.1мм. или уменьшить в случае необходимости. (самом деле происходит ход на два миллиметра + он своим усилием продавливает эти пластинки ещё на 4мм. и в итоге полный ход 6мм.
уменьшив зазор до 0 всё равно будет ход за счёт упругой деформации пластин которыми выставляется зазор.
Надеюсь Вам поможет выше написанное.
[url=<span class="wmi-link">http://forum-lines.ru/]
Dimik вне форума
Старый 10.11.2017, 17:23   #23
Kostikov
Аватар для Kostikov
Сказал(а) спасибо: 2,259
Dimik, У него ЗДТ. Там нет тросов - только гидравлика.
Kostikov вне форума
Старый 11.11.2017, 21:59   #24
KostyaNN
Сообщение от Dimik Посмотреть сообщение
у меня ЗДТ, там ручник всегда имеет одинаковое количество щелчков, можно в принципе с 5 щелчков, уменьшить до 3 например.
про колдун, я зажал его, т.к. мне нужна максимальная проходимость отверстий в колдуне. У меня даже при зажатом колдуне задние тормоза на юз не берут. Зачем мне ещё отпускать шток? Я уже пробовал делать зазор в 2 мм - с таким зазором вообще зад практически не тормозит. Я недавно менял колдуна, и видел как он работает. При нажатии на шток (его вдавливании) внутри ходят шторки, перекрывающие часть отверстия в колдуне,т.е. изменяя пропускную способность.
там есть тросы, причём ручник работает от механики, а не от гидравлики
KostyaNN вне форума
Старый 11.11.2017, 22:26   #25
Kostikov
Аватар для Kostikov
Обычно при установке ЗДТ все переделывают под гидравлику...
Зачем зажимать колдуна? Поставь тройники, чтобы контуры работали напрямую..
Kostikov вне форума
Старый 12.11.2017, 16:14   #26
KostyaNN
а разве тогда диагоналка сохраняется?
KostyaNN вне форума
Старый 12.11.2017, 19:55   #27
Kostikov
Аватар для Kostikov
Должна по идее. Ты "покури" тему про тормоза в разделе тюнинга. Может чего и накопаешь для себя...
Kostikov вне форума
Старый 13.11.2017, 17:28   #28
Сказал(а) спасибо: 3,079
Вес репутации: 38
Вот так у других колдун сделан.
ID:	126369   Нажмите на изображение для увеличения
syava-gor1 вне форума
Старый 13.11.2017, 20:39   #29
трибол
Автомобиль: LADA
Поблагодарили 32 раз(а) в 28 сообщениях
Вес репутации: 9
трибол не успел проявить себя
Добавлено через 47 секунд
Вообще то это не колдун , а "ослабитель" тормозного усилия без возможности регулировки https://www.drive2.ru/l/288230376152622823/
трибол вне форума
Старый 15.11.2017, 20:32   #30
KostyaNN
это регулятор от GM, у меня колдун тоже прекрасно замедляет реакцию задних тормозов. Сначала думаю попробовать ГТЦ с расточенный отверстием,далее думаю о ГТЦ от шнивы фирмы Лукас/трв
KostyaNN вне форума
Текущее время: 20:36. Часовой пояс GMT +3.
