Старый 10.02.2018, 11:23   #21
B u r e
Аватар для B u r e
Сказал(а) спасибо: 660
Re: Все о Катушках Зажигания (причины отказов,выбор катушек,замена пыльников и т.д.) Часть 3
пока нет обоснования преимущества ИКЗ, соррян...
На икз фазированный впрыск, а на модуле какой стал?
B u r e вне форума
Старый 10.02.2018, 18:28   #22
Kostikov
Аватар для Kostikov
Сказал(а) спасибо: 2,259
Сообщение от B u r e Посмотреть сообщение
Фазированный (распределенный) впрыск всегда был на 16 кл. что с МЗ (21120), что с ИКЗ (21124 и далее). А на 8 кл. "попарно-параллельный". На МЗ 8кл. идет 3 провода, а на МЗ 16 кл. 4 провода.
Kostikov вне форума
reg62 (10.02.2018)
Старый 10.02.2018, 19:31   #23
angtar
Аватар для angtar
Сказал(а) спасибо: 125
Поблагодарили 794 раз(а) в 531 сообщениях
каким боком тип впрыска стал зависеть от типа системы зажигания???
на ИКЗ искра зажигания идет только в один цилиндр (в ЭБУ стоят 4 ключа), а на модулях (в ЭБУ ключей нет по-определению) или катушках зажигания (в ЭБУ стоят 2 ключа) искра идет в два цилиндра (1-4 и 2-3), но в одном она рабочая, в другом холостая...
при этом модуль зажигания это устройство со встроенным двухканальным коммутатором, у которого 4 вывода: +12В, масса и два входа на каналы коммутатора, а на катушки зажигания управление идет со встроенного в ЭБУ коммутатора...
поставив на 16v мотор ЭБУ от 8v мотора и подключив катушку зажигания мы получаем систему, абсолютно идентичную с ИКЗ...
естественно, прошивка должна быть перекалибрована под мотор...
© Фаина Раневская
angtar вне форума
reg62 (10.02.2018)
Старый 10.02.2018, 19:44   #24
reg62
Хвастун
Сказал(а) спасибо: 1,375
Ставим и ощущаем весь приход и сё плюсы.
ИКЗ это ужас и позор.
reg62 вне форума
Старый 10.02.2018, 19:58   #25
B u r e
Аватар для B u r e
Надоел уже херню писать, ей-богу
B u r e вне форума
Старый 10.02.2018, 20:12   #26
angtar
Аватар для angtar
да не херню он пишет, я первый раз соглашусь с ним...
на катушке зажигания дешевле выходит и надежнее, а переделок там минимум...
© Фаина Раневская
angtar вне форума
reg62 (10.02.2018)
Старый 10.02.2018, 20:31   #27
reg62
Хвастун
Больше плюсов, но есть минусы.
Хотя если взять в лоб.
1. ИКЗ Бош, 4 на моторе, 2 в запасе. Свечи АУ17ДВРМ. Итого 10060.
2. КЗ Бош 2 штуки. Провода "0 Ом" 2 комплекта. Свечи Иридий. Запасной крос-проводочек. Итого 9400.
3. КЗ MSD Ignition. Провода 11.0мм "0 Ом". Свечи Иридий. Итого 33000.
Даж не знаю при каких условия КЗ и Топ-Провода убыточнее ИКЗ.
ИКЗ может медленно умирать, ДК вытягивать, но клапана спасибо не скажут. В итоге потом в той КС будет всё видно.
И попарное самоочищение свечи только плюс, если свеча Иридий или Полуповерхностного разряда (BCP6ET, BKUR6ET10).
reg62 вне форума
Старый 10.02.2018, 22:54   #28
Евгеннн
Автомобиль: 217130 SE 041-23
Сказал(а) спасибо: 35
Поблагодарили 49 раз(а) в 34 сообщениях
Вес репутации: 11
Евгеннн является великолепным маяком светаЕвгеннн является великолепным маяком светаЕвгеннн является великолепным маяком светаЕвгеннн является великолепным маяком светаЕвгеннн является великолепным маяком светаЕвгеннн является великолепным маяком светаЕвгеннн является великолепным маяком светаЕвгеннн является великолепным маяком светаЕвгеннн является великолепным маяком светаЕвгеннн является великолепным маяком светаЕвгеннн является великолепным маяком света
Блин, ставили бы на заводе качественные ИКЗ, не было бы повода для дискуссии.
Ява-350,Урал М63,К-175Б,Иж-Ю-4К,ВАЗ 2103,21011,21099,2111, 2170. "... Я себе уже всё доказал ... "
Евгеннн вне форума
reg62 (11.02.2018)
Старый 11.02.2018, 00:27   #29
eagle
Аватар для eagle
Автомобиль: 2180+Karoq
Вес репутации: 11
плюсы будут только в деньгах.
прихода не будет - двиг мощнее не станет..
eagle вне форума
reg62 (11.02.2018)
Старый 11.02.2018, 13:51   #30
B u r e
Аватар для B u r e
Тогда простой вопрос: почему на заводе так не делают?
B u r e вне форума
Текущее время: 05:02. Часовой пояс GMT +3.
