Старый 10.03.2024, 10:51   #21
Вася75
Автомобиль: Лада Приора 2008
Сказал(а) спасибо: 12,308
Re: Сложная неисправность печки LADA Priora
Сообщение от Asuka Langley Посмотреть сообщение
за 800р в 2020 году
расписал историю довольно подробную,
Знаю конечно многое, но не с точными пробегами.
Все это ни о чем.
Меняй термостат и радиатор печки,промой систему,залей хороший антифриз.
Название и фирмы,а также цена,тоже ни о чем. Ставь то что есть.
Антифриз уходит?
Вася75 вне форума
Asuka Langley (10.03.2024)
Старый 10.03.2024, 11:20   #22
Сказал(а) спасибо: 1,173
Поблагодарили 3,108 раз(а) в 2,053 сообщениях
Непонятно написано, на патрубках какого радиатора измерения были. Как бы то ни было, температура в системе должна быть около 90 градусов. Пока ее не получишь, на остальное внимание можно не обращать. Если антифриз 60 градусов, из печки 80 дуть не может.
Добавлено через 59 секунд
Так что разбирайся с термостатом. Хороший сейчас тяжело найти, сам мучаюсь.
Старый 10.03.2024, 11:49   #23
Asuka Langley
Сказал(а) спасибо: 14
Asuka Langley не успел проявить себя
Все это ни о чем.
Антифриз уходит?
Промывку летом планировал делать сам, до состояния, чтобы вода чистая выходила. Но антифриз сравнительно новый, жалко его конечно будет..но думаю так надо.
Термос брал не по цене, просто брал именно ПРАМО, говорят хороший.
Антифриз немного уходил, в сервисе подтянули патрубок возле расширительного бачка. С тех пор почти не уходит, так, заводской расход можно сказать (небольшой).
Это было измерение верхнего и нижнего патрубка радиатора печки.
90 градусов на патрубках? Не многовато ли?
Плюс сама машина судя по датчику температуры 90 таки набирает, просто очень долго.
И как мне ее набрать, все же первым попробовать термостат под замену? Какой фирмы лучше сейчас его взять и за какие примерно деньги?
Asuka Langley вне форума
Старый 10.03.2024, 15:06   #24
Сказал(а) спасибо: 307
Asuka Langley, термос это лотерея, перед установкой свари его, смотри как шток ходит, полностью ли открывается и закрывается
А по хорошему... Надо переделывать на систему от гранты....
Старый 10.03.2024, 15:22   #25
В печку ож идет из общей системы, потому и температура ее должна быть как в системе.
На 2111 в свое время больше 100000 проехал, вообще не знал, где термостат находится. И температура по бк круглый год с точностью до градуса стояла. А на Приорах инерционность всегда есть.
Старый 10.03.2024, 15:44   #26
Asuka Langley
У гранта термоса много минусов на самом деле. По сути его плюс в том, что сразу идет тепло в салон.
А теперь к минусам
1) Зимой двигатель быстро остывает в процессе работы, в целом двигатель сложно догреть до 90 градусов, что повышает расход
2) Сложно закрепить датчик температуры. Плюс его придется менять
3) Придется отказатся от фишки датчика температуры, оставить одну лишь клемму. Даже в термоусадке не сказать, что это хорошее решение
4) Шпильки из блока могут и не выкрутится
По сути эта система она и штатно работала, надо просто понять что именно неисправно, почему вдруг воздух стал холоднее.
Даже с штатным таким термостатом все должно хорошо жарить, печки приоры имели славу довольно горячих.
Что еще за инерционность?
Старый 10.03.2024, 19:26   #27
Сказал(а) спасибо: 3,079
Вес репутации: 38
Неграм под мостом.(с трибуны.
Со вчера до сегодня.(как тут.
syava-gor1 вне форума
Старый 10.03.2024, 20:01   #28
Asuka Langley
Чем ты так недоволен? Новые лица на форуме, где онлайн человек 10, тебя не радуют?
Да я конечно пришел сюда решить пока лишь эту проблему, но все же. Просто она сложная и непонятная.
Может ли кстати как-то термостат недоконца закрыватся? Может поэтому долговато прогревается?
Старый 10.03.2024, 20:12   #29
Вес репутации: 38
Ты бы так по машине выводы делал. Понимаешь в чём проблема.
Старый 10.03.2024, 20:17   #30
Буйный
Хадыженский приоровод
Аватар для Буйный
Автомобиль: Приора-универсал
Сказал(а) спасибо: 1,372
Поблагодарили 2,597 раз(а) в 1,352 сообщениях
Не обращай внимания. Это местный форумный сумасшедший.
Легко. НедозакрЫв клапана на толщину спички даст недогрев огого.
Правды ради, Приоры на 126-м славятся дооолгими прогревами. Сужу по своим трём бывшим. Но, когда до 88...89 прогреются жарят норм в салон. Кстати, не полное отрытие клапана термоса тож бывает частенько. Т 95..96 при равомерном движении. Зимой збсь, а летом попа. Только замена вставки. Мне повезло с Лузаром в последний раз, обрезинененое седло.
Последний раз редактировалось Буйный; 10.03.2024 в 20:28.
Буйный вне форума
Текущее время: 16:10. Часовой пояс GMT +3.
