Старый 06.01.2009, 19:20   #21
Moskit
Moskit является великолепным маяком светаMoskit является великолепным маяком светаMoskit является великолепным маяком светаMoskit является великолепным маяком светаMoskit является великолепным маяком светаMoskit является великолепным маяком светаMoskit является великолепным маяком светаMoskit является великолепным маяком светаMoskit является великолепным маяком светаMoskit является великолепным маяком светаMoskit является великолепным маяком света
Ответ: Большой зазор между капотом и передними фарами
У капота линия сопряжения с фарами не совпадает по изгибу.Если даже снять бампер,чтобы иметь доступ к болтам крепления фар,то фару так не поднимешь.Скорее всего капоты на некоторых приорах кривые,или с завода,или в салоне после "аккуратной предпродажной подготовки" битые.И иномарок с новья битых в автосалонах полно,по этому поводу было много прецендентов.
Moskit вне форума
Старый 06.01.2009, 19:41   #22
F1
Автомобиль: Приора 02-18
F1 имеет репутацию за пределами доброй репутацииF1 имеет репутацию за пределами доброй репутацииF1 имеет репутацию за пределами доброй репутацииF1 имеет репутацию за пределами доброй репутацииF1 имеет репутацию за пределами доброй репутацииF1 имеет репутацию за пределами доброй репутацииF1 имеет репутацию за пределами доброй репутацииF1 имеет репутацию за пределами доброй репутацииF1 имеет репутацию за пределами доброй репутацииF1 имеет репутацию за пределами доброй репутацииF1 имеет репутацию за пределами доброй репутации
Сообщение от rmgn Посмотреть сообщение
Сегодня общался с дальнобойщиком, так он пояснил, что это за иномарки (дорогие) водил автовоза имеют и в хвост и в гриву за каждый скольчик, за каждую царапинку... А на дешевые машины всем пох...
Да фигня все это я астру хотел купить тоже ездил смотреть так они такие же приходят коцанные и с вмятенами. Поэтому я теперь покупаю то что видел как сгружали с автовоза или если ещо в воске стоит.
F1 вне форума
Старый 07.01.2009, 12:21   #23
Rus 404
Аватар для Rus 404
Изображений: 12
Вес репутации: 46
Moskit попробуй опустить замок капота, это тежело подлезть под бамперне снимая,но можно. У меня также было зазор пипец, замок опустил все ОК.
Rus 404 вне форума
Старый 07.01.2009, 13:34   #24
Moskit
Сообщение от Rus 404 Посмотреть сообщение
Не поможет,так же как и регулировка "резиновых болтов".Потому,что капот на одном уроне с крыльями,если замок опускаем ниже,то и капот опускается ниже уровня крыльев.
Moskit вне форума
Старый 07.01.2009, 16:42   #25
Jean De Re
Самарско-Тольяттинская ячейка
Аватар для Jean De Re
Автомобиль: Ваз 21703
Записей в дневнике: 3
Изображений: 112
Jean De Re имеет блестящее будущееJean De Re имеет блестящее будущееJean De Re имеет блестящее будущееJean De Re имеет блестящее будущееJean De Re имеет блестящее будущееJean De Re имеет блестящее будущееJean De Re имеет блестящее будущееJean De Re имеет блестящее будущееJean De Re имеет блестящее будущееJean De Re имеет блестящее будущееJean De Re имеет блестящее будущее
Сообщение от Moskit Посмотреть сообщение
на счет регулировки фар - тоже не поможет. они нормально регулируются только в горизонтальной плоскости. У меня при покупки фары были установлены не симметрично относительно решетки бампера, левая прилегала в плотную к ней а правая - выступала на пол см. сначала не заметил этого, но потом приглядевшись, когда машину мыл, заметил, на исправление ушло минут сорок, вместе со снятием бампера, делал это все на даче...
Москит у тебя шель между капотом и решеткой бампера тоже большая или соразмерна щели м/у фар и капота?
Jean De Re вне форума
Старый 07.01.2009, 18:20   #26
Moskit
Щель между капотом и решёткой бампера намного шире,чем между фарами и капотом.
Moskit вне форума
Старый 07.01.2009, 19:50   #27
Jean De Re
Изображений: 112
Не знаю даже что предложить... Я щас свою смотрел, м/у капотом и решеткой тоже щель приличная но она гармонирует со стандартной решеткой, но с фарами у меня шели практически нету.... их ты отрегулировать по высоте ты вообще не сможешь там стоит пластиковая крепежная накладка - если ты только химичить с ней будешь... Попробуй всетаки резиновые опоры подкрутить еще может поможет...
Старый 07.01.2009, 21:27   #28
Sany_M
Аватар для Sany_M
Sany_M является великолепным маяком светаSany_M является великолепным маяком светаSany_M является великолепным маяком светаSany_M является великолепным маяком светаSany_M является великолепным маяком светаSany_M является великолепным маяком светаSany_M является великолепным маяком светаSany_M является великолепным маяком светаSany_M является великолепным маяком светаSany_M является великолепным маяком светаSany_M является великолепным маяком света
Цитата:Сообщение от глеб
У меня неравномерен по зазорам капот, возле левой фары по сравнению скапотом один зазор возле правой другой, сервисмены говорят что регулировать это целое дело оставь так, что это на эксплуатацию не влияет, но все равно я думаю зазоры надо чтоб были одинаковые, в конце концов это вид!
Да там работы самому на 3 минуты : поднять капот, 4 гайки крепления капота ослабить, и у одну из сторон капота или вверх или вниз...и усё. Это лучше и быстрее чем на сервисе. Нахрен себе нервы то портить?
Sany_M вне форума
Старый 07.01.2009, 22:08   #29
tatarik
Аватар для tatarik
Автомобиль: дьявольский хэтч
Изображений: 20
tatarik имеет репутацию за пределами доброй репутацииtatarik имеет репутацию за пределами доброй репутацииtatarik имеет репутацию за пределами доброй репутацииtatarik имеет репутацию за пределами доброй репутацииtatarik имеет репутацию за пределами доброй репутацииtatarik имеет репутацию за пределами доброй репутацииtatarik имеет репутацию за пределами доброй репутацииtatarik имеет репутацию за пределами доброй репутацииtatarik имеет репутацию за пределами доброй репутацииtatarik имеет репутацию за пределами доброй репутацииtatarik имеет репутацию за пределами доброй репутации
Moskit, если фары поднять чтоб уменьшить зазор между ними и капотом,ТО соответственно появиться зазор между фарами и бампером...замкнутый круг какой-то получается:biggrin::biggrin:
tatarik вне форума
Старый 07.01.2009, 22:17   #30
Moskit
Сообщение от Sany_M Посмотреть сообщение
Этими 4-мя гайками крепления капота регулируются зазоры между капотом и передними крыльями.Зазор между фарами и капотом таким способом уменьшить невозможно.
Moskit вне форума
Текущее время: 23:58. Часовой пояс GMT +3.
