24.03.2009, 19:16
#21
Обожающий море
Ответ: шины 205/50 R15 на Приору!
tatarik
у меня 195\55*15 при вылете диска 32, стоят подкрылки. задевает только при крайнем правом положении руля
Вот, задевает же. И это при том, что вылет 32 (колесо больше выступает наружу), а не 35.
Вяchesлав-справедливый
24.03.2009, 19:18
#22
Вяchesлав
как потеплеет подкрылок получше прикручу или феном придам нужную форму,ведь в правой арке ничего не шоркает
24.03.2009, 19:21
#23
Обожающий море
tatarik
Ладно, не шоркает, так не шоркает. У тебя наверно 3 мм вылета спасают, раз с моим стандартным 35 мм-вым вылетом шоркает, чуток правда.
24.03.2009, 19:34
#24
Если будут диски с вылетом ET40 на резине 205/50/15, тоже будет задевать?)
24.03.2009, 20:16
#25
SanyTMN
Да с таким вылетом они и с резиной 195/50/15 будут!
24.03.2009, 20:21
#26
Rus 404 ,
Rus 404
Об что они там задевают?
24.03.2009, 20:23
#27
Обожающий море
Чем больше вылет - тем колеса больше утоплены.
Кстати, разницу вылета от стоковского нельзя превышать более чем на 3 мм
Т.е, если стандарт 35, то можно вылет применять от 32 до 38. Иначе нагрузка на ступицу будет сильной.
24.03.2009, 20:26
#28
Вяchesлав ,
Вяchesлав
Это я понимаю) мне интересно обо что конкретно там задевает?
24.03.2009, 20:28
#29
При вывороте об край лонжирона, ну или об локер если они стоят и из-за них не видно лонжерона, 40 вылет должен быть на резине 175 а не на 195 и уж точно не 205.
24.03.2009, 20:31
#30
Вяchesлав , Rus 404 , Благодарю за ответы.
Текущее время: 07:14 . Часовой пояс GMT +3.
