Старый 05.07.2014, 00:01   #291
RomK
Аватар для RomK
Автомобиль: Priora 00-010
Изображений: 17
Re: Перекашивание авто на одну сторону
Там такие подушки сверху пружины. В продаже есть такие же только на 2см толще. В этой теме было фото или про увеличение клиренса тема. Она 100руб стоит.
RomK вне форума
Старый 05.07.2014, 22:40   #292
Чайник55
Чайник55 находится на правильном пути
Сообщение от RomK Посмотреть сообщение
Про эту "подушку" речь?
http://www.autofizik.ru/sites/defaul.../zadpod/17.jpg
Чайник55 вне форума
Старый 07.07.2014, 14:17   #293
RomK
Аватар для RomK
Изображений: 17
Ну да. Только эта вроде простая штатная. А бывают толстые.
RomK вне форума
Старый 28.07.2014, 20:27   #294
Чайник55
И не надо менять стоек, пружин - не поможет.
Действительно, не помогла замена пружин. Какой был перекос, такой и остался...
Чайник55 вне форума
Старый 27.08.2014, 15:33   #295
skostya
skostya не успел проявить себя
Постепенно села на левую сторону, около 2см. Заменил переднюю пружину. Эффекта ноль. Купил толстую подушку под заднюю пружину, помогло на какое-то время. Потом опять села. Решил заменить задние пружины. В магазине 10 Б или 11 А. Взял 11, поставил пружину сзади слева прокатился. Она даже не выровнялась. Пока оставил так.
skostya вне форума
Старый 27.08.2014, 18:39   #296
TIER
Аватар для TIER
Автомобиль: ВАЗ 21703
TIER не успел проявить себя
У меня аналогичная ситуация. Левый зад ниже правого. Перед вроде нормально.По лету может и ничего. А вот зимой при торможении правое колесо схватывает раньше и блокируется. На трассе, когда лиса перебегала дорогу, при торможении начало кидать в маятник, ощущения не из приятных. Пока не лечил, езжу так уже 4 года, хотя стрёмно, даже не столько от внешнего вида, сколько от понимания того, что нагрузка распределена неправильно и при торможении это не есть хорошо.
Последний раз редактировалось TIER; 28.08.2014 в 17:56.
TIER вне форума
Старый 09.09.2014, 00:05   #297
skostya
Да, вот ещё прикол какой сделал: взял две чашки пружин передних и вварили между ними отрезок 76 трубы. Получается лифтик 25мм. Вообще можно сделать любой в разумных пределах. Будет на одной стороне ровнять дифферент. Так как проставочка в 15мм не решила эту тему до конца: преимущественный шлиф правого колеса остался с ней, хотя на вид выровнялаь. Плюс ещё резинка +20мм на левом заду.
Сделал так же, но без вставки и с новой пружинойНажмите на изображение для увеличения
ID:	108969 Был крен налево 6мм, теперь направо 5мм. Это с учётом того, что слева сзади пружина от 2111
skostya вне форума
Старый 09.09.2014, 03:49   #298
АВД
Сказал(а) спасибо: 17
У меня был небольшой перекос на левую сторону на 5мм. После установки усилителя кузова все пришло в норму. В ходовку даже не залазил.
АВД вне форума
Старый 12.09.2014, 09:20   #299
RomK
Аватар для RomK
Изображений: 17
skostya, выровняется потом.
АВД, а какой именно усилитель кузова то?
RomK вне форума
Старый 12.09.2014, 14:35   #300
АВД
Я себе такой поставил:http://техномастер.рф/production/ser...a/5601.0100.04
АВД вне форума
Текущее время: 00:15. Часовой пояс GMT +3.
