Старый 20.08.2016, 07:48   #291
Василич Харьков
Аватар для Василич Харьков
Автомобиль: Приора 2170
Сказал(а) спасибо: 14
Василич Харьков не успел проявить себя
Re: Датчик ДМРВ
Такая ерунда парни,приора 2007 года ,пробег 360 т. км.,после длительной стоянки заводится с 3 раза,то есть схватывает и глохнет или обороты держит 500,а при отключении ДМРВ с пол оборота,промерял ДМРВ 1,05, на горячую все хорошо кроме того что при движении на трассе при нагрузке пропуски в 3 котле,свечи,катушки,РХХ, ДПДЗ,новые !? Подозрение на три вещи,это грязные форсунки плохое давление т. насоса, ноу и сам ДМРВ!
Василич Харьков вне форума
Старый 20.08.2016, 09:23   #292
Сказал(а) спасибо: 307
Re: Датчик ДМРВ
Василич Харьков, 1.05--мертвый ДМРВ
Старый 21.08.2016, 23:18   #293
GEMINI
Авиатор
Аватар для GEMINI
Сказал(а) спасибо: 711
Re: Датчик ДМРВ
Василич Харьков,
Сообщение от Василич Харьков Посмотреть сообщение
промерял ДМРВ 1,05
Повторюсь, соглашусь с леха=60, - ДМРВ на мусорку.
GEMINI вне форума
Старый 22.08.2016, 07:12   #294
Василич Харьков
сегодня подкину заведомо рабочий ДМРВ и завтра утром попробую.
короче беда,с рабочим датчиком проблема не ушла!?
Последний раз редактировалось GEMINI; 06.09.2016 в 07:22.
Старый 24.08.2016, 10:41   #295
Re: Датчик ДМРВ
Что выдают датчики и что видит ЭСУД - м.б. разные значения. Особенности жгута зажигания в старых авто (не Е-газ). Отсюда и "расколбас")))
Проверяются => есть отличия => изменяется жгут http://www.priorovod.ru/showthread.php?t=49769
Суть: общий провод, идущий от разъема ЭСУД к разъему датчика (аналоговому), не должен на своем пути соединяться с массой.
Старый 25.08.2016, 09:44   #296
Г-Мурад
Записей в дневнике: 6
Сказал(а) спасибо: 231
Re: Датчик ДМРВ
Точ такая же беда и у коллеги, с моей машины поставили для проверки, то же самое. Нашел куда копать?
Еще вопрос, если отключить датчик, то должна заводиться без проблем?
На девятке как то помню, забыл вставить штекер, движок без проблем схватывал, вот ездила только хреново)))
Если так, то можно просто отключить и если такая же беда, значит дело не в датчике
Г-Мурад вне форума
Старый 26.08.2016, 08:02   #297
Василич Харьков
Сообщение от Г-Мурад Посмотреть сообщение
Да нет, копаю в сторону топливной,форсунки ,насос!
может так для информации кому и поможет, приора по датчикам в порядке, дело походу в шпонке шестерни коленвала или шкив под замену ВМТ на 18,5 зубе(хотя смотрим на метки вроде все на месте), при резком нажатии на газ провал и тупая, сегодня под замену эти два элемента, промыли форсунки с заменой резинок(старые дубовые) и уплотнительные кольца ресивера.Сегодня утром холодный пуск попробуем,будет троить или нет,но и как вообще заведется!Хотя не исключено если метки не на месте,холодный пуск может не изменится.
причина была в коленвальном болте,он настолько ослабился ,что выкрутился пальцами,естественно шкив разбил шпонку, замена шестерни и решили новый болт в крутить на фиксаторе резьбы,проблема решена! Хотя утром еще проверить нужно пуск после ночи!?
Последний раз редактировалось GEMINI; 06.09.2016 в 07:21.
Старый 03.01.2017, 15:39   #298
Da Vinchi
Лидер Саратова
Участник КаПри 64
Участник КаПри 73
Организатор КаПри-64
Аватар для Da Vinchi
Сказал(а) спасибо: 447
Re: Датчик ДМРВ
Беда случилась, помогите, второй день мучаемся. Снимали ресивер, поставили обратно, заводим, а Приору как подменили - троит, дрожит. Штат Х1 выдаёт ошибку 0101 - дмрв. Купил новый, поставил - результата ноль - та же ошибка. Что делать, куда копать? Е-газ. ДМРВ стоит штатный 225, менял на такой же. Непонятно вообще с чего взялась эта проблема.
+79063119039
Da Vinchi вне форума
Старый 03.01.2017, 16:01   #299
SoftFelix
Аватар для SoftFelix
Записей в дневнике: 10
Сказал(а) спасибо: 640
Re: Датчик ДМРВ
Криво ресивер на место поставили. Где-то аццкий подсос. Прокладки (кольца) замяли или ещё чего. Рампу не до конца воткнули... Разбирать, смотреть.
SoftFelix вне форума
Старый 03.01.2017, 17:23   #300
Da Vinchi
Лидер Саратова
Участник КаПри 64
Участник КаПри 73
Re: Датчик ДМРВ
SoftFelix, тоже была такая мысль. Снимали, смотрели, всё чётко. Проблема разрешилась сбросом через комп таблицы адаптации. Теперь всё замечательно.
+79063119039
датчик расхода, дмрв
Текущее время: 15:08. Часовой пояс GMT +3.
