Старый 24.03.2017, 08:38   #291
Chateau
Автомобиль: LADA Granta liftback АМТ
Chateau не успел проявить себя
Re: Проблемы с роботом "АМТ" - 2
Сообщение от Djchuvak Посмотреть сообщение
прошло примерно 2 месяца, как смазал актуатор. все скрипы пропали, работает тихо, но если минут 30-40 постоять в пробках начинает дергаться при трогании
Напиши пожалуйста, как правильно надо смазывать? Ситуация на моей гранте АМТ вот какая. С новья актуатор прошёл 7000 км и появились скрипы летом 2016, заменили на новый актуатор сцепления. Сейчас проехал 6000 км и вновь когда тепло становится слышу появляется небольшой скрип. На Калинофоруме Петунин отвечал по проблеме:
"Скорее всего, проблема была в отстутствии смазки сочленения вилки выключения сцепления с шаровой опорой, такое, к сожалению бывает. Актуатор и сцепление меняли зря, это точно: актуатор сам по себе не скрипит, сцепление тоже. Эти изделия изготавляиваются ведущим европейскими партнерами и проходят очень жесткий контроль качества.
При замене, естественно, изменились условия качения вилки, а может и смазки."
Так вот интересно узнать, что, где, как и чем нужно смазывать от форумчанина, который победил этот скрип.
Chateau вне форума
Старый 24.03.2017, 16:58   #292
Djchuvak
Djchuvak не успел проявить себя
Я смазывал у местных оф дилера. Сняли актуатор. Он разбирается на две части. Два тюбикп литола и немного машиного масла. Все смазали внутри. Залили остаток литола внутрь и все. Нооо сегодня я вновь услышал треск актуатора. После выходных заеду проверить, но это скорей всего от езды по городу. Целый день в пробках. Около 50 км. Машина остыла. После звука не было.
Последний раз редактировалось Djchuvak; 24.03.2017 в 18:10.
Djchuvak вне форума
Chateau (24.03.2017)
Старый 24.03.2017, 20:36   #293
sergey21713
Сказал(а) спасибо: 14
Поблагодарили 25 раз(а) в 16 сообщениях
sergey21713 не успел проявить себя
У меня снова скрипит при выжиме. Есть подозрение, что эти
"изделия ведущих европейских партнеров" надо шприцевать
регулярно. Либо залить трансмиссионкой доверху.
Возможно скрипит сочленение мотор-полушестерня, или шаровые суставы.
Летом думаю разобрать, мазать не всё сразу, и тут же пробовать,
как на видео.
Вообще пробег под 50000, заменил только ремень гены
(проскальзывал под мах.нагрузкой-лобовое), до кучи ролик натяжения (суховат)-
и ВСЕ проблемы с машиной, и только это "изделие ведущих"
картину портит. Но начну с повторной смазки опоры вилки,
вдруг всё-таки неправ и это она.
P.S. Утро, гараж,(в гараже слышно всё) включаю зажигание-выжимается тихо.
Приезжаю с работы, выкл. зажигание - скрип.
Последний раз редактировалось sergey21713; 24.03.2017 в 20:53.
sergey21713 вне форума
Старый 24.03.2017, 21:37   #294
Chateau
Вот, вот, с утра тихо, после 50 км поездки, когда тепло скрип. Но первый актуатор перед заменой уже и на холодную скрипел. С таким ресурсом ему цена 1500 рублей, но не 20000 с хвостиком. Китайские мопеды больше проезжают, чем это немецкое качество.
Chateau вне форума
Старый 25.03.2017, 09:11   #295
rasvet
Автомобиль: Приора люкс АМТ
Поблагодарили 50 раз(а) в 36 сообщениях
Вес репутации: 9
rasvet не успел проявить себя
У меня тоже на горячую скрипит еще с прошлого года. Не отрицаю что это актуатор. Но еще скрип похож на...
У меня до этого была ВАЗ 12. На горячую скрипела тоже сильно где то в районе выжимного. Педаль сцепы и тросик были смазаны WD-40, они точно не скрипели. Похоже эта проблема перешла на робот, и скрип не только от актуатора.
Последний раз редактировалось rasvet; 25.03.2017 в 19:35.
rasvet вне форума
Старый 26.03.2017, 21:02   #296
sergey21713
Сообщение от rasvet Посмотреть сообщение
У двенашки не видел, а у приоры скрипит пластмассовая втулка
в зацеплении трос-вилка.
Смазка помогает где-то месяца на 3-4. Радикально лечится установкой
ролика-два подшипника на оси.
Ну или да, это
https://www.youtube.com/watch?v=t6-7khnv8lI
Последний раз редактировалось sergey21713; 26.03.2017 в 21:13.
Старый 26.03.2017, 21:34   #297
Moiseikin
Аватар для Moiseikin
Автомобиль: Приора Люкс 2172
фигня какаято.нафига он туда полез на таком пробеге
и вообще там где трется будет блестящий металл а не ржавчина
Moiseikin вне форума
Старый 27.03.2017, 08:28   #298
rasvet
Вес репутации: 9
Сообщение от sergey21713 Посмотреть сообщение
Ну или да, это
На двенашке всё что не внутри коробки и пластмассовую втулку тоже я смазывал, но на горячую скрип был сильный.
На роботе у себя в том году на яме смазал всё до чего смог добраться, и куда смог брызнуть вэдэшкой в коробку ( во все узлы по цепи сцепы ) . И это место что на фото я разъеденил и обильно смазал. Не помогло.
Остается актуатор, и видимо корзина, или ещё что там.
Видимо актуатор в этом году буду снимать и смазывать. Хотя на ходовую пока не влияет. Лето в том году было очень жаркое.
Вообще я был на яме один. Надо что бы кто то включал и выключал зажигание, а второй в низу слушал скрипы, от куда идут.
rasvet вне форума
Старый 27.03.2017, 09:01   #299
andrey21103
Автомобиль: Приора седан АМТ
andrey21103 не успел проявить себя
не надо включать-выключать зажигание, достаточно включить зажигание(не заводить), перевести на "А", и нажимать-отпускать(до срабатывания микрика) педаль тормоза. Актуатор будет выжимать-отпускать сцепление.
andrey21103 вне форума
Старый 27.03.2017, 11:02   #300
kamidze
Автомобиль: 21723 33-046
Сказал(а) спасибо: 21
Поблагодарили 54 раз(а) в 42 сообщениях
Вес репутации: 11
kamidze имеет великолепную ауру вокруг себяkamidze имеет великолепную ауру вокруг себяkamidze имеет великолепную ауру вокруг себяkamidze имеет великолепную ауру вокруг себяkamidze имеет великолепную ауру вокруг себяkamidze имеет великолепную ауру вокруг себяkamidze имеет великолепную ауру вокруг себя
Вот вэдэшкой ты зачем прыскаешь куда не надо?
kamidze вне форума
амт, приора амт, робот
Текущее время: 07:22. Часовой пояс GMT +3.
