Старый 16.11.2017, 19:15   #301
Elkent
Elkent находится на правильном пути
Re: Контроллер электропакета или модуль двери водителя?
Пытайте установщиков сигнализации. С нее не приходит команда. Пусть перепрограммируют команду на другой канал.
Заезжал опять туда же в центр старлайна , этого человека , который занимался моей машиной , не оказалось , будет работать завтра , а я завтра в командировку в Башкирию на неделю , пообещали как приеду будут заниматься.
Звонил я этому парню , сказал , что команды все с сигналки приходят и она не причем , говорит это первое , что они сделали , мол мой случай какой то из разряда "необыкновенных" , возможно , как он сказал , виноват блок комфорта или как он там ЦБКЭ .
Добавлено через 8 минут
Не знаю , важно это или нет , как работал ЦЗ с брелка сигналки раньше:
1. В основном , при нажатии на брелок старлайна "открыть " открывались сразу все двери с первого нажатия.
2. Но иногда , хотя наверно 50/50 , происходило так , в основном когда машина долго стояла : при нажатии на брелок старлайна "открыть " , с первого раза , открывались три пассажирские двери и сразу закрывались , а второе нажатие открывало все двери . И такая процедура была с самого нового авто , я не предавал этому значения , главное открывалось . А теперь вот : сколько бы ты раз не нажимал на "открытие" брелка , открываются только три пассажирские и сразу закрываются , а водительская нет .
Последний раз редактировалось Elkent; 17.11.2017 в 08:24.
Elkent вне форума
Старый 16.11.2017, 19:50   #302
Буйный
Хадыженский приоровод
Аватар для Буйный
Автомобиль: Приора-универсал
Сказал(а) спасибо: 1,372
Поблагодарили 2,597 раз(а) в 1,352 сообщениях
Сообщение от Elkent Посмотреть сообщение
А вот тут нужно определиться что у вас — контроллер электропакета (КЭП) или ЦБКЭ (центральный блок кузовной электроники).
Буйный вне форума
Старый 16.11.2017, 20:08   #303
Elkent
Как это узнать ?
Когда брал (2014 год) была самая полная комплектация , даже подушки безопасности в передних сиденьях .
Elkent вне форума
Старый 17.11.2017, 03:38   #304
Сказал(а) спасибо: 1,173
Контакты ЦЗ сразу на ум приходят.
Старый 17.11.2017, 08:06   #305
Elkent
А с кнопки МДВ все двери закрываются и открываются с первого раза .
Elkent вне форума
Старый 17.11.2017, 08:09   #306
Elkent
Как подключена Сига к ЦЗ?
как то так
Elkent вне форума
Старый 17.11.2017, 09:08   #307
Буйный
Аватар для Буйный
Как это узнать ?
По внешнему виду. На первой фотке КЭП, на второй ЦБКЭ, на третьей место их установки(прямо над ЭБУ) в консоли. Фото с просторов. У вас скорее всего ЦБКЭ.
ID:	126386   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	126387   Нажмите на изображение для увеличения
Название: Место установки.jpg
Буйный вне форума
Старый 17.11.2017, 09:30   #308
Elkent
Вот такой ЦБКЭ
Скрин взял из СХЕМЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СОЕДИНЕНИЙ Лада прира люкс для 21723 , которой всегда пользуюсь .
Уже спустя четыре года , после покупки авто , я вот думаю , может проблема изначально кроется в первоначальной установки сигналки , когда ее ставили дилеры , что то намудрили , что теперь "электрики" разобраться не могут , ведь она получается с самого новья по неправильному алгоритму открывания работала . Да и этот мастер , который занимался моей машиной со старлайна , спрашивал контакты этих установщиков , чтоб с ними пообщаться , а этих диллеров уже закрыли (Ростов-Лада , на Доватора) , хотя они и были официалами от завода , а на их место пришли другие , уже коммерсанты (Авторевю , если не ошибаюсь) .
Elkent вне форума
Старый 19.11.2017, 01:06   #309
BogdanP
Украинская ячейка
Аватар для BogdanP
Автомобиль: 217230 SE
Изображений: 7
Сказал(а) спасибо: 160
Поблагодарили 90 раз(а) в 76 сообщениях
BogdanP является великолепным маяком светаBogdanP является великолепным маяком светаBogdanP является великолепным маяком светаBogdanP является великолепным маяком светаBogdanP является великолепным маяком светаBogdanP является великолепным маяком светаBogdanP является великолепным маяком светаBogdanP является великолепным маяком светаBogdanP является великолепным маяком светаBogdanP является великолепным маяком светаBogdanP является великолепным маяком света
Elkent, в любом случае... открытие всех дверей, кроме водительской - это не есть правильно.
В общем, снимайте весь этот колхоз, восстанавливайте заводское состояние электрики, а потом устанавливайте сигалку по новой у нормальных установщиков. При этом желательно смотреть не на "официалов", а на тех, кто занимается именно безопасностью авто (такие есть почти в каждом городе).
BogdanP вне форума
Старый 28.11.2017, 14:25   #310
Elkent
В общем , закончилась моя эпопея по ремонту водительской двери . Приехал из командировки и на следующий день поехал на поиски хорошего диагноста и такой нашелся , который исправил мою проблему за 3 минуты : подключил дилерский сканер автоваза ДСТ14 и перепрошил блок комфорта (Он же ЦБКЭ ) , видимо произошел какой то сбой в нем , да и походу он у меня с самого новья по неправильному алгоритму работал .
Сейчас стало так ,с пульта старлайна :
1. Одно нажатие кнопки закрыть - закрываются сразу все двери .
2. Одно нажатие кнопки открыть - открываются сразу все двери .(раньше было не пойми как , то с первого , то со второго раза ).
3. Если ключом открыть или закрыть , то соответственно открываются все сразу или закрываются все сразу двери , то есть центральный замок стал правильно работать . ( раньше ключом при закрытии - закрывались все двери , а на открытие только водительская ).
4. Появилась новая функция : при начале движения блокируются сразу все двери (раньше такого не было ), очень удобно (у нас маленький ребенок) и соответственно когда выключаешь зажигание происходит разблокировка дверей .
В итоге : 4 года ездил с неправильным алгоритмом работы ЦБКЭ , видимо как раз эти блоки начали ставить (конец 2013 года) и на моем экземпляре авто такой блок попался , достаточно было его перепрошить , хотя первые три ТО делал у официалов , где брал авто , хоть бы одна тварь сказала , что нужно перепрошить и как сейчас я вычитал : даже было оф.письмо распоряжение Автоваза по этому поводу .
Последний раз редактировалось Elkent; 28.11.2017 в 14:40.
Elkent вне форума
Текущее время: 20:27. Часовой пояс GMT +3.
