06.07.2017, 16:49
#301
Re: Проблемы с ближним светом
Vovanoto
Фары мы Китайские поставили после ДТП
Могли они коротнуть или нагрузку большую дать
Запросто могли. Лампы-то в них хоть рабочие стоят?
06.07.2017, 17:10
#302
Лидер Рязани
Сказал(а) спасибо: 138
На фарах нет напруги
Неделю работали) их не смотрел, но вроде там h11 а не h7, по идее мощнее идут, надо со старых фар лампочки переставить туда.
Но проблема не в низ сейчас, напруги на колодках фар нет.
Могут же преды сдохнуть так, что не видно?
06.07.2017, 17:34
#303
Vovanoto
Могут. Прозвонить надо их или поставить другие исправные.
07.07.2017, 20:57
#304
Лидер Рязани
Итак: Левый предохранитель цел, правый сплавился. Заменил. Справа лампа загорелась.
Напомню фары китайские с линзами, в ближнем H1
Решил посмотреть что с ней(с правой). Хотел поставить от заводских еще фар лампочки. Но одна оказалась не рабочая, вернул обратно справа китайскую, смотрю она болтается как то, оказалось усы, которые её держат поплавились чуть и одна половинка вообще отломилась!
На помощь пришли усы с битый фар. Левая лампа походу сдохла, туда поставил заводскую H1. Теперь все работает. Спасибо за помощь, в прошлый раз спешил, не все проверил до конца.
Фото прилагаю:
1. китай ус правый и заодской БОШ
2. китай усы левый-правый и китай лампа
08.07.2017, 09:59
#305
Добрый день! Проблема! Не горит ближний свет, мус проверял, работает, лампочки целые купил новые, дальний свет, габариты, противотуманки горят! Вместе с ближним светом перестал работать автоматический режим дворников. Может блок комфорта? Подскажите!!!
08.07.2017, 23:29
#306
Лидер Рязани
MRX , предохранители прозванивал?
Год какой? Рестайлинг, нет?
09.07.2017, 13:48
#307
2010 год , люксовая, предохранители нету
09.07.2017, 15:12
#308
Сказал(а) спасибо: 307
как это нет предов?
F6(7.5A) Левая фара, лампа ближнего света.
F7(7.5A) Правая фара, лампа ближнего света
а так как у тебя люкс, смотри
К1 Реле включения ближнего света и габаритных огней фар(система автоматического управления освещением)
и все что с вязано с ДД и автоматом включения
Ищите меня на АРК "
Динамо "
09.07.2017, 15:33
#309
Лидер Рязани
как это нет предов?
Если я не путаю то не было на люксах 2010 (у меня такая приора была) К1 реле
MRX
а правый подрулевой перевли с нулевого положения (режим дворников автоматический работает только в 1ом положении)
09.07.2017, 16:01
#310
Vovanoto , К-1 , там стоит реле, импортное которое ни где не найти
Ищите меня на АРК "
Динамо "
Текущее время: 10:58 . Часовой пояс GMT +3.
